Sveiki, gal galetumete patarti koki purkstuva rinktis, kokios firmos,kokios talpos ir plocio? bus naudojamas prie MTZ 952 traktoriaus,pakabinamo tipo galvoju apie 800lt,bus purskiama nedaugiau apie 50ha grudiniu y sezona..
Lenkisko uzteks tau i valias. 12m manau pilnai pakaktu. :)
Imk hardi deveta butinai 850-1000litru ir 12m plocio. arba jei kazzka randi gali ir platesni ieskot 16m sijom maziau technologiniu veziu laukuose maziau nuostolio
ten lyg purkštuvas 3t, o purškimo norma 30-50l/ha vandens kaip skelbia.
Kai aš stebūklais bei ekstrasensais netikintis, tai manau, kad čia nesąmonės. Kurių velnių tada visas pasaulis purškia po 200 l/ha, jei galima sunaudoti penkis kart mažiau vandens ir penkis kart daugiau nupurkšti, arba bent 50 kartų mažiau vandens, kaip purškiant lėktuvais. tai užsidedam visi po kelis ventiliatorius ant kokio gelžgalio ir lakstom po laukus. pigu ir greita. Stebūklai būna tik pasakose arba kai tos pasakos sukuriamos tam, kad prastumti kokius produktus. Čia mano nuomonė.
tam yra technologija,o kad su 30 ltr vandens purskia tai tikrai :lol:
sejamoji rusiska sz3.6 bet galvoju isigyti nauja su teh.vezemis. purkstuva galvoju pirkt nauja,kad butu patikra.tik nelabai zinau koki atsiliepimai apie lenkiskus..kokios firmos,kokios ju kainos ,ar tarnauja patikimai ir t.t..
Lenkišku tai yra nemažai firmu gaminančiu purkštuvus, gali pasižiurėt čia http://www.uniagroup.com. kainos tai čia nuo 3000 iki 30000 nes yra ivairiu modeliu ir komplektaciju pakabinamu, dar pasižiurėk ir Lietuviškus Pasvalio agrodyleris gamina pakabinamus bet nežinau ju kainu.
Jeigu tik dėl patikros tai dabar skelbimuose mačiau ir naudotus parduoda su patikrom 5 metam, o nauja perkant tai reik pasidomėt ar su patikra ar be, jeigu be patikros tada gausi pats organizuot patikra.
Manau kad purkstuvas vienas is svarbiausiu agregatu ukyje. Gali buti plugas ar skutikas paprastesnis bet purkstuvas nasus ir patikimas .Agrodileris vienas is pigiausiu, na del kokybes reikia pasiklausti kas naudoja.Po sia diena dekavoju forumieciui vorui uz patarima.Kai rinkausi purkstuva ,jis iskart pasake tik prikabinamas ir naujas . Pirkau su parama JD 2400ltr.Esu patenkintas darbai eina sparciai,naudoju kas trasas.Pakabinamas mano nuomone labjau kenkia sveikatai nes daugiau nuodu gauna operatorius.
Matai su parama tai vienas dalykas o be paramos tai jau kitaip vaizdas paišosi.... Ar ant 50 ha purškimo siulai prikabinama ir dar nauja?
nebutinai nauja...nežinia ka leidžia finansai...bet iš savo patirties po pakabinamo 800ltr 12m..(Rau buvo pirktas naujas)..nusipirkus 2,4t 20m Hardi devėta (kažkas 15t kainavo) gyvenimas ir darbas tiesiog nušvito :eusa-dance: ..ir darbas net nedaug o labai žymiai paspartėjo..tada atsiranda laisvo laiko kažkam kitam ar ten papildomai gali papurškinėti kai ka.. :eusa-shifty:
Pritariu dėl purkštuvo svarbos. tai tiesiog agregatas, kuris atsakingas dėl mūsų kelių šimtų Lt išlaidų į ha, bet ne vien. Nes jei purkštuvas visai chrenovas ir ta chemija tiesiog išlaistoma kaip pakliuvo, tai labai gali būti, kad veikimas bus artimas 0. o tada jau nuostoliai dėl žolių, ligų ir kenkėjų gali perlipti ir į tūkstančių sritį 1 ha.
Iš praktikos pamenu kiek velnių nuo manes gaudavo chemijų pardavėjai, kad pardavinėja neveikiantį š..., kol naudojau lenkišką purkštuvą, taip sakant made in PL garage. Bet kažkaip viskas su tų pačių firmų tom pačiom chemijom pasidarė gerai, kai nupirkau naudotą Hardi. Taip kad ar tas purkštuvas naujas ar naudotas ne esmė. Ir nereikia sukti galvos dėl to ant kiek sunku bus praeiti jo apžiūrą. Jis tiesiog turi veikti gerai visai nesvarbu su apžiūra ar be. Mūsų pačių keli stolnikai Lt į ha arba panaudojami tinkamai ir duoda pridėtinę naudą, arba tiesiog išpilami ant žemės be naudos, neatlikdami apsaugos, todėl nešantys milžiniškus nuostolius.
