On 2023-07-05 at 08:49, prancius pranešimas:
Kažkokia žurnalistė nukopijavo nuo šio forumo skaičių 85, forume nuo jos :) 85 tai cia jau beveik max balų. Prisipareigoti nesunku, bet idomu kas po to :)
Na kaip kad forumas kalbėjo, kaip kad žurnalistė perpasakojo, tai taip ir yra, jog 85 balus praeinamus turim :D O 90 - 100 balų irgi netrūksta, jaunimas šiemet maximalistai :D
https://www.nma.lt/index.php/naujienos/jaunuju-ukininku-paraiskos-itin-operatyviai-sudarytoje-pirmumo-eileje/45918?fbclid=IwAR0rq6n-t-XctgAju7Zz4GcwCvNBaIr59011hRwrNJIWJmpnfb8ugQc75pk
Prieš 7 valandas, urbonas10 pranešimas:
Taip pereinamas balas sunkiai suvokiamas sveiku protu. Turi būti ekologas ir užsimt perdirbimu. Kaip būnant ekologu uzaugint daugiau produkcijos nei gauni ismoku as neisivaizduoju.
Kai esi jaunas tai gali ir dykai pasidarbuoti keletą metų svarbu paramą gauti.
Aišku būtų idomu pažiūrėti kelis planus nuo viršaus
Ir kokį daržovių perdirbimą sugalvosi kad 50 proc. pajamų turėtai. Skusi bulves, kad jų visai niekam nereikia. Tarkuosi morkas, - tiek neparduosi.
Su uogom pridarysi kompotų ir uogienių, tai pirmiau kryžiaus kelius reiks praeit su veterinarija ir gaut leidimus, ir kontrolės laikotarpis jau bus į pabaigą.
prieš valandą, Inžinierius pranešimas:
Dėl veterinarinės negaliu pasakyti nesusidūres.Bet kryžiaus keliai gal per skambiai pasakyta? Juk visos kebabinės ir kiti maži gamintojai kažkaip eina ir praeina. P.S. tik paskui perskaičiau apie tavo cechelį... graudu...
6 tūkstančius sugeneruoti trečiais metais irgi dideliu stebūklu nekvepia. Braškės,Šilauogės, ir keli ha tiek sugeneruotų nesunkiai manau. Juolab konservai didina vertę...
Grybai įvairiausi.
Aišku pardavėjo gyslelės jau reikia - į skupkę nenuveši :)
Nėr paprasta,bet ne neįmanoma. Praeitais metais ir VED mažesnis ir EKO bei perdirbimo nereikėjo ir dar žmonių dvigubai mažiau pretendavo į tokią pačią sumą,va čia tai keista. Sakyčiau turėtų didint skiriamas lėšas ministerija po šių metų pavyzdžio...
Prieš 8 valandas, Inžinierius pranešimas:
Manau padidins tik reikalavimus.
Kad daugiau atkristų.
Verkė gi gausiai,kad jaunimas bėga iš kaimų. Visiem norintiem neužtenka,tai belieka tik didint biudžetą jei toks tikslas...
Reikalavimų žiauresnių nelabai ir besugalvosi jau...
Prieš 21 valandas, AndriusBoka pranešimas:
Grybai įvairiausi.
Ar tikrai žinai kas yra 50 proc iš perdirbimo nuo visų pajamų? Į visas pajamas įsiskaito ir dotacijos. Kadangi pagal pereinama balą visi yra eko ir jauni, tai tų išmokų turėtų susidėt nemažai. Aišku jei turėsi puse ha daržovių tai tada nepulkas išmokų susirinks. Bet pala, dar ir gyvulių turi turėt pagal pereinamą balą, tai tada išmokų gausi tikrai nemažai. Žodžiu kaip kažkas minėjo jaunimas maximalistai. Ir dėl kitų šaukimų nedėčiau daug vilčių, pagal numatytus pinigus visam laikotarpiui ar tik ne pusė pinigų jau panaudojo pirmam šaukime.
prieš 11 minutes , urbonas10 pranešimas:
Vien dotacijos gali viršyti 10k.
Vis tiek sumoj gaunasi ~6k nuo pusės VED,kuris yra 12K , jei tikslas tik perdirbt ir parduoti.
Jaunimas priverstas toks būti. Kito varianto nėra. Arba didinti išmokas. Dabar skyrė 15mln dotacijoms +20mln paskoloms(kurių visų manau nepanaudos) ,kai bendrai 2023-2027 metams skirta 100mln
Didins manau...Jei yra tiek norinčių net tokiomis drakoniškomis sąlygomis... Jiems tik į naudą robotukų armiją didinti :) EU klerkam. nma gal kitaip galvoja...
Prieš 2 valandas, AndriusBoka pranešimas:
dabar kaip tik gvildenu toki uždavinį, kai jaunas ūkininkas turi 50 ha žemės eko, tai iškoku skaičiuojas apie 25k. Nu parašysiu žmogui, bet praktiškai neįgyvendinamas jis bus.
  • po 5 mėnesių...
Jeigu pirktas tik traktorius, tada tikrins patį traktorių. Ar įsigytas toks koks buvo numatytas, visus pirkimo dokumentus, draudimą. Taip pat dar tikrins ar yra viešinimas (lipdukas ant traktoriaus ir projekto viešinimo lentelė ūkyje). Jeigu buvai įsipareigojęs kokius mokymus baigt, tai reikės ir "diplomą" parodyt. Taip pat gali užmest akį į bendruosius dokumentus (deklaracijas, finansinės ataskaitos dokumentus).
Jeigu dar kažką pirkai su gyvūnais susijusį (kad ir kokias vienas ėdžias galvijams), tada dar atvažiuoja veterinarinė tikrint gyvūnų gerovės 😄 Tada jau turi būt ūky visi gyvūnai tvarkingi ir su auskarais, nes gali visą projektą sudegint 😄
Prieš 2 valandas, Burokėlis pranešimas:
ne pagal projektą tik augalininkystės ūkis
  • po 5 mėnesių...
"pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas, pradėjęs įgyvendinti verslo planą, raštu (pateikdamas laisvos formos pranešimą) apie tai informuoja Agentūrą"
kokiu email pranešt, ką rašyt toje "laisvoje formoje"?
On 2024-08-23 at 19:28, LS1 pranešimas:
Anksčiau užtekdavo pradėt deklaruoti pasėlius.
  • po 3 mėnesių...
Parašyti, kad pradėtas projektas įgyvendinti - įsigytas kažkas, sudaryta sutartis ir išsiųsti administratoriui arba per zumis.
