sveiki. gal patartumėt?
.... turiu mintį pasėti bitinę facelija (tris ha. žemė ne itin derlina, toli nuo namų) ten nuvesciau bites.
klausimas ar galima šį pasėlį deklaruoti?
o gal net dengia žalinimą?? (nes geresnio žalinimo net neįmanoma įsivaizduoti) :)
žieminį rapsą nukūlus ir negiliai praskutus posėlis garantuotas... , deja reikia 2 vasarynių , lieka garstyčia ir panašaus kalibro sėkla kažkokia , kad galėtum sėt kartu
Prieš 2 valandų, uk.algis pranešimas:
Tai jei aš gerai suprantu tai uztenka tik garstyčiu, pvz nukulsiu miežius sejant garstyčias praskusiu tai sudygs  ir miežiu pabiros, tai turesiu dvi kulturas.
Prieš 5 valandų, oxygenas pranešimas:
Tikriausiai tilktu VED skaiciuokleje 62 eiluteje radau "Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemēje" kodas 5PT-8  1ha -VED-203,6€
Prieš 17 valandų, Mantas2342 pranešimas:
Ką mano taip posėlį augint avižų vikių mišinį? ar dar kokių žirnių įterpt?
bet tai, kad poselis turi but sudarytas is azota kaupianciu augalu, o avizos nekaupe azoto :)
prieš 19 minutes , u.k aurimas pranešimas:
Nebūtinai azotą kaupiantys rašo, kad tinka visi vasariniai javai arba ridikas su garstyčiom. Bent jau taip tam straipsnį kur mblorinsen buvo įkėlęs ten taip parašyta.
prieš 10 minutes , ukdavidas pranešimas:
Siande seminare suzinojau, kad garstyčia rūgština dirvą, o pusę Lietuvos ir taip turi šita problemą,(visą vakarų ir nuo pietų iki šiaurės rytinė Lietuva)
Ph 7-7,2tai dzin. Klausimas kiek ji ten teparūgština manau tikrai mažiau nei koks amonio sulfatas
prieš 36 minutes , Mantas2342 pranešimas:
aš ir mąsčiau apie garstyčią + ridikas , bet paskiau galiu neišlakyt  + - 4 m tarpo ir rapsą pasėt , o ligos ir kenkėjai tai tie patys.
As ir del tos pacios priezasties mastau zaliai trasai avizas vikius grikius :eusa-think:
Iselis zalinimui skaitosi tik tada kai jis isejamas dirvos gerinimo tikslais? Reiskia jo sienauti negalima ir rudeni po jo reikia set zieminius?
prieš 48 minutes , bmarius pranešimas:
dvi kultūros todėl,kad suskutus visada turėsi viena,antra reikalinga  kad kažka vistiek pasėtum.pagrindinis klausimas yr kam išvis  to reikia ir kam tai naudinga
Kolega problema yra su ta pirma kultura. Nes pabirų praktiškai nėra dėl to tenka pirkt dvi skirtingas sėklas
prieš 40 minutes , Vilius pranešimas:
Prasides..tipo tavo ir aplinkiniu chebros kombainai nebarsto? :D kas pasakys koks tas tankumas turi but..gal uzteks to 50kg pabiru ant 20 ha iš po dronninborgo? Na plius garstycios..tarkim..
prieš 50 minutes , Vilius pranešimas:
O geras, kad visi tokiu problemu turetume :D
prieš 8 minutes , Gunia pranešimas:
Sėjau rapsa i skusta ražiena, tai pabiru buvo tik tech vėžėse  kur prieš kulima rondapuota. Taip kad šis variantas nepraeis. Jei ten kviečio išdygusio reik ieškot po lauka nepraeis tas variantas. Manau akyvaizdžiai turi matytis, kad dvi kulturos
Žinau kas ruošiasi padidinti ž.kviečių nuostolius su kombainu tiek, kad vizualiai matytos pabiros, ir "įsėti" vasarinius kviečius,  lai nma darbuotojai atskirinėja kad tikrai dvi skirtingos kultūros :)
