deklaruoti gali bet deklaruojant gali nesikreipt del ismoku.
zodziu deklaruoji paselius bet ismoku neimi. ir nurasinek i sveikata. trasas chemija
nu bet tu rask toki glusa
man truputi ydomiai skamba citata ,,jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.
ar as cia kaiko nesuprantu ar cia gaunas kad j.uk. turi but nedeklaraves paseliu,nieko nesuprantu :icon-neutral:
Opapa si dalyka kazkaip visi praziurejo.... cia daug kam jei nieko nepasikeis klius...
blogiausiu atveju bus modernizavimas reikes tik didesni projekta rasyt ;)
Parama skiriama ūkiams, kurių potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur. Tai jei gerai suprantu, tai pateiki paraiska balandi, iki birzelio 15 d. nieko nedeklaruoji (uz tuos metus negauni ismoku) ir keli ta Sp. NES
Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi tapti aktyviu ūkininku.
Ir kai tampi aktyviu turi jau turet 8000eu.
Gal ir klystu
Blogiausiu atveju brolis taps jaunuoju :icon-smile: nu bet ir nezino kaip labiau ir issikalineti....
o broliui rasi zemes kuri nebus siais metais pas tave valdoj ar panasiai?
Kazin ar ziures, bet jei pasakys, kad reikia, bus, tiesiog lauksim ir matysim, vistiek turi kazkas gautis.
ne kazin o garantuoju,kiek taigi siemet tikrino del pirmu 30ha ismokos,tai delto gali but ramus tikrai pasidomes,net neabejoju,o kai pamatys kieno valdoj buvo sklypai tai lik sveikas bus :auto-dirtbike:
o modernizavama, ar ne tik ukiai gali imti kurie veikia ilgiau nei 2 metai? Jei taip, tai kol sukakos tie du metai, kol priduosi, kol patvirtint sugalvos, pyst ir pinigai pasibaige Jadze.
Prėjusiu etapu, taip buvo, o dabar kaip bus neaišku, jei nebus įsipareigojimo nekeisti ūkio krypties, greičiausiai pieno ūkis eis į modernizavimą.
Ir kas kad tikrino? Paprase visu lauku sutarciu,ir tiek to tikrinimo. Jei zmonai neprikabino valdos dalijimo,tai broliui tuo labiau negali prikabinti. Kas jis,nezmogus,negali irgi noreti ukininkauti?
tai aisku kad zmogus,bet valdzia padarys taip kaip jiem reikia o ne kaip tu galvoji,galvok is naujo,galvokim kad as klystu :icon-wink:
Sveiki,
PARAMOS PARAIŠKŲ pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2014–2015 metais TVARKARAŠTIS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38fe45709bc811e48dcdae4eb2005eaf
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
2015-04-01
2015-04-30
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
2015-05-04
2015-06-30
Ot velnias nespesiu nes dar nebusiu baiges Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kurso... Kazin ar bus koks antras etapas?
Cia as kalbu jau is patirties,o ne kaip as galvoju. Visa pirkta zeme gavosi jungtine sutuoktiniu nuosavybe. Todel siemet visus nuosavus sklypus deklaruojant padalinau lygiai per puse. Ir zmonos dali uzdeklaravau jau ant jos. Plius nuomojamus kiek reikejo perrasem sutartis ant jos. Ir po visu baisybiu. Viskas oficialiai,tvarkingai.
O kai brolis,tai juk jau visi suauge zmones,visi kuria ar jau turi sukure savo seimas,visiems reikia gyventi ir valgyti. Jei NMA ir prikibtu,per teismus nesunku butu laimeti.
Čia žurnalistai komentuodami paramas supylė viską į vieną vietą todėl taip ir gaunasi.
Nei karto nedeklaravus reikės būti teikiant paraišką ne Jaunojo ūkininko paramai, o prašant paramos ūkio įsikūrimui pagal priemonę Parama smulkiems ūkiams. Bent taip aiškino ministerijoj gruodžio viduryje.
Sita reikala turi per tris darbo dienas atlikti nuo paraiskos pateikimo dienos.
bent taip jau rasoma taisyklese.
O tai kodėl kitų nėra paraiškų administracinio atitikimo vertinimas atliktas jeigu tai turi padaryt per 3 d.d o priduot turėjom iki gruodžio 31d? Tai kaip ir visų pareiškėjų turėtų būt projektai įvardinti. O ne tik tų 146 vnt. Ar ne?
Ne ten klausi, turi NMA uzklaust.
Paramos paraiškų administracinės atitikties vertinimas
42.
KEISTA:
2015 01 07 įsakymu Nr. 3D-11 (nuo 2015 01 09)
(TAR, 2015, Nr. 2015-00310)
Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą atlieka Agentūra. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimo metu patikrinama, ar paramos paraiška yra tinkamai užpildyta ir ar pateikti visi paramos paraiškoje nurodyti dokumentai. Tuo atveju, kai paramos paraiška užpildyta netinkamai arba neužpildyta, paramos paraiška atmetama.
43.
KEISTA:
Tuo atveju, jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus paramos paraiškoje nurodytus dokumentus, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir nustatomas 5 darbo dienų terminas nuo pranešimo gavimo dienos, per kurį pareiškėjas turi trūkstamus dokumentus pateikti.
44.
KEISTA:
1. 2012 12 13 įsakymu Nr. 3D-956 (nuo 2012 12 19)
(Žin., 2012, Nr. 148-7613)
2. 2015 01 07 įsakymu Nr. 3D-11 (nuo 2015 01 09)
Per pranešime nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų, paramos paraiška atmetama.
45.
KEISTA:
Priėmusi sprendimą atmesti paramos paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo atmesti paramos paraišką parengia ir pareiškėjui registruotu laišku išsiunčia raštą apie paramos paraiškos atmetimą, nurodydamas paramos paraiškos atmetimo priežastis.
46. Administracinės atitikties reikalavimus atitinkančioms paramos paraiškoms gali būti atliekama patikra vietoje. Paramos paraiškos patikroms vietoje atlikti atrenkamos ir patikros vietoje atliekamos darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka.
47. NETEKO GALIOS:
48. Atskirų Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyta, kad administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimai atliekami vienu metu.
49. Informacija apie paramos paraiškas, kurioms atliktas administracinės atitikties tikrinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos registracijos numerį ir prašomą paramos sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų paramos paraiškų ir paramos paraiškų, kurioms atliktas administracinės atitikties tikrinimas, skaičius. Paramos paraiškai atitikus visus administracinės atitikties reikalavimus, ji teikiama tinkamumo vertinimui.
Na visi pateikę paraiškas statot po bokalą :icon-wink:
Parnešiau gerų žinių jums, buvau pasitarime tik ką su ministre. Tai sakė, kad papildomai šiai programai Gruodžio paraiškoms rado dar 20 mln. Lt
Taip kad dabar viso bus skirta 40 mln.
