GEDIMAI
Prieš 2 valandas, Egk100 pranešimas:
Gal kas žinot ar JD3050 90ag. tokio pat galingumo kaip ir Mtz 82.1su turbina? Nupirkom Jd galvojom bus drutesnis už Mtz bet pasirodo kad net silpnesnis. Situacija tokia ,kad turim 3korpusu plūgą tai galvojam kad neverta prie JD kabinti, tai arem su Mtz,bet bebaigiant lauką prapute Mtz galvutės tarpinę liko keliasdešimt arų nu ką reikia pabaigti su jd,o tas net nepasiekia tokio greičio su 3korpusu plūgu kaip Mtz. Tai ar čia jau JD toks ir yra ar kažkas jam negerai (gedimas ar koks kuras prisuktas)?
Senas traktoriukas gal arkliai jau išsibėgioją ar kažkas ne pilnai funkcionuoja jau , gali visko būt.
prieš 51 minutes , Egk100 pranešimas:
Tai ir yra neaiškus kaip 6cilindru 90ag traktorius silpnesnis nei Mtz.
Ne cilindrais galia matuojama. Jd 3050 sukimo momentas 340 berods. Mtz su turbina apie 430. Cia kaip masina lygintum benzina 66kw ir dyzeli 66kw. Pasikinkius priekaba i kalna lengviau temps dyzelis nes jo sukimo momentas daznu atveju zenkliai didesnis bus.
Prieš 3 valandas, Egk100 pranešimas:
O tai gal galima placiau kuom tas netraukimas pasireiskis? Plugas kiek suprantu paprastas 3 korpusu uzgrebis ir ten kokie 35-40cm. Pagal viska turetu tempti be problemu.
Prieš 10 valandų, Zilvis55 pranešimas:
na kazin ar 4 cilindru tures didesni sukimo momenta nei 6 cilindru.
prieš valandą, Jaunasis pranešimas:
Faktas , kaip bynas ir tokių pvz. pilna - daugiau nei dvigubai mažesnio litražo turbininis variklis , lengvai lyginasi pagal sukimo momenta su atmosferiniu . Nieko tame keisto , nėr .
Tie senoviniai traktoriai yra lėtapėdžiai, kaip mano tėvuks sako. Turedavom 90 ag deutz, traukdavo blogiau, bet viskas labai greitai pasimatydavo, kai reikėdavo kažką sunkiau patraukti. kur belarusas užsikasdavo, tas eidavo kaip tankas. Pamenu su rulonais chalturindavau, tai pats priekabas tempdamas dar draugeli užsikasusi įstumdavau reples į rulonus įrėmęs :)
prieš 39 minutes , manttys pranešimas:
Taigis , tai ir reik tūrėt maumenyje , kai norima maksimaliai įšnaudot variklio potencialą , dirbant sunkius darbus . Atmosferiniam nėr jokio tolko viršyt max.sukimo momento sūkių , o turbininiams atvirkščiai nereik leit jiems krist žemiau tos ribos .
Prieš 13 valandų, Arminas666999 pranešimas:
Neisvysto greičio kokį išvysto Mtz, vėžlio greičiu tik te patraukia,bet Mtz kur kas greičiau traukia. Jis yra su 40km/h greičių dėže bet dėžė galingumo tai nenuims manau(sako dėžė galingumo nuima).Gal sakau kuras prisuktas,nes jame greičio daviklis ir nuo chemikalų kanistru kamščių buvo,matomai jis purkštuvą tampė.
koks efektyviausias būdas trumpam jungimui tikrinti? Turiu deganti saugikli, bandysiu ieškoti bėdos. Žinau, kad galima pajungti 12 v lemputę, bet kokio stiprumo? w... kai trumpina, ji turėtų šviesti. na ir tada, pagal schemą, atjugninėti trumpinti galinčius prietaisus. Jeigu nepadeda, tada jau eiti kabeliu ir ieškoti, kur gali būti prasitrynęs į rėmą. Teisingai viską surašiau?
On ‎2019‎.‎04‎.‎22 at 11:31, Biesas pranešimas:
Sveiki. Patarkite kur problemų ieškoti.
Fendt farmer kai pašyla stabdžių skystis, pedalas nueina iki dugno ir visai nestabdo. O kai iš ryto ir skysčiai šalti, pedalas nueina žemyn bet stabdyti dar stabdo. Kokie veiksmai reikalingi pagydyti?
susisiek su Rimu 869980416
Traktorius jd 7600 hidro skirstytuve slėgis dingsta. Kai sudedi visas 3 sekcijas, neina vairo pasukt. pajungi spaudima i kuria nors sekcija atsiranda slėgis ir vairui.
Bandai pajungt hidro porai slėgį, kelia vangiai, pajungi antra porą slėgis pakyla iki 170, ir vairas veikia.
 Siurblys veikia. Nuėmus visas tris sekcijas ir uždėjus akliną dangtelį vairas iškart sukasi. Uždėjus bent vieną sekcija ir jos net neįjungus vairas nesisuka.
Prieš 7 valandas, kostela pranešimas:
Nebesusirukuoju su greitom jungtim. Vis išspjauna šlangą.. nebent labai lėtai iškleidinėju tada išsiskleidžia cilindras.
Padargai ir šlangos nuo MTZ, gal antgaliai skiriasi, o gal slėgis hidroišėjimuose per didelis? Trakturius 2003m case
MTZ jungtis gal dar tarybinė su šratu ?
Padarė CASE MX 270  varikliui kapitalinį remontą nes pro alsuoklį prie didelio krūvio su garais pradėjo išputinėt ir alyvą. Po savaitės darbo staigiai krito variklio alyvos slėgis, pasirodo ją išvarė per alsuoklį.Pripylėm alyvos ir vos du kilometrus atvažiavom iš lauko nes per alsuoklį taip varė alyvą kad ant asvalto liko 2km.alyvos juosta ir išvarė apie 10 ltr alyvos. Gal kas žinot kame čia priežastis, nes dabar nuimė ir išardė vėl variklį dar kartą patikrino galvą, turbiną sako viskas tvarkoj patys meistrai pasimetę ir nežino kame priežastis.
