Spurius Paskelbta Sausio 31, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2013 Patarkit, prašau, ar galima maitinančioms avims duoti kviečių? Gal po truputį galima?
Pienmėgys Paskelbta Sausio 31, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2013 Nemalti arba traiškyti pakenkti neturėtų, jei avižos nekenkia. O kiek pagal jus truputis??
Spurius Paskelbta Sausio 31, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2013 O kiek pagal jus truputis?? Geras klausimas, na tarkim koks kilogramas... Galvojau apie tokį samtelį rankinį kuris aruode guli, o kiek kg. ten telpa... nežinau
Pienmėgys Paskelbta Sausio 31, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2013 Na, ne...kilogramas per kartą tikrai daug.... Per penkis kartus per dieną, lygiais tarpais po du šimtus gramų - prašom...o iš karto - tikrai nerekomenduoju.. sukelti acidozę rizikuojat.. kviečių krakmolas greitai skylantis..
Mikus Paskelbta Sausio 31, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2013 Dienos norma grūdų max. yra 0,5 kg, čia pagal užsienio info, lietuviškoje info max. yra 0,3 kg. aviai. Tad duodami kilogramais sugadinsite savo avis. Kas per daug tas nesveika, netgi meilė turi būti saikinga
Miguelis Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 Aš tai katik apsiėriavusioms neduodu. Esu taip išmarinęs ėriukus kažkada pačioj pradžioj savo ūkininkavimo. Gaminosi per daug pieno. Ėriukai nespėjo išžįsti visko ir užsidegė tešmenys = ate ate ėriukai. Kai ėriukai jau sustiprėję ir kažkiek praauginti. Bent 3 savaičių, tai tada jau drąsiai galima. Ir tai stebint avių tešmenis. Čia šiaip mano pastebėjimas iš praktikos. Gal kiti su tuo nesusidūrė, gal čia tik man taip pasisekė.
Spurius Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 ...Gaminosi per daug pieno. Ėriukai nespėjo išžįsti visko ir užsidegė tešmenys = ate ate ėriukai... mat aš įtariu, kad pieno jiems gali būti mažoka.... tai ir pagalvojau apie grūdus... ačiū už perspėjimą, stebėsiu tešmenis...
Pienmėgys Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 Aš tai katik apsiėriavusioms neduodu. Esu taip išmarinęs ėriukus kažkada pačioj pradžioj savo ūkininkavimo. Gaminosi per daug pieno. Ėriukai nespėjo išžįsti visko ir užsidegė tešmenys = ate ate ėriukai. Kai ėriukai jau sustiprėję ir kažkiek praauginti. Bent 3 savaičių, tai tada jau drąsiai galima. Ir tai stebint avių tešmenis.Čia šiaip mano pastebėjimas iš praktikos. Gal kiti su tuo nesusidūrė, gal čia tik man taip pasisekė. Kažkaip prasilenkia su logika tamstos pastebėjimai.... Laktogenezė (pieno gamyba) pas gyvulius labai nesusijusi su suėdamu pašaru. Pvz. melžiamos karvės, ir kuo produktyvesnės, tuo labiau, iš karto po apsiveršiavimo suėda daug mažiau pašaro, negu reikia pieno gamybai.. (smegenys jai sako, kad kuo daugiau pieno, tuo didesnė tikimybė išgyventi jos vaikui) Todėl, nesuėsdamas reikiamo kiekio pašaro, gyvulys ėda save.. Kūno riebalų atsargos varomos per kepenis reikiamam energijos kiekiui papildyti. Kepenyse lieka riebalų skilimo produktai, formuojasi "riebios kepenys" ir ketozė. Kiek žinau, ketozė būdinga ir avims.. Neduodami papildomo pašaro (grūdų) laktuojančiai aviai, prievarta stumiate ją į energijos trūkumą (ketozę) pačiu atsakingiausiu laikotarpiu..
Miguelis Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 Taip, pieno reikia, bet ar neskaitėte, kad ėriukai neišžindižia pieno. Ypač, jei jie silpnesni. Teorija vienokia, o praktikoje daug niuansų. O kadangi avių pas mane nėra mažai ir kiekvienai raciono nesudarinėju. Todėl grūdų negauna nė viena, kol ėriukai nesustiprėja. O ir avys ne šiaudus ir samanas pas mane ėda. Todėl maisto medžiagų joms tikrai pakanka.
Ruta Kabasinskiene Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 mes avim grudus ir darzoves duodame ketvirtoj paroj po apsieriavimo,kai praeina tesmens pabrinkimas,iki dabar problemu nebuvo.is pradziu po nedaug ,palaipsniui iki normos.laktuojanciai aviai duodame truputi daugiau kaip 0,5kg grudu ir apie 1,5kg darzoviu per diena .
azizas Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 as eriukams pradejau duoti grudu ar nieko blogo
Pienmėgys Paskelbta Vasario 1, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2013 Nuo kiek amžius ėriukams?? Labai jauniems gal nederėtų..