Manau du pagrindiniai įrenginiai ūkyje, kurie be priekaištų turi būti tvarkingi. Tai kombainas ir purkštuvas. Jei to nebus, ūkiui chana.
Pritariu,tik uzmirsai dadeti,kad dar ir traktorius turi buti;atejei per startery tarkst ir leki ;)
Ukije daugiausiai dirbantis daiktai tai ne kombainas ne traktorius o purkstuvas ir teleskopinis krautuvas , toliau visi kiti. Del agregatuojamo purkstuvo su traktoriumi taip , dirba abu. Sakoma ukije purkstuvo galingumas turi buti toks , kad spetum absoliuciai vysa plota nusipurksti per keturias penkias dienas , nesvarbu kokios technologijos , tresimai ar pesticidai. To neaprepus prasides nuostoliai per kenkejus , ligas ar pikzoles.
Jo ,naujas nebutinai svarbu dirbantis normaliai .I patikra galiojanti ar ne kreiciau maziausiai demesio nes vistiek kazkada reikes pasitikrint tuo paciu ir pasitvarkyti juk del saves.Matau kaip kaimynas purskia su pakabinamu ir pupsikas be kabinos.Kai vaziuoja pavejui tai pats visas paskendes ruke.Kazkaip zmones nepagalvoja, kad gyvenimas duotas tik vienas.Manau kas liecia sveikata tap pat reiktu kreipti dideli demesi renkantis purkstuva.Nesvarbu kas vairuoja ,pats ar samdomas.Kai pasiskaitai kas ant pakuociu parasyta,baisu darosi.Beje skaiciau kazkur statistika kad zemdirbiai gyvena trumpiau negu kai kurie kiti.Manau kad chemija cia vaidina ne paskutini vaidmeni.
Na negalima taip rašyti, kad žmonės negalvoja, nesisaugo ir pan. Tiesiog ne visi turi vienodas galimybes. Pamenu tuos laikus, kai pats purkšdavau su pakabinamu purkštuvu ir traktorium atvira kabina. Galiu pasakyt, kad atvira kabina ko gero geriau nei kokio bielkio uždara. Tiesiog kai be kabinos ar jinai atvira tik stogelis ar panašiai, tai atitinkamai tam ir pasiruoši. Kombiezas dengiantis visą kūną, kepurė ne su kazirka, bet normalus statybininko gaubtas, akiniai, respiratorius, arba aš pats labai mėgdavau tiesiog skarą ar šaliką vietoj to respiratoriaus, nes žiauriai jie man nepatinka dar nuo armijos laikų. Tie kas labai juos mėgsta ir jais pasitiki turi nepamiršti, kad juos šiaip jau reikia labai tankiai keisti, arba keisti filtrus, kitaip žalos bus daugiau nei naudos. Bet atviros kabinos pliusas tas, kad pro ją pratraukia vėjas ir atitinkamai paderinus greitį tos dulksnos gauni tik posukių metu labai trumpai. O su nesandaria kabina gaunasi siurbimas iš kabinos galinės dalies išorės oro, o tas kaip tik ir yra su purškimo garais. Todėl kabinoj pastoviai kaupiasi purškiama dulksna. Arba jei ir per ventiliatorius oras patenka tai irgi tas pats. Žodžiu išeitis tik angliniai filtrai traktoriuj ir sandari kabina bei slėgio kabinoj palaikymas. bet deja tokią galimybę ne visi turi ir niekam tas per daug nerūpi. Labai svarbu tik kad traktoriai per daug nepribezdėtų NOx ir nenuodytų visų kitų, tame tarpe ir grietinėlės vyrų ir moterų, o žemdirbys, jis tegul nuodijasi, niekam tas nerūpi.
Kad priklausom rizikos grupei visokių vėžių ir kito š... kuo sergama nuo visokios taršos ir nuo nervų, tai jau tikrai. Bet yra visokių žmonių. Vienas iš mūsų kaimo ilgaamžių, kuriam dabar per 80 metų kolūkyje dešimtmečiais barstė trąšas su pipirnyčia su pupseliu atvira kabina. Nepamenu kad būtų kokias dujokaukes dėvėjęs. kiek trąšų dulkių per žmogaus plaučius ir skrandį ir kita perėjo manau numanot. Visokių ir žmonių yra. kitas dalykas per didelis sterilumas irgi išlepina žmogaus imunitetą.
Nenaudoju as angliniu filtru,uzklijuoju lipnia juosta groteles per kurias ventiliatorius turi traukti ora is isores ividu,nuimu groteles viduj kabinos ant lubu,kad oras kabinos vidujo cirkuliuotu per kondicionieriaus radijatoriu.Zodziu gaunasi kai lengvikej kur yra perjungimas, arba is vidaus, arba is isores.Kartais langai truputi parasoja ,bet nieko.
