ziurint is kur tas dumblas, jei is kokios vietines kudros isvalytos tai labai tiks, bet jei is nuoteku valymo rezervuaru tai as asmeniskai nerizikuociau. Esu girdejes kad sunkiuju metalu buna ir dar visokio brudo. Sitos medziagos ne juokas, ne kokia pikzole ar kenkejas kad papurskei ir nebera bedos  :icon-rolleyes:
ne i tema, bet ar verta žemes patręšti dumblu? Kokios nuomonės?
Jeigu is nuotekų valyklos net nebandyk, nes sunkiųjų metalų metalų nebepašalinsi iš savo žemės. Įdomus dalykas su tais dumblais, kad niekas nekalba apie žalą. Tie kas valo neturi kur padėti ir siūlo ūkininkams kaip labai gerą daiktą...
Pasidariau zemes tyrimus 21 lauka, tai fosfora rodo nuo 80-340, kalis nuo 100-250, ph visi apie 7,5, kazi kokie yra normalus duomenys ?
Achujeni duomenys, tik pavydet tokiu:-) pas mane ph 5,5-6 vidurkis, vietom tik 4,5. Fosforo tik apie 60-70, kalis ivairiai nuo 50 iki 200.
Fosfora ir kali tresdamas palygink kad gautusi apie 150,dirva sarmine todel daugiau naudok amonio sulfato.Kur fosforas ir kalis siekia ir virsija 200,gali kas antrus metus isvis netresti,derlius neturetu sumazeti,tik nepiktnaudziauk.
fosforas ir kalis negali buti lygus! kalio apie 30 proc daugiau tadu bus balansas..
Rasydamas,, palyginti,,turejau minty kur maziau rodo tyrimai- duoti daugiau, o kur perdaug-sumazinti arba isvis netresti.Tai nereiskia kad sulyginti fosfora su kaliu.Nors pataikyti kaip vaistinej neimanoma,bet mintis turbut aiski.
Zadu is rudes berti kalio vienanares, tik jei tam lauke rodo 100, tai po kiek kg i ha berti ? Ir kaip protingiau jy isberti, ar ant arimo, ar ant razienu ir tada uzarti ?
Ziurint ka sesi pavasari,galima ir ant arimo pries lyginima arba ant razienu bet tada geiau skusti po isbarstymo.Jei bersi kalio chloida tai uztektu koki 120/ha.
  • po 2 mėnesių...
On 11/11/2013 at 20:15, Vilius said:
Tirkis ir zinosi kokia reali situacija, kokio elemento labiau papildyt kokio maziau, tiesa butinai issitirk ir humusa :eusa-whistle:
o kodėl humusą?
Kogero aiškiau niekas nepaaiškins. O ir pastebėta bent pas save kuo humusingesnis dirvožemis tuo ir derliai didesni ir žemės dirbimas paprastesnis bei trašų sanaudos šiek tiek mažesnės norint pasiekti maksimaliu derliu. Pas mane molingose humusas apie1 % o priešsmeliuose 2,5-3% tai ten su mažesnėmis sanaudomis gaunami panašūs arba geresni derliai ;) taip , kad humusas ir svarbus faktorius ir tikslas jį didinti su  sideratais mėšlu ar dar kokia tai gausia organika :)
Humusas – vienas iš pagrindinių Dirvos derlingumo potencialių faktorių. Todėl, kiekvienas, siekiantis maksimalaus derliaus, greta kitų agrocheminių dirvos tyrimų, privalo žinoti ir tikslų humuso kiekį dirvoje.
Pagrindinės humuso funkcijos:
  • Maisto medžiagų saugykla. Humusas – yra lėtai skylančių mineralinių medžiagų šaltinis augalams. Dėka dirvoje esančių mikroorganizmų ir bakterijų, augalinės liekanos konvertuojamos į augalams prieinamus gyvybiškai svarbius elementus (anglį, deguonį, azotą, fosforą, sierą, vandenilį).
  • Sanitarinė, apsauginė funkcija. Skatina pesticidų irimą, sorbuoja įvairias toksines medžiagas ir neleidžia joms patekti į augalą.
  • Vykdo jonų mainus. Humuse esantys katijonai (kalcis, kalis, magnis) jungiasi su anijonais (fosfatais, sulfatais, nitratais) ir taip apsaugo nuo galimo išsiplovimo, tai ypatingai svarbu lengvos granuliometrinės sudėties dirvose.
