zydrunas, 25 Lie 2016 - 20:39, parašė:snapback.png
Sveiki, kas galetu but MF 3125 6 cilindru variklis, karštas nesikuria, kai pravesta, praeina kokia 15min tai uzsikuria pasukus ilgiau. Siurblys tikrintas, geras, sako buna kad prisikaupia oro sistemoj del, ar gali taip but?  :)
Kiek yra buve su oro prisikaupimu kuro sistemoj,tai kai ilgai stovi,jei per 15 min prisikauptu,tai salto isvis neuzkurtum,man taip atrodo.
jei su elektra ir sankabele viskas tvarkoj butu gerai kad kas paziuretu slegius o visu pirma aisku visi radiatoriai filtrai ir visa kita turi buti ciki piki nes jei tarkim apsala radiatoriukas prie ventiliatoriaus arba vamzdelis prie siurblo tai tada vadinasi nera gero praejimo per radiatoriu maziuka prie ventiliatoriaus ir delto gali kelt slegius ir stabdyt siurbly.cia mano tokia nuomone o geriausia manau kad paziutu tie kas dirba su kondiskem ir issaiskins viska
Pavasari ispuciau radiatoriu - mazaji - siuo metu nevaliau nes reikia stoga nuimt, pries kelis metus maniau kad freono nera atvaziavo, papilde ir vistiek nepasitaise.
Nuo vamzduku kondensatas bega.
o kai pilde buvo svarus ir radiatoriai ir filtrai nes gali but kad jei nesalde tai jie vistiek dapilde privare to freono daugiau slegio negu turetu buti ir to pasekoje greiciau atitarnavo kompresorius kondiskes
pats kondiko radiatorius svarus, slegio irgi nepervirs padare. Tik prie peciuko radiatorius greit apsinesa dulkem... Man tai keista kad tas pats radiatorius ir vesina ir sildo...
O ar su elektra ir sankabele viskas tvarkoj tai nezinau, todel ir bandau aiskintis..,.
ar sankaba veikia, tai prikiši pliusą ir turi suktis. O jeigu elektrą atjungią, tai greičiausiai kažkokia apsauga sudirba. Blogai, kad ne visi meistrai raukia elektroj, galiu pasiūlyt kaunietį kuris sutvarkys mechaniką, bet jeigu elektra kalta, jau reiks kito ieškot.
Savo atveju užsakiau termostatą, parkeliaus, pakeisim, žiūrėsim kas bus. Meistrų nuomonės skirtingos, vieni sako mažai freono ir apsauga neleidžia įsijungt (pavasarį pildėm), kiti sako termostatas.
jeigu būtų mažai freono, tai tikriausiai išvis neįsijungtų..
Vienas protino taip, o atseit priverstinai įjungus veiks, nes apsaugos tada neveikia. Nu vistiek laukiu detalės, pradėsim nuo jos.
Tai aš ir klausiu,kuris iš Gasiūnu ten chamavoja ? Tevas,ar sūnus ?
Jie   -gal - pasitaisys  kai nebepirks is ju niekas ir patiem reikes  varztus sukineti :)  o kuo gali skirtis obuolys nuo obels  -nebent kad toliau nurieda  :icon-wink:
turim tokį seną deutza, kokių 85 m, bet jame yra kondiškė, suvirinus radiatorių paaiškėjo, kad net veikianti. Tai žodžiu, irgi nusprogo tas termostatas (net nežinojau, kaip jis veikai). Tai db pajungėm per paprastą jungtuką ir tiek. Kaip ir veikia, bet aišku jau pūs max šaltį visada ir kažką minėjo, kad gali apledėt radiatorius ar pan. tai gal kada prie progos reikės susitvarkyti, kad daugmaž teisingai veiktų... pradžioj buvo bėda su ventiliatoriumi, kad nepaisjungė, tada suklyla slėgis, išsijungia sankabėlė. Pajungėm ventilaitoriaus maitinimą nuo kompresoriaus maitinimo ir lygtais viskas gerai.
Uzkils slegis be apsaugos. Kompresodiaus dirzelis prades buksuoti o poto uzsidegs.
Pernai taip vienam kombainui buvo. Pajungiau tiesiai zmogus to norejo perspejau, bet pamirso isjungineti pasekmes jau auksciau parasytos.
apie tiesioginį jungimą čia patarimai buvo tik patikrinimui, ar sankabėlė veikia. Šiaip jungti visą grandinę tiesiogiai be apsaugų tikrai neprotinga.
yra gal ir dar prie progos.
termostatas slėgio nereguliuoja, tam skirtas slėgio daviklis. Aš apie termostato pajungimą prie progos kalbėjau, kis labiau naudojimo patogumas. Nebent ne taip jo veikimą suprantu :))
Vyrai reikia rimto patarimo... nekaip prasidejo naujojo kombaino eksplotacija.
kuliau riebius kvietrugius, dar i kalna, uzkilo temp, kazkaip garsas pasikeite, pamaniau, kad uzkisau. Bet ne velnio. Ant laisvu kazkoks lyg kalenimas atsirado. Atvesinau iki darbines, tada gesinu, noriu uzkurt-sunkiai vercia matora. Nuvarem atsivezt klemu papildomam akumui. Grizom ir pats uzsikure. Kalenimas liko, davus gazo per dumus puses kombaino nesimate. Bet tesiant darba lyg dingo dumelis, nukabinejant ant laisvu irgi nedumino. Bet vaziuojant namo and didesniu sukiu vel dumino. Toks jausmas, kad koks tepalinis ziedas saibelem pabilo. Su tepalo slegiu viskas ok
mersas v6 be turbo. Motor kaput ir deti kita kol dar yra laiko, ar tepalo dapildamas galiu vaziuot?
Stumuokli pavilko,tikrink kompresija,rasi kuriam cilindre.
galima paprastesniais terminais? :) ir kuom gresia tolesnis eksploatavimas? Nuo pat pradziu nepatiko man garsas motoro, matyt ne is niekur ir beda
Bus angliukai pasibaige kiek ziurejau tai pas valtra lyg ir nera reles ten per jungikli pasiduoda srove i varza o is varzos i varikliuka
o kur ta varza rast prie varikliuko, beje gal zinai kur tikslai pats varikliukas yra?
