Sveiki planuoju pavasary statyti medine pasiure mesiniam galvijams auginti noriu paprasyti patarimo esu dar jaunas ukininkas tai nelabai nusimanau apie statybas laikyciau palaidus ant gilaus kraiko grupemis noriu paprasyti jusu kaip reikietu pradeti statyti nuo a iki z labai aciu uz pagalba
  • po 3 mėnesių...
Sveiki. Turiu šioki toki galvos skausma dėl fermų ir tikiuosi duosit kokių patarimų ar pastebėjimu kas padės lengviau apsispresti. Taigi, turiu dvi fermas, viena 10m x10m kurioje dabar laikomos visos karvės(21), mėšlas šalinamas rankiniu būdu, šėrimas taip pat su šakia, karvės stovi dvejomis eilėmis. Kita ferma 20m x30m, joje dabar laikau visą prieaugli(19galvų) visos ant gilaus kraiko, šerimas kas 2-3dienas ydėjus ruloną į šėryklą. Ateinanti rudenį melžamų karvių skaičius turėtu padidėti iki 25, mažajame tvarte visų karvių nesutalpinsiu, galvoju jas laikyti palaidas ant gilaus kraiko taip pat didesnėja fermoje, bet yra bėda, kad neauginu grūdininiu kultūru ir nelabai yra iš  kur gauti  nemokamai šiaudų, o jų nemažai reikėtu karvių kreikimui. Kita mintis yra rekonstruoti mažają fermą, padaryti 3 eiles rišamų vietu, karvės stovėtu ant grotelių. Dabar turiu apie 50ha su nuosava ir nomuojama galbūt galimybė ateityje bus prasiplėsti. tai va, gal kas kokių patarimu turite kaip čia protingiau pasielgti ir koki geresni padaryti sprendimą.
  • po 4 savaičių...
Sveiki, norėčiau paklausti tokio dalyko, gal kas žinosit. Kas esat pasistate karvide pririštom karvėm ir su grotom skystam mėšlui, koks optimalus atstumas yra nuo ėdžios krašto iki grotų krašto ? Kitaip guoliavietės ilgis koksai pas jumis ? Planuoju statyti tai reikia patarimo, ačiu išanksto.
Darėmės berods 165. Prie progos reiks pamatuot. Jei yra galimybė, dėk 160 ir 165. Jaunesnės karvės yra trumpesnės, senesnės - ilgos. Tad taip pasidarius galima išvengti tuštinimosi po kojom.
Pririštos pas mane. Karvė tuštindamasi šiek tiek išsiriečia ir pasistumia į priekį, tad pas jus gaunasi taip, kad išsituština tiesiai po tešmeniu. Tiesiai ant grotų jeigu pataiko, tai guoliavietė sausa ir švari. Minimaliai pjuvenom pakreikiam ir viskas.
Vienam lygyje, sakyčiau labai gerai
Patikslinsiu:
nuolydis nuo šėrimo tako link grotelių turi būti 6 laipsnių.
tokiu atveju išmatos dėka karvės judėjimo slenka link grotelių.
Dumoju- o jos neišsipurvina pavariusios ant grotelių ir atsigulusios ar viskas iš kart sukrenta per groteles? Kažka skaičiau, kad bedų būna su tešmenimis, nes padėjusios tešmeni ant groteliu, žiemą tešmenys sušala ir po to jau seka kitos bėdos. Mastau daryti 180cm arba 175cm ilgio guolevietę su pakilimu nuo grotų 10-20cm. Vis nesumastau kas geriau būtu karviai ir nereikėtu kelis kartus dienoje aplink ja šokinėti su šiūpele.
Kur pririštos, ten guoliavietės ilgis 160, bet vistiek ant krašto varo, ne į transporterį. Kitoje fermoje palaido laikymo, ten 180, retai pasitaiko, kad ant guoliavietės. Aplamai, jei jau statyt fermą, tai palaido laikymo, tiek karvutės gerovei, tiek pačio.
p.s. turbūt ne vienas paantrins, kad statyti reikia bent dvigubai didesnę, nei planuoji.
Patikslinsiu:
O pas tave 6 laipsniai nuolydis pririštoms karvėms?Tai 10cm priekinės kojos aukščiau už užpakalines.Kaip laiko kojų nagos ,sąnariai tų karvių,kurios duoda 7t ir daugiau?Matai,pas mane buvo 4 laisnių nuolydis pririštoms,tai buvo minėtos bėdos.Perbetonavau su1-2 laipsnių nuolydžiu.
Palaidoms. Toks nuolydis yra suprojektuotas projektuotojų. O veršeliams 10 laipsnių. Problemos buvo su vetšeliais. Bet ne dėl nuolydžių. Tad patarimas. Projektuokite fermą su vieta lauko nameliams vaikų darželiui.
Palaidom karvem tvartas ir kainuoja neblogai...
nelabai galiu su kuo palyginti, bet manyčiau, kad kainuoja taip pat jei ne pigiau.  Ten dar robotas stovi. tai lyg ir lengviau.
Biesai a kiek karvių 70?kas statė, kur statė, kiek kainavo koks mėšlo šalinimo būdas, šiltas šaltas?
Vieta fermos ne Lietuva. Fermos plotas ( bendras ) 1500 kvm. Kaina 1,2 mln LTL. Ferma šilto laikymo. Statyta iš betoninių modulių. Ištisinio pamato nereikia. Betonuojami piliarai, ir statoma V formos koja ties ta vieta kur susijungia du sienų moduliai. Stogas - sandvičai. Ir robotas DeLaval.
pamiršau dar ko klausei. Šalinimas mėšlo - du išmanieji skraperiai. Jie sutraukia viską ant betono grotelių ( jas gamina Latvijoje ) Skersai fermos pločio ( 25 m ) įrengtas mėšlo baseinas 2,4m gylio. O lauke stovi rezervuaras.
O tai projektavo ir statė irgi ne lietuviai?Karvių skaičius?Kaina su įranga, visa vidaus ir rezervuaras Be roboto?
ne, ne lietuviai. talpa gyvūliais - 150 karvių. ir "vaikų darželis" apie 100.
kaina su viskuo.Su ofisu, pieno šaldytuvu, vonios kambariu ir su robotu. vien jis kainavo 273000 LTL su instaliavimu.
