Klimato kaita, orų permainos-iššūkis augalininkystei
prieš 17 minutes , gerasukis pranešimas:
Tai pasakyk pagaliau kaip pelningai ūkininkaut per sausras smėlyje be minimalaus dirbimo ir sėjomainos, kas turėtų būti savaime suprantama. Nes mano galva smėlis tai kaip kibiras su skyle, kažkada bus lygus su visais kibirais, bet neilgai...
Buciau nesaziningas jei iskar pasakiciau recepta ir po savaites butum laimingas . Cia ilgas ir nuiseklus darbas bet kad tai imanoma tikrai maciau
prieš 16 minutes , Viliux pranešimas:
Jei uztektu sejomainos ir minimalaus dirbimo ir nereiktu drrgmes, tai reik tada keltis i afrikos dykumas 5 metus padirbi ir humosa suformuoji ir pelnas pagal kolega garantuotas...
Saudo arabija jau augina smelije. Ir cia ne bajeris
prieš 1 minutę , vrimvydas pranešimas:
jokio čia stebuklo-senai hidroponika šiltnamiuose naudojama,produkcijos savikainos tik klausimas.O augint gali bile kur;durpej,perlite,smelis irgi tinktu:icon-biggrin:
Smėlis yra smėlis ir nieko tu čia nepadarysi. Pas mane irgi apie 24 ha. Žodžiu kol buvo drėgmės tai dar dar .... o kai drėgmė pasibaigė tai pasėliai išdegė. Nelb įsivaizduoju kaip galima humusą pakelt su sėjomainą jeigu ten niekas neužauga.
prieš valandą, vrimvydas pranešimas:
Turiu viena lauka grin durpinas ir du laukai zviriukas kaip karjere buvo. Iki to ka noriu dar minpenki metai bet pokiciai jau yra. Ka bandau daryt. Pirma pasidariau drenazo sistemis reguliavima. Dirbu tik iki 10 cm . Tarpines min triju veisliu kulturos . Sejomaina . Jokios agresivios chemijos .min trasu  . Subalansuoti idejimai . Pelnas apie 300e be ismoku su bendraukinem investicinem islaidom
prieš 19 minutes , vrimvydas pranešimas:
Kad ir kokį tu ten stebūklingą receptą žinai visos medžiagos išsiplauna o užsilaikius sausrai viskas apmiršta. salietrai išsiplaut iš smėlio pakanka 30mm lietaus, kai tuo tarpu moliui reikia 100mm. atitinkamai bus ir su kitais elementais. Tai klausimas, kaip tu užlaikai drėgmę su traša dirvoje? Bene daugiausiai naudos turbūt duotų kalkinimas- PH atstatymas, bet jis žiauriai trumpalaikis smėlyje. O ir auginamų kultūrų pasirinkimas ribotas - žirniai, v. rapsas, rugiai, grikiai, iš bėdos miežiai su avižom.
Prieš 2 valandas, vrimvydas pranešimas:
Taip augina, bet laisto. Ir ten savikaina žvėriška, nes gelo vandens nekažką. Be vandens nėra gyvybės...
Prieš 4 valandas, Pakutkele pranešimas:
Stulpų nėra, keliai nemaišo, lygu kaip stalas, pabandyk pas mus tokią sistemą :)
prieš 24 minutes , Gunia pranešimas:
Daug prišniojo lietaus.?.3mm ir išpaskos šalna..:confusion-scratchheadblue:
panasiai, tik salnos gal nebuvo... :) per plysius vietose gal pasieke saknis...reikia dziaugtis ir tuo
Prieš 8 valandas, vrimvydas pranešimas:
Kažkada saudo arabija lyg apie80 -90 metus laistydami užsiaugindavo sau kviečiu ir dali net parduodavo bet to atsisake Miltai ten pigesni už kviečius  ir kepyklomsparduodami fiksuota kaina daug metu  Kam kovot su gamta jei naftos doleriu per akis  Gal koks šeichas del pramogos kažkiek użaugina
Prieš 4 valandas, ūk.Dainius pranešimas:
Matyt pagalvojo kad ant naftos dolerių maišo ilgai nesėdės, reikes tautai iš kažko kito gyventi, tai nutarė turimus resursus investuoti į ateiti...
prieš 21 minutes , kestoxs pranešimas:
Deja bet ilgai neaugins. Per vieną žmonių kartą beveik išnaudojo milijonus metų kauptus vandens rezervus po žeme. Dabar perka žemes kitose valstybėse ir ten augina.
Prieš 5 valandas, Matazzz pranešimas:
Pas mane Radviliškio raj, per paskutines 24h lygiai 5mm lietaus, bet stipriai labai ir neisilyjo, krapeno dulksna ejo, bet vis ne nieko :)
Tai Pakalniškiai ir Veliakiemiai gavo 5? Pas mane visos matuokles kiauros :)
prieš 5 minutes , Zvanas pranešimas:
Taip, iki vakaro 19h, 3mm buvo ryte lygiai 5mm, nu namie negavai, bet bent jau zinosi kad dalis lauku gave krituliu :D :D
