MTZ greičių dėžė
runkelis
tuomet viskas tvarkoja tik norejau pasitikslint bet kai verzle verzi jie irgi susiverzia
Na kaip ti literatura dar paziurejau guoliai susiverzia su plostelem o ta verzle turi suverzti tik krumpliarati...Осевой зазор в подшипниках регулируют изме­нением толщины пакета разрезных прокладок 6, установленных между фланцем стакана и стенкой коробки передач.
Для регулировки нужно расшплинтовать и открутить на 2-3 оборота гайку 10, затем открутить болты крепления стакана подшип­ника и при помощи демонтажных болтов выпрессовать его настолько, чтобы ввести под фланец стака­на регулировочные прокладки. Толщина вводимых дополнительно прокладок 6 должна быть равна за­меренному осевому зазору в подшипниках.После установки прокладок 6 закрутить до отказа болты крепления стакана и гайку 10. Если подшипники отрегулированы правильно, то момент проворачивания вторичного вала и уста­новленных на нем шестерен, освобожденных от за­цепления с сопряженными шестернями, должен быть 7-8 Нм. Na cia orginalo kalba be iskraipymu :icon-cool:
na butu geriau kad lietuviskai rasytum nes as rusu nesimokines ( o be reikalo :eusa-doh: )
Nu uo o as kai mokiausi buvo dvi gimtosios lietuviu ir rusu :icon-cool: zodziu taip 6 numeriu pazymetos ploksteles su jomis reikia sureguliuoti kuginius guolius verzle ant galo laiko visa torta ir krumpliarati ---manau daugumai ji atsileidzia todel kad jie suverzia su verzle guolius jiem padilus verzle atsileidzia :icon-cool:
na taip zinau tas ploksteles kai buvau parduotuvej tj pardavejas sake kad jai nekliba kai sudedi tj ir palik tegul buna o vgerzle atsileidzia tj nuo vibracijos dazniausiai tj kai dedu kliju spec uztepu ir apvirinu o maniau kad toj vietoj kazkoks stebuklas yra :lol:
Nepamenu bet kazkuriame traktoriuje jos isvis nebuvo ,is pradziu pagalvojau -rinko girti ir pamirso- bet ir as nedejau nes kuginiai dantraciai vienas nuo kito nori atitolti bet jie atsiremia i veleno gala -taip ir palikau ;)
o gal tau buvo nutikimas su ta yvore kur apacioj dezes kur ysikisa darbinio velenas per visa deze is galo ir yra ten dvi yvores viena maunasi ant apatinio veleno su grioveliais o y ta mazesne ylenda velenukas tj zodziu mes keitem ta maza nauja ir nuvezem kad mum ja prareiburiuotu pas kieta tekintoja tj mes ta velena vos ykisom kai jis ja padare sutverem uzkurem ir gal uz 10sek pradejo vilktis ir uzduso bet po to atsalo vel uzkurem tada jau apie 2 minutes idirbo po pietu vel uzkurem gal 15 min dirbo ir vel uzduso ir po to sykio kaip ir gerai btan ta yvore bronzine strikdino o tajungus darbiny po apacia kaip ir nieko nebuvo vistik manau ta yvore su velenu turi turet tam tikra laisvuma tj va toki bajariai noers syky man toks atvejis buvo ir su t25 :lol:
Nebuvo bet tekorius turejo zinot ka daro ,bet buna kad ir seni nepataiko :icon-cool: tokiem atvejam yra drele ir ant jos buna senukuose pirkti lapeliai sveistpopierio sifuoti vidu ikalus ivore ji visada dar sumazeja tai su tuo agregatu biski paslifuoji atsargiai ir viskas ...
