On 2018-09-30 at 18:31, M&M pranešimas:
Sakyčiau iš tokių JD ar 2066 ar 2264, labai paprasti tie ir kantrus kombainai, turėjom tokį nuo naujo 10 metų be problemų kūlė, kol naujas buvo su 400 ha tvarkėsi, paskui atsirado antras kombainas tai mažiau kliudavo....Su elektra išvis bėdų nebuvo, kuro sąnaudos jo geros. Kažkada ir TX 66 buvom išsinuomavę tai sudėtingas jis pasirodė, ir kurą mercedes variklis mėgsta, aišku gal kažkiek našesnis už JD.
Pas tamsta buvo tf 7,3 hederiu, o jei sporinam is gero viskio 0,7 tai galiu pasakyti netgi is kur issinuomaves buvai :-D o jei dar vienas 0,7 tai pasakysiu kas jy poto nupirko :-D :-D :-D
prieš valandą, arunis pranešimas:
Nesporinsiu, nes viską žinai...nupirko tas pats kas ir JD 2264 :D
Tx Tf gal ir sumaišiau tą raidę...:eusa-shifty:
  • po 4 savaičių...
On 2018-09-30 at 20:23, Bulvinykas pranešimas:
68 už tiek padorus neišeis, apie kitus nelabai žinau. Už 30 su biškiu išeitų mano laverda, kuriai 150 ha jokių problemų nesukelia.
Skelmuose yra ta laverda?
Renkantis kombaina siais laikais i kratiklinius ziureti ar i rotorius? Kaip apsispresti kuris man tinkamas?
Is kratikliu kaip sie mf 7345/47? Pagal parametrus 7345 tai zaisliukas, kaip is tikruju? Siaip labiau imponuoja sviesiai zalia, bet tada tik naudotas iseina. Dabar kulimo du simtai, trys bus, o ar keturi simtai bus neaisku.
prieš 28 minutes , JCB pranešimas:
Mes renkames kratikli, o jei įdomu kuria spalva rinktis  tai dabar FB verda diskusija tarp ūkininkų ir ūkininkais apsimetančiu vadybininkų :D
prieš valandą, JCB pranešimas:
400... Stipru, zinant vietine konkurencija.
https://m.autoplius.lt/skelbimai/nuotraukos/massey-ferguson-mf7347s-mcs-su-pjaunamaja-po-kombainai-7853433.html?_ga=2.3383984.1029381839.1540058679-1932437717.1485964452#photo_1. Sitas atrodo protinga kaina :)
prieš 37 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Klausimas renkantis kombainą - kokio reikia norint nukilt 400 ha pernai ir kokio šiemet?
Reikia dziovyklos ir kils maziau bedu del kombaino. Prie nepalankiu oro salygu ir nasus kombainas gali buti permazas.
prieš 32 minutes , min-de pranešimas:
Su džiovykla tai įdomiai gaunasi, pernai laukėm kol išdžius ir labai mažai kūrėm, šiemet pradėjom anksti kult, kelias dienas džiovinom. Kaip vėliau paaiškėjo - visai be reikalo.
Nu 780 tt manau taip pat ner pigus variantas 400 ha ukiui.... Mano atveju kai siuo metu kulimo iki 150 ir dar sumazes iki 100 - nuoma brangus malonumas, bet didesniam ukiui reiktu skaiciuotis. Pavyzdziui mano ukiui teleskopas - dirba daug ir devisi daug, todel siuo metu nuoma man kaip tik, nors atrodytu kad 12000 eur per metus daug, taciau i juos ieina viskas isskyrus kura ir soferio alga, o per 5-6 metus kol sumokesiu krautuvo nuoma, jo eksplotacija kainuotu dar bent puse jo kainos.
prieš 4 minutes , dzipas pranešimas:
Iš kitos pusės žvelgiant gal ir apsimoka, bet vėl 6 metai kart 12000 gaunasi 72000 po 6 metu jo kaina turbūt vis vien bus kokiu 25-35000, bet jei jo eksplotacija irgi tiek kainuoja per tuos 6 metus tai tada gal ir nuoma geriau, bet man tai i galva nelabai telpa, kad tiek galėtu kainuot eksplotacija. Žinoma reiktu dar isivaizduot  ka reiškia ,,dirba ir dėvisi daug,,
Prieš 1 valandą, dzipas pranešimas:
Tada klausimas, kaip su juo dirbat, kad eksplotacija apytiksliai bent 6000 eur metams?? Nebent iskaiciuojat nusidevejima taikoma buhalterijoj ir kitus krastutinumus. Kiek valandu pradirbat per metus?
prieš valandą, min-de pranešimas:
Per metus teleskopui vidutiniskai isuku apie 1500 mot. val. Dirbam visaip kaip iseina - nereiskia jei daiktas nuomotas tai jojam kaip su arkliu:) pastaruoju metu jcb su 5600 valandu - nezinau kas jam nedaryta - gal dar tiltai tik neperinkti. Aisku pries mane kur naudojos tai soferiai mokantys tik lauzyti. Nuo kito menesio turetu atvezti dieci (jcb eis i remonta kazkas vel su deze negerai, reiktu paziureti vairo siurbli - kaukia). Pasibaigs krumynu valymas, statybos - mazes darbu liks tik meslas ir rulonai, tada gal ekonomiskiau bus isigyti nuosava. Kas liecia naudotus jei ten valandu nedaug gal ir apsimoka puse naujo moketi, bet jei tik valandos perlipa 5000 lauk stebuklu.
Prieš 10 valandų, dzipas pranešimas:
Uz tai ir sakau, neaisku, bet jei tiek atsirastu, vel kombaino keist nesinores. Cia dar tik deliojames, pasiulymu yra, tuo labiau kad dabar du stovi garaze, nors kas nenori naujesnio ir su vienu operatorium apsieit. Bet pagrindinis klausimas del rotoriu, ar nesukti galvos ir likti prie kratiklinio? Paskui jau butu galima toliau rinktis.
Nu antro as tavo nemaciau - bet logiskai geriau vienas ilsisi garaze, kitas kulia, kartais luzta tas ko nesitiki, o remontas kainuoja brangias valandas. Nu bet jei pardavus iseina naujas - ok, bet jei tik devetas - vel loterija. Manau kol atsiras lycnas 100 ha kaime tai norinciu bus daugiau - ir ne kombaino keitimas bus klausimas :)
Kaip tik iš diskusijos iškyla klausimas, nes atėjo metas keisti kombaina,senasis liko per mažas ir dabar kyla galvosūkis nes reikia rinktis tokį kad spetum viską laikų . Koks kombainas turi būti kad galėtum 400 ha be didesnių  stresų viską laikų nukulti,nes baisu kad nebūtų toks variantas kad perki nauja daigta o po pirmų metų pasirodo kad vadybininku kalbos neatitinka su realybe
As gal busiu ne i tema, nu bet po velniu vyrai....... ukininkaujat ne pirmi metai..... ukiai ne po 50 ha ir jus klausiat koki pirkt kad kultu daugiau kaip 300 ha ? , nu tai pasiziurit visu spalvu pacius galingiausius, tada bent per viena numeri pasimazinat ir vuolia jusu kombainas. Taip galima ir su maziukais kult, bet tada orai turi but superiniai, derliai mazi ir ttt.