Aiko Paskelbta Vasario 3, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2013 Aš apsiėriavusiai aviai grudų davimo nenutraukiu,tik kiekį sumažinu 3 kartus.Į ketvirtą penktą parą pridedam runkelių į racioną.Paprastai ėriukai pradeda ėst grūdus ne anksčiau 1mėn. prieš tai tik mėgdžioja mamą ir tiek.Gal kokį grudelį ir suėda anksčiau,bet po labai mažai.
Lambyland Paskelbta Vasario 3, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2013 As irengiau zaidimu aikstele vaikam,kur motkos neprieina,ten pastaciau seryklele su spec pasaru eriukam ir pradziovinto sienainio kasdien imetu,tai pastebejau kad jau savaitiniai knisinejasi po pasarus ir bando kramsnoti motiejukus, Mano manymu reikia intensyvinti priesskrandzio vystymasi kuo anksciau,stipresni augs,greiciau atjunks nuo motinos ir leis jai ilgiau pailset pries nauja sezona As motinom kaip tik padidinau 30%grudu raciona, kuo kokybiskesnis pasaras,tuo maziau sunaudojama kaloriju ji isisavinant,tuo greiciau atsistato organizmas po gimdymo,juo labiau,dar reikia ir atzalas zindyti.saulegrazu rupiniu dar kas trecia diena papildomai suduodu prie avizu
Pienmėgys Paskelbta Vasario 3, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2013 As irengiau zaidimu aikstele vaikam,kur motkos neprieina,ten pastaciau seryklele su spec pasaru eriukam ir pradziovinto sienainio kasdien imetu,tai pastebejau kad jau savaitiniai knisinejasi po pasarus ir bando kramsnoti motiejukus,Mano manymu reikia intensyvinti priesskrandzio vystymasi kuo anksciau,stipresni augs,greiciau atjunks nuo motinos ir leis jai ilgiau pailset pries nauja sezona As motinom kaip tik padidinau 30%grudu raciona, kuo kokybiskesnis pasaras,tuo maziau sunaudojama kaloriju ji isisavinant,tuo greiciau atsistato organizmas po gimdymo,juo labiau,dar reikia ir atzalas zindyti.saulegrazu rupiniu dar kas trecia diena papildomai suduodu prie avizu Absol liux, ir nėra ko pridurti! ! !
pilo Paskelbta Vasario 16, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2013 Pagaliau atsirado didesnė pasiūla druskų, skirtų vien avims. Pvz., danų KNZ ar angliška Rockies. O biofabriko druska nepatiko dėl to, kad neskalsi, ją avys ne laižydavo, o gabalais grauždavo, o sudrėkusi tirpdavo net nelaižoma, nespėdavom pirkt. O dabar kur naudojam druskas galima laikyti net lauke po lietum, o ir pigiau gaunasi.
jone-sone Paskelbta Vasario 21, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2013 paskaicius jusu komentarus,labai susirupinau as savo aveles seru sienu.burokais.bulvem,morkom kopustlapiais net obuoliais o grudu neduodu ar tai blogai ar butinai reikia duoti grudu patarkite,aciu
karolis7 Paskelbta Vasario 21, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2013 sveiki noreciau paklausti kokius pieno miltelius girdote maziems eriukams koks pavadinimas kur yra ju pirkti?aciu
karolis7 Paskelbta Vasario 21, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2013 kaip supratote turiu mazu eriuku kuriuos reiketu damaityti toks vaizdas kad avis nedamaitina,praeita rudeni girdziu verseliu pieno milteliu pakaitalu tai neatsilaike eriukai jie neisgyveno,patarkit zmones tolimesnem forume as irgi pasidalinsiu savo aviu istorijomis didelis aciu
Lambyland Paskelbta Vasario 22, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2013 pectolit eriukams nuo viduriavimo 50g i 1l vandens. pieno pakaitalas apsaugantis nuo viduriavimo su imunoglobulinu Spezial new imuninis kompleksa ,sitas irgi Joseros,mes girdome Joseros Supramil T ir jokiu neturejome poroblemu . viskas yra parasyta
karolis7 Paskelbta Vasario 22, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2013 aciu as jau siandien uzsisakiau vaistinej pirksiu 3kg ziuresim kaip ar prisitaikys eriukai
Ruta Kabasinskiene Paskelbta Vasario 22, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2013 tik reikia norma duoti ,nepadauginti.normos ir girdymo intervalai pagal eriuko amziu,is anksto reiktu pasidometi jeigu niekad neteko dagirdyti.
pilo Paskelbta Vasario 22, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2013 ir reikia nepamažinti miltelių į vandenį, turi sudaryt 20 proc. Geriau yra Joseros Spezial, nes ten sudėtis geresnė ir krekenų įeina. Bet deficitas šie milteliai mūsų krašte, žinom tik Marijampolėje ir Kaišiadoryse. Jei kas dar žinot kur link pietų Lietuvos juos pardavinėja, pasakykit.
jone-sone Paskelbta Vasario 25, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 25, 2013 labas gal galit kas patarti ka tik gime 2 eriukai vienas neremia kojomis.ir jos kazkaip kaip susisukusios gal reikia bandyti bintuoti ,ar ka kita daryti prasau patarkite ,aciu
