prieš valandą, Dainius48 pranešimas:
Renkantis tarp granuliuotų kalkių ir granuliuotis kreidos, kas geriau? Kreida greitesnį efektą turètų duot?
Koks kainos skirtumas tarp kalkių ir kreidos? Šiemet naudojau lenkiškas Suplagran granuliuotas kalkes, tai patiko - labai gerai barstėsi su paprastu barstytuvu, granulės stambios mažai smulkios frakcijos ir dulkėjo palyginti nedaug. Kaina kieme 115 euriukų buvo.
Prieš 2 valandas, M&M pranešimas:
kiek  i ha reikia tu kalkiu kad butu kazkokia nauda
prieš 35 minutes , azizas1 pranešimas:
Nu tai pasidarai žemės tyrimus ir pagal turimą ph žinai reikia kalkint ar ne, man tyrimus daro agricon, tuo pačiu ir tręšimo žemėlapius su kiekiais padaro...
Prieš 1 valandų, M&M pranešimas:
Tai kiek poreikis gaunasi bert pagal žemelapi problematiskiausiose vietose? Nesigauna kosminiai pinigai granuliuotas barstant?
Man su miltinem nk nesigaus. Tad ir granuliuotas bersiu. Ant nuosavu zemiu pradziai po tona pabandysiu, ziuresiu ar pasimatys nors kiek naudos.
Prieš 17 valandų, Dainius48 pranešimas:
Man iš 15 laukų kalkinti reikėjo 2, vienas 24ha poreikis 8t, kitas 9ha poreikis apie apie 3.8t, tai palyginti nedidelės investicijos, kadangi tuose laukuose posėliai tai išsibėriau rudenį ir tegul dirba kalkės savo darbą :)
Prieš 3 valandas, M&M pranešimas:
Ai, tai nedidelis poreikis. 300-400kg i ha tik gaunas. Nerūgščios dirvos reiškia, pasaka.
Kuo daugiau domies, tuo labiau supranti koks š yra granuliuotos kalkės už kosminę kainą. Galvojau, kad jos tiesiog sugranuliuotos ir tiek. Realiai ar trupintos klinties tona ar granuliuotų kalkių, maniau tokį pat poveikį duot turėtų. Bet kai pažiūri NV vertę  kai trupintos klinties apie 95%, o granuliuotų kalkių 55%. Tai čia kaip pieną pirkt nugriebta gretine. Apie reaktyvumą nekalbu, greičiau, ilgiau veikia, čia kas kita. Bet ta neutralizacijos vertė, tai žiauru. Trupintos klinties toną išberus, granuliuotų reik beveik 1,7 tonos, kad tą patį išspaust.
prieš 35 minutes , Dainius48 pranešimas:
Tai taip viską teisingai surašei, tiesiog granuliuotos kalkės gaunas kaip trąšos sufasuotos maišais, gali sandėliuot gali barstyt kada nori ir su paprasta barstykle, tuo tarpu trupinta klintim truputį kitaip viskas, kai ir visur už patogumą reik mokėt :) Cukrinių runkelių kalkių defekatas išvis ten apie 20% reaktyvumas, tai palyginus kiek jo reik, nors ir pigesnis, tai išvis nelabai apsimoka jis + dar bakterines ligas susiveži ir visos LT ir Latvijos...
prieš 2 minutes , deivas pranešimas:
O tai kalkes + barstymas kainuoja manau nedaugiau negu 40 eur tona. Tai kam tos granuliuotos. Nebent maziem ploteliams
Kažin ar važiuotų samdytas transportas kalkint 5-15 ha žemės ir kai laukeliai nuo pusės hektaro iki 5ha?
prieš 12 minutes , Mantas2342 pranešimas:
Aš ir su šita problema susiduriu. Tikrai del tiek ar biski daugiau nieks teansporto nevarys, jei kaimynai neturi. Bet kai pradedi skaičiuot ir žiūret ta skirtumą kalkių, tai kosmosas. Jei tik biski pakeist pH, balansa palaikyt, tai galima su granuliuotom zaist. Bet kai turiu rimtesnių problemų ir rūgšti gan dirva, tai kelnių nusimovimas gaunasi granuliuotos. Kelių tonų ir jų reik, kad pakeist pH
prieš 11 minutes , Mantas2342 pranešimas:
Tai va dėl to pradžiai ir aš nesamdžiau nieko , o pirkai granuliuotų kalkių fūra, matysis kaip veiks. Jeigu bus nekažką tada irgi reiks galvot kaip kitaip daryt su palaidom gal.
O koks pH dirvų pas jus? Jei daret tyrimus
Prieš 19 valandų, Dainius48 pranešimas:
Bet kalkinimas čia jau ta investicija kuri  atsiperka, nes smėliuose jau bent kažkas atsiranda derliaus. Pats dykumų pakankamai turėjau, nes dauguma plotų priesmėliai… 5t/ha miltų patvarkė laukus kokiem 3m, reiks ateityje kartoti ratą.
On 2025-12-30 at 18:54, Dainius48 pranešimas:
Maciau su mėšlo kratytuvais krato. Sakė praktikos reikia, kol pagauni norma, bet kai įsidirbi gerai einasi. Šiaip toną išbarstymo apie 7eur/t turėk bent 200t klinties berti, prisikviesi ir paslaugos teikėja. Jų dabar jau nemažai yra atsiradę
Prieš 17 valandų, Juodas pranešimas:
Pas mus rajone po 7eur/t barsto su išmaniuoju mėšlo kratytuvu pagal žemėlapius, rudenį barsčiau truputį ne kalkes, kitokį velnią, bet ten vos ne kg į kg subėrė pagal žemėlapį :)
O kai skelbimuose būna po 3-4k pardavineja kalkiu barstykles, vertos jos demesio? Porai smulkiu ukiu susikoperavus, kaip ir nera labai dideles islaidos. Plius pats sau ponas.
Prieš 1 valandų, Dainius48 pranešimas:
Paskaityk senesnius temos pranešimus. Daug kas skundėsi rum darbu. Jį gal pigiai nupirksi, be po to keiksiesi.
