Diržai kombainams
Gal kas nors is turinčių NH TF 44 kombainą galetų pasakyt pagrindinio smulkintuvo diržo numerį? Buvau litagroj, raifagroj ir jokiam kataloge smulkintuvo dirzu nerodo :( Gal kas galit patart kur kreiptis?
sita turejai minty?
[attachment=0]smulkintuvas.docx[/attachment]
Turbūt kad šitas bus (2 numeriu pažymėtas), nors pagal ta schemute man šiek tiek sunkoka suprasti :icon-redface: Kiek suprantu šio diržo kodas būtų 84000190 ? Dar pridedu failiuką, kad tiksliau būtų, kurioj vietoj jis vizualiai tūrėtų būti. Gal Jūs daugiau suprasit ar tikrai šis diržas :)
Beto, begalo dėkingas už pagalbą :)
  • po 1 metų...
Gal kas žinot kur galima rasti kombaino diržų schemas. reikalinga New holland TX68 schema
Turiu čia tokį primityvų diržų katalogą daugeliui kombainų su diržų numeriais, pavadinimais, diržų schemomis. Gal kam pravers, man tai jau kelis kartus pravertė. Žodžiu atsisiūsit ir patys įvertinsit ar jis jums naudingas.
ZOK_Landtechnik_GB(dirzai).pdf
Gal kas žinot koks gamintojas tiekė originalius diržus kombainams Dronningborg?
Plastena, konekesko.
Kas pardavinėja žinau diržus. Gates firmos ir Mažeikiuos eina gaut. Būtent man įdomu kas GAMINIO originalius diržus Dronningborg kombainams? Važiuoklei kur suka jau reiktų pasiimt atsargai, kiek žiūrinėjau radau kokius tai skaičius ir užrašas Dronningborg ant diržo. Parašykit kas žinot...
Kuo blogi gates dirzai? esu kelis pirkes, laiko kuo puikiausiai, kaip del vaziuokles nezinau, bet bugno variatoriaus jau sukasi keli metai, tik gal ju kaina kandziojasi, siemet pirkau toki nepigu, tai gates virs 500 lt,o uz roullunds arti 300 lt mokejau, svarstau ar tas kainu skirtumas nuo dirzo priklauso, ar nuo pardavejo?
Nėr blogi tieGates diržai, tiesiog įdomu kas buvo originalių tiekėjas. Atsakymo nėr tai reiškias nieks nežino. paieškojus radau pats - pasirodo OPTIBELTS originalai buvo. Vieną diržą dar radau kombaine su DRonningborg ženkliuku :D .Toliau dar norėčiau paklaust , gal kas turit pačią schemą kombainui Dronningborg 1250/1650 kur pavaizduota konkrečiai vieta kur koks diržas stovi.Varavos nuorodoj tėra diržų kodai.Jei kas turit pačią schemą gal galėtumėt čia atskenuot ir patalpint, būč labai dėkingas. Beja gal ior dar kamnors gal praverstų...
As daniskus perku ROULLUNDS dirzus, kokybe puiki.
Atmušimo biteriui man Gates diržų palei kataloginį nr Lietuvoj sandėliuos nėr, tai Agrotakoj gavau Roullunds kaip Vilius rašo. Na matysim kai dirbs jau kombainas kas per kokybė tų daniškų diržų...
:eusa-think:
:eusa-think:
Kur tik rimtesnius mazgus suka ten perku tuos daniskus... Geri dirzai bet kaina kandziojasi
pernais smulkintuvui idejau indiska pix firmos laiko kuo puikiausiai, siemet ir atmusimo biterui idejau, mano manymu turetu laikyt.
Pix'ams dabar Lytagroje mačiau yra nuolaida.. :eusa-whistle:
Buvau lytagrinį Pix spragilinį dirža uždėjas tai kai gavo didesnį guza rapso tai kaip su peiliu nupjovė buvau gal 40 ha nukūles. Neveltui sako skūpus moka du kartus :lol: Geriau mokėt brangiau už gera daikta nei pirkt pigų š......a, o galiausiai tas pigus pasidaro labai brangus, kai nutrūksta vidurdienį ir sugaišti visa pusdienį beieškant diržo :eusa-naughty:
yra toks purskalas belt dresing (nesu tikras del rasybos)
labai liuks pries sezona ir po sezono, uzpildo visus itrukimus dirzas nebebuksuoja iratlaiko dar keleta simtu darbo valandu
Vilniaus tepalai berods prekiauja
Gal kas galit pagelbėti. Turiu Nh tx68 su Biso rapsu stalu. Reikalingas diržas kuris suka rapsų stalo reduktorių. Šiandien apskambinau visus lytagros sandėlius bet jokios naudos rapsų stalo diržų numeriu netuti. gal kas zinot koks ten diržas dedasi ;)