Manau tikrai ne pats geriausias sprendimas. vargu ar kabiną padarai absoliučiai sandarią o slėgis kabinoj pas tave toks pats kaip išorėj nes nenaudoji ventiliatoriaus taip supratau. Nereikia būti labai dideliu aerodinamikos specialistu, kad žinotum, kad už traktoriaus kabinos susidaro žemesnio slėgio zona, tą parodo apnešti traktorių ir mašinų galiniai stiklai. Ten kartu su dulkėm kaupiasi ir chemikalų dulksna. O kabina tikrai nebus tokia sandari kad nieko nepraleistų į vidų. Išeitis viena, sukurti kabinoj didesnį slėgį nei išorėj. Tam reikia siurbti orą iš išorės ir pageidautina švarų orą.
Jazus tu marija, cia jau bukvaliai kosmines programos:D. Gi ne dujas purskiam, o aerozoli. Nuo duju apsisaugot tiks tik spec filtrai ir angliniai cia nera visagaliai. Beto angliniai labai brangus ir nera buitinio budo patikrint jo veiksminguma. Zodziu anglis absorbuoja tik tiek kiek gali ir viskas. Su tokiom "slegio palaikymo programom" gali tik dar labiau sau pakenkt. Lieka tik keist tuos filtrus kaip vadyba siulo t.y. pagal galimybes dazniau. Sakysi sveikata vistiek brangesne, bet eilini karta primenu, "ne medziaga nuodas, o jos doze". Tad klausimas kokia susidaro koncentracija uz kabinos. Beto pagal viska, zemesne slegio sritis susidaro ir uz purkstuvo. O jei vaziuojant 16-18 km/h aerozolis lenkia traktoriu, tada vadinasi vejo greitis apie 5m/s. Klausimas ar reiktu purkst tokia diena. Saugotis zinoma reikia, tik besisaugantis pigiau, nebutinai apsisaugo prasciau.
Iš tikro gal kam ir nesuprantama ką čia rašau apie slėgius, bet gal ne vienam teko pavažiuoti su traktorium kad ir labai sandaria kabina sausa dirva pamiršus įsijungti ventiliatorių. Arba su auto žvyrkeliu. Labai greitai kabinoj atsiranda dulkių. Ir koncentracija čia jau ne prie ko, nes ne kelias minutes ir netgi ne valandas išpurškiam su purkštuvu. Bent jau aš tokį darbą kas met dirbu šimtus valandų. Todėl tikrai verta įsigyti anglinius filtrus, arba tiesiog purškimo darbams turėti kad ir paprastą atskirą filtrą. Purški įsidedi, kitiems darbams naudoji kitą filtrą.
Ir aplamai man tai taip keistai atrodo kai pas ūkininką kieme trys džipai, viens medžioklei, kitas pas mergas, trečias bažnyčion o purkštuvas koks varvantis kledaras maskatuojančiom sijom ir purškiama su bielkiu išklerusia kabina. Pagalvokim ir apie sveikatą, ne vien apie puikybę.
Ir pritariant Uk algiui, purkštuvas yra pagrindinis ir svarbiausias ūkio padargas. Todėl rinkitės jį atsakingai.
šiemet įsitikinau anglinio filtro veikimo nauda - nupurškiau ražienas su bio preaparatu, kad greičiau šiaudus pūdytų (na pilant į purkštuvą kvapas daugmaž kaip kanalizacijos šulinį atsidarius) purškiant jokio kvapo nejaučiau, išvažiavau iš lauko, atvažiavo darbuotojas iškart su skutiku suskust, sako smirdėjo kaip turi būt, o aš purkšdamas nejaučiau :)
p.s. priklausomai nuo filtro dydžio, kartais anglinis kainuoja tiek pat, arba 10 - 20 litų brangiau nei paprastas, angliniai tikrai nėra kosminėm kainom, gal kartais tik pardavėją filtrų reik pakeist...
Kas gerom kainom prekiauja angliniais filtrais?
Jeigu JD senam traktoriui filtras stovi kabinos stoge pries ventiliatoriu ,kazin ar pagelbes anglinis filtras,Vistiek nesvarus oras bus traukiamas tarp lubu ir stogo o nera ten taip sandaru kad nepatektu i vidu.
Šiaip galima pasandarinti su kokiu hermetiku ar langų sandarinimo juosta. Bet realiai oro padavimo angos vis tiek sąlyginai keliasdešimt kartų bus didesnės už kokius plyšiukus. Tai pagrinde oras eis per filtrus. Nu nenorėkim mes šimtaprocentinės apsaugos, to nėra. Net gi sargio apsauga tik 98%. :)
