Praktiskai pasamdzius veterinara, man nereiktu prie gyvuliu lyst.
Dar kalbant apie technologijas, turiu viena dideli trukuma, kur patiriu nuostolius, del laiko sanaudu, melziu fermoje, vietu 30, karviu iki simto, reikia keist daznai, o karves suvaromos i pastovia aikstele ant zemes, dabar kaip slapia, jos iki puses brenda, taka esu issibetonaves, ten viskas gerai, bet aikstelej ne. Kaip pas kolegas isspresta?
valio,kuo daugiau pakeis,tuo bus geriau likusiems(Karves komentaras) AS IRGI TAIP MANAU, KAD KAS ISLIKS TIEMS BUS LIUKS , TACIAU GYVENIMAS PRIE KARVIU MAN IGRYSO !!!Pilvo didejima as nelaikau atostogomis...
Kazdomu svajo ( kaip nemylimi rusai sako)
Nelabai ką prigalvosi kaip tik isbetonuoti aikštelę arba ja visai stogą padaryti, kad neprilytu. As ganau karvės tai melžimo vieta kas savaitę maždaug pasikeičia ir taip visur issiklampoja baisiai. Svajoju kaip gerai, kad karvės fermoje būtų ir nereikėtų jų ganyti, melžimas vyktų po stogu, manau ir smagu dirbti būtų.
Cia jau priklauso nuo pieno ukio stambumo ir kiek darbuotoju samdai, kaip darbus paskirstai ..
Leisk nesutikti, atsiranda visada problemu del kuriu samdomas darbuotojas tau sutrukdo atostogas..., ko jis be ukio savininko nesiryzta spresti.
Arba jau reikia tureti uki su keliais simtais karviu ir is samdiniu reikalauti kuo didesnio pelno paciam Maljorkoj sedint...
Naudojom aikstele, tai ten tragedija. Kaip anksciau, tai tik velai rudeni tekdavo murkdytis, siemet kaip slapia, tai pastoviai nekazkas. Stoga uzdeti mintis, bet per brangi, nelaikysiu ju tiek laiko.
Mes tai smelio pripylem į aikštele, dabar dar nesusigulejes tai po smeli klampoja bet vis ne po š.
Prie namu aiksteleje ir mes esam smelio,zvyro pripyle,bet kai daug krituliu vistiek klampojasi.
pas mane taip pat buvo,kai daug kritulių ir žvyre gaudavosi košė,vieną kartą trūko kantrybė paėmiau ir išbetonavau.Dėjau armavimo tinklelį,betono pyliau apie 10cm,kadangi ten anksčiau buvo privaryta daug akmenų,storiau nepyliau.Laiko visai gerai,kai uždarau karves į fermą,per tą aikštelę vežu rulius su traktorium ir nelūžinėja betonas.
Savo pranasystem vistiek tikiu, jei jau konkurentai siule virs dvidesimt, turi geret situacija.
O tu karve, mastitu turbut susirges, brezi konkreciai.
o tu turbūt sergi smegenų parezu.
ką čia sapaliojat nesamones,geriau sakykit kur tos jūsų sutartys su didžiulėmis pieno kainomis,ko taip nutilot,juk toks entuziazmas buvo kilęs,kai pienas lt pradėjo veikt.
