On 2019-09-12 at 12:56, Viliux pranešimas:
Sveiki, gal kas turi john deere 6920 elektros schema. Beda yra su temperaturos rodmenimis. Rodo kad kaista, davikli pakeiciau bet tas pats. Radijatorius svarus. Esme kad rodo jog kaista bet uzgesinus ir uzvedus temperatura rodo gerai kol vel nepradeda kilti. Mase i kabina ir i varikli kur eina nuvaliau.
6920 yra 2 temperatūros davikliai, gal ne tą pakeitei?
Prieš 4 valandas, MX1 pranešimas:
Taip ten yra du vienas salia kito ir is paziuros vienodi. Tai idejau viena nauja po to juos sukeiciau vietom, bet vistiek problema isliko.
Prieš 4 valandas, Black-box pranešimas:
Sveiki, noriu paklausti traktorius garantinis, tipo parejo c-rail siurblys. Garantinis jau nori nusiplauti, nes bloga kuro kokybe galejo  issaukti gedima.kur ieskoti teisybes, gal yra kam buve??
Kas nustate kuro kokybe?
prieš valandą, wildfire pranešimas:
Niekas konkreciai jos nenustatinejo, bet rado sistemoj kaip ir rudziu, sako nuo vanden gal ir pan. Esme ta, kad gamykla neva lengvai nedengia   kuro sistemos gedimu, tipo gilinimasis del ko kaip, duomenu analizavimas ir gali buti tik dalinis islaidu padengimas, arba visai nedengs. Kuro meginio niekas neeme.
prieš 3 minutes , Juodas pranešimas:
Tai gal kuro kokybe nekokia ir dėl to linko, nereikia iš kart serviso kaltinti.
Klausiau tiekejo, sako visi tiekejai  ta kura imam is tos pacios skyles. Pries patekima i baka, dar leidziamas per 5mikronu filtra. Tada retorinis kl. :IS KUR MAN ISKNIST TA KITOKI KURA??
prieš 2 minutes , Black-box pranešimas:
tada visiems turėtų užsilenkti siurbliai nuo to pačio kuro. Bet būna viskokių variantų su tuo kuru, servisai turi nemažai patirties su radybomis. Kitas klausimas tada nuo ko užsilenkė siurblys, jei gamintojas uztikrina jų kokybę ir praktika rodo, kad jų gedimo priežastis būna kuras?
prieš 1 minutę , Virgis. pranešimas:
Bent kolkas viskas remiamasi tik prielaidomis, nes kuro siurblys dar net neisimtas, nuo ko kaip gali pasakyti tik ekspertai manau. Tolimesne ivykiu eiga kaip suprantu kuruos gamykla,cia is kalbu taip supratau.
prieš 3 minutes , Virgis. pranešimas:
O vat tam ir yra imamas kuro meginys is traktoriaus, kad nebutu isvedziojimu. Gaila pats savininkas nepaeme kuro ir nenuveze patikrint. Vienas artimasis dirbo laboratorijoj, kur tikrina dyzelio kokybe, ir pasakojo kad daznai atvezdavo kuro meginiu is zaliu traktoriu. Spekit kiek meginiu buvo pripazinti neatitinkanciais kurui keliamu reikalavimu per 1,5 metu laikotarpi? 0...
prieš 6 minutes , Quattro pranešimas:
Apie ta pačia spalva kalbant, tai naujiem mėgsta linkti siurbliai garantiniu. Bent 3 atvejus žinau, garantinis viską sutvarkė visus kartus.
prieš 13 minutes , Juodas pranešimas:
Apibendrinant  kalta spalva??