  • Buferingumas. Proteinai - svarbi sudedamoji humuso dalis, veikia kaip buferis, neleisdamas svyruoti dirvos pH.
  • Vandens saugykla. Kuo dirvožemis humusingesnis, tuo daugiau sugeria ir ilgiau išlaiko augalams naudingo ir prieinamo vandens. Tai ypatingai aktualu lengvos granuliometrinės sudėties dirvose, kur tik humusas gali išlaikyti ir augalams tiekti būtiną drėgmę. Šis faktoriaus įtakoja augalų derlių sausringu laikotarpiu.
Ok jūs man atleiskit jei nusišnekėsiu nes nesu tikras agronomas tik pusiau :) Humusas yra maistas ok, bet su jo kiekiu dirvoje tas ats kas su maisto kiekiu šaldytuve :) Tarkim turi išmanų šaldytuvą kuris tai į išmanųjį atsiunčia žinute, kad turi 20kg maisto. Valio, varai iš laukų tiesiai namo atsidarai šaldytuvą o ten tik garstyčios, majonezas ir dar koks nors kopūstas, o visos dešros, lašiniai ir kiti valgomi dalykai kameroj užšaldyti.... :icon-sad:  žodžiu maisto sočiai o valgyti nėra ko. Taip ir su humusu, tai potencialas kurį augaliukai gali suėsti, bet tam jis turi būti valgomas, kada ir koikiais kiekiais jis bus valgomas priklausys nuo bakterijų nuotaikos :)
Išvada jei jau maitini augaliukus trąšomis tai maitini atsižvelgdamas į realiai prieinamus maisto kiekius dirvoje o ne užšaldytus kameroje (humuse)
na tai tik mano nuomonė, su ja nebūtina sutikti.
Vieno laukelio tyrimo rezultatus imesiu del idomumo ir diskusiju.
Samprotauji gerai, galėtų agronomai pasireikšti ta tema labiau ir apie humuso nauda. Bet be šaldytuvo mes mėsytės ilgai neišlaikysim norint valgyt ją visą mėnesį. Humusas kaip rezervuaras  musu mineralines trašas ištreštas padeda surišti ir augalam pasisavinti. o dėl humuso didinimo tai sideratai ir bandysim kustodijos bakteriju, kad viska spėtų suvirškinti ir būtų prieinama augalams ;)
Karta gerb. Albinas sake: nesitikekit, kad lengvai pavyks sunaikint humusa kuris ,isgyvendamas viska, formavosi tukstancius metu. Bet taip,humuso didinimas yra siekiamybe. ...ne citata, bet kazkas tokio.
P.s. normaliai tas forumas veikia ir tlf ...tik neradu kaip lietuvybe ijunkt :D
Lietuviškai niekur neradau keliu anglišką
http://nutriag.com/article/mulderschart
Ką žiūrėti dirvožemio tyrimuose jei darotės patys. Čia taip vadinama Malderio diagrama kur parodyta elementų tarpusavio santykiai kas ką sodiną kas ką papildo. Na pvz didelis Mg kiekis (kas Lietuvoje dažnas reiškinys) sukelia P poreikį ir atvirkščiai. Žodžiu kam įdomu studijuokit, gal kiek aiškesni tyrimų rezultatai bus.
29 minutes ago, Henka said:
Kas geriau atgaivintu zeme? juodasis pudymas ar zirniai su npk?
Žirniai pupos žalios trašos iš kart po kombaino. Viskas yra aprašyta forume ;)
Bet tai yra ne dirvožemio tyrimai
Zinau kad nelabai i tema. Bet turiu 9ha lauka kuriam matamai kazko truksta. Tyrimai nedaryti.tai nz ka daryti ar seti zirnius ar pudymuoti
Niekas taip greit zemes neatgaivina kaip juodas pudimas.
Tiesa sideratu niekad nebandziau, bet manau, kad ir jie nusileis juodam pudimui todel, kad siltuoju metu laiku dirvozemio skaidytojai turi sociai laiko perdirbti visas augalines liekanas nusistoja mikrofloros pusiausvyra ir tt.
Pudima palikti prabanga, bet sekanciais metais tikrai atiduos su kaupu.
pritariu,bet yra vienas bet... jei zeme rugsti,nepadeda ir pudymai :)