nu jis gerai daro bet jai kur suklys savo kaltes nepripazins o pinigelius megsta tj o ho ho syky vienas atveze frontaliny prie belaruso tj paprase kad kaiscius naujus istekintu ir yvores visas ir dar kad nudazytu tj kai pasake kaina tj as ta frontaliny buciau palikes jam dovanu 4000lt uz toky darba :lol::lol::lol::lol:
Na kartais jie susipyksta su tikrove -kaune ir detale mazyte nuo 20 lt prasideda,bet kai viska sudedi irankius elektra darba panasiai ir gaunasi ..cia vienoje pardotuveje uz 10 mm sriegpjuve uzsiprase 40lt nebuvo laiko ieskoti tai paemiau ,,, po to netycia nauja ruska uz 10lt nupirkau va ir paslaptys vadybos ..i parduotuve is didelio bado galima :icon-rolleyes: beje reikejo paprasyti saskaita faktura uz atliktus darbus :icon-cool:
nzn ar jis ten ka prase ar ne bet ziauru toki pinigai :icon-eek: gal gali rekomenduoti koky traktoriu iki 50000lt nusipirkt kad butu 120ag tampiotu pluga skutika ir germinatoriu nes musu 952 per silpnas skutikui ir germinatoriui galvojam apie case bet nzn dar gal turit kita nuomone kas nors? :icon-question:
Tiesa sakant mazai as ibrides i zemes uki -as asfaltu vazineju (po prakaituoto darbo su mersu) :) mano nuomone apie uzsienietiskus tik tokia kad vienus eina remontuoti yra daliu dalys nebrangios o kiti vienkartiniai atvaziavo savo resursa ir keiti nauja ...Perkant reiketu labai jau negalvoti kad geras daiktas,tureti mintyje kad kazka reikes remontuoti, -dauguma visi su gerais vazinejasi ir net nesapnuoja parduoti . ieskociau vokieciuose vistiek turtingesne salis -cia kai paskaitai nusiperka traktoriu po to neturi uz ka filtru pakeisti plauna juos virina ir t.t gerai jei pas naginga turtinga buves traktorius o jei ne tai tik pavadinimas ,kiek as cia prisiziurejes to lauzo tai (visi lipdo aplido uzmaskuoja) ir kisa kaip gera .cia mano nuomone
o gal zinai kokia nuoroda numest tarkim is vokieciu ar kur cia ieskot geriau butu?
http://www.mascus.de/landmaschinen/traktoren-140-199-ps/fendt-favorit-818-vario-tm/cj5i46gb.html cia vienam kombaino ieskojom tai tokiu matem kad nu kaip vaiku darzely -kombainas nevaziuoja paziuriu tepalo truksta -tai sako atsiveskit dasipilsit -galu gale paaiskejo kad sugedusi deze ...tai sakyk is karto kam durnint zmogu :icon-rolleyes: panevezi ..groservcas pavardes nepamenu ..
nu jo svarbu tik kad iskist preke siais laikais turi gerai nusimanyt kad sudo nenusipirktum
nu jo bet viskas matosi -- cia kiek girdejau 3-5 m senumo jau ziedus pakeicia ir t.t http://www.mascus.de/landmaschinen/trak ... 7ic7c.html sitas grazus :)http://www.mascus.de/landmaschinen/trak ... i5hh9.html sitas ir neblogas beje vokietis tikrai moto valandas parasys -pasakys ,,ja ja defekt -motor kaput ,, :lol:
  • po 7 mėnesių...
gal kas esat piles i mtz 82 greiciu deze tepalus tokius kokius pila dabar i naujus traktorius kur eina kartu greiciu deze ir hidraulika tie tepalai, ar nebus jie mtzokan per skisti ? :D
 Skystumas , nereiskia kad tepimo savybes blogesnes  , tad ner blogai netgi gerai - saltas tepalas geriau pasiekia visur , plauna detales geriau . Bet yra toks dalykas kad tie, kur rasei tepalai , karsti blogiau laikosi ant detaliu pavirsiaus , tad dantraciam nelabai . Dirbusius tep. naudot gr.dezeij sakyciau kad negerai , del ten susikaupusiu mikro daleliu (nors is paziuros ir skaidrus atrodo) , guoliam , satelitam negerai . Geriau tada pigesni , bet nauja pilt . Musu salygose ,jei paprasta deze , gal geriausia koks 80w90 , ir del skystumo ir del tepumo . Nu ir nuo pinigines priklauso , koki gamintoja pasirinkt :) .
taip, kaliega :) o šiaip tuose užsieniniuose "patarėjuose", kataloguose ir rekomenduoja tokios klampos, 80W-90, 85W-90 tepaliukus pilt net ir į bulbašo transmisiją :) šiaip ar taip, užsieniniai tepalai, pvz transmisiniai, net ir jau atidirbę savo valandas, geriau išlaiko klampumą ir kibumą, nei bet koks rusiškas naujas transmisinis tepalas...
elementarus pavyzdys... supiltas ruskas TEP-15 į transmisiją, transmisija, kaip žinia, nesinchronizuota, sankabos stabdžiuko gamykliškai nėra... kol šaltas tepalas, pavaros junginėjasi tvarkingai, o kada gerai sušyla, pakaista, tada jau nebenori taip švelniai gražiai junginėtis :) tarp kitko, sankaba išsijungia tvarkingai, vedimo nėra :)
