kokius led zibintus rinktis?
karoolis
On 2017-03-21 at 19:58, kestoxs said:
O aš galvoju susidėti lempas mtz traktoriui, 2 priekyje kapoto 2 arba 4 prie lango ir 2 gale, ką manote kokio normaliai galingumo reikėtų dėti ir  vienur ir kitur, 27w 48w ar kitas. Ir kaip reikėtų montuoti tarp lempų ir jungiklio reikia saugiklių, kiek amperu , rėlių, ir koks jungiklis turėtų būti amperu.  Ir tarp dinamos ir jungiklio saugiklio reikia? Gal shema turite ką ir kaip daryti?
Pas manes irgi variantas, ant mtz reiktu sudet lempu. Traktorius uk 82 senas su frontaliniu, dabar beveik be sviesu isviso. galvoju det ant stogo 2 prieki, 2 gale. Dar gerai butu pagr pakeist i kokias. Ant stogo galvociau kaip cia kaskas rase i prieki SPOT, i gala FLOOD po 27 visur? O kokias kaip pagrindines det ir kokios geresnes is gamintoju tame aliexpress'e ? Cia toks ekperimentinis traktorius bus, jei pasiteisins ir naujiems traktoriams reiks pakeist.
1 valandą ago , armins said:
Ar pas manes viena LED'ai trumpai dega? Rudeni ant manitou sudeti 3 ledai po 48w. Pirkti is ebay po 10 eur. Tai dabar dega du po puse ledu. Cia jie tiek telaiko, ar kazkas su teleskopo elektra?
Pigią mėsą šunys ėda ;) O su teleskopo elektra viskas ok.
On 2018-10-06 at 09:25, ggytis pranešimas:
su sviesom viskas ok.bet ka darote su radio fm bangom.pas mane snypscia kaip uosvene.
Kai ledai ne pigiausi , tai niekas nešnypčia. Su pigučiais taip, nekas...
Prieš 1 valandą, Dr.Zoidberg pranešimas:
Na ne nuo pigumo priklauso, yra kur ir nešnypčia. Turiu tokius, šitie šnypščia, bet kai šviečia kaip diena, tai nors kaip ir ne pikta :-) :  https://www.amazon.co.uk/5-inch-72W-10800LM-Waterproof-Driving/dp/B07B2WRYH7#
mase daryt ne i korpusa o atvesti atskira laida..ir lempa izoliuoti nuo traktorius..žodžiu kad nesiliestu metalai lempos ir traktoriaus..padeda tas dalykas ir pigiom lempom
prieš 8 minutes , eTadas pranešimas:
sveiki. Jei JD traktoriui gale, prie kapoto ir kabinos virsuj halogenus pakeist i ledus reikia keist elektros instaliacija, jungiklius ar kazka? ar viskas bus gerai jei tiesiog pajungsiu prie senu laidu ant orginalaus jungiklio?
Nereikia nieko keisti. Jei buvo tvarkingi, tai būk be baimės, veiks gerai.
Prieš 1 valandą, eTadas pranešimas:
o kokį galingumą ir tipą geriausia dėt kabinos viršuj gale ir prieky ir prieky  kapoto aukšty šonuose?
Viršuje tai spot, siauro spindulio(toliau apšviečia) , arba kombinuotą led juostą. Bielkiui priekyje ant kabinos turiu 2x48w,bet dėsiu dar dvi, nes dirbant neapšviečia šonų ir laukuose tenka grybauti apsisukant. Dabar esu ant apmąstymo kryžkelės, ar juostą, ar dar 2 kvadratus.
Prieš 3 valandų, kestasxxxl pranešimas:
Juosta placiau nesvies :D nei kad 4 kvadratiniai. Juos dar gali reguliuoti norimu kampu.
Prieš 10 valandų, kestasxxxl pranešimas:
Buvo mintis juostą viduryje, o esamus kvadratus pasukti į šonus. Truputį kaminas meta šešėlį, gal juostą uždėjus geriau būtų. Imant finansinę pusę, kvadratai pigiau. Perdegė, ar sulaužei miške, keiti ir varai toliau.
Juosta neverta dėt,  sunkiai reguliuojasi yra problemu su tvirtinimu, šviečia ne efektyviai,  Pasižiūrėk internetiniam puslapyje Revema.lt ten jie turi toki komplektuka 12/24 led darbo žibintai 2x45w , kompleto kaina 38 eurai ta prasme už du žibintus, parsisiūsk tokius pasibandyk, jei 4 užsidėsi ant stogo šviesu bus aplink visa traktoriu.
Ko gero dėsiu 2 kvadratus po 48w, nes ir parduotuvėje juostos nerekomendavo dėti, reiks pasidaryti laikiklį keturiom lempom ir problema bus išspręsta, o ta firma rovena yra prasiskolinusi ir neatsako į pirkėjų skambučius, Paskaičiau atsiliepimus, neužsikabinkite, liksite be pinigų ir prekių.
Visiems gerų ir sočių Naujų Metų.
prieš 14 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Ten biski buvau pavadinima ne taip parašes ne rovena bet rovema,  Prieš du mėnesius iš ju pirkau tai jokiu problemu nebuvo. Tiem kur sakiau tai yra laikikliai komplekte ir turėtu tikti vietoje senu žibintu uždėt,  tokiais žibintais prekiauja ne tik rovema, bet pas juos pigiausi tuomet buvo.
Sveiki,kokią,ir iš kur  patartumėt pirkti LED juostą traktoriui Valtra A92n ? Būtų montuojama traktoriaus priekyje,prie stogo.
Reikia,kad būtų kombinuota šviesa(flood ir spot),kad gerai šviestų į tolį ir į plotį.Pageidautina kuo galingesnė.
Taip pat reikia,kad LED juosta nesukeltų radijo trukdžių traktoriuje.
prieš 14 minutes , ricardaas pranešimas:
Ar montuosi ant to vamzdžio kabinos viršuje? Jei taip, tai dėk per visą plotį, tik šviesos srautas į plotį švies iki kabinos ir turėsi tamsią nematomą juostą šonuose. Naktį ta neapšviesta dalis šonuose ir knisa protą. Pastudijuok harakteristikas lempų, kokiu kampu apšviečia.
  • po 3 mėnesių...
prieš 42 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Pirkau 2 ledus kvadratinius 48w, šviečia liuks. Dabar pridėjau dar 2 tokius pat, tik pasukau į šonus, kad apșviestų ir nusivyliau šviečia žymiai prasčiau, įtariu gavau kinietį.
Įtariu, kad ir prieš tai dėti buvo kiniečiai :) Toks išdėstymas iki pirmų medžių šakų.
