Nežinau dar kokį traktorių imti,bet case vadyba žymiai pakelia šio traktoriaus reitingus.Tokių prieinamų sąsygų ir protingo dialogo kiti vadybininkai net nesiūlo.Ir šneka dažniausiai eina pas kitus tik apie konkurentų trūkumus,o dotpro tikrai dirba o ne š..... mala
  • Atsakymai 57
Apie salygas gal plačiau ka gali pasakyt.
matosi, kad Jums demesys labai patinka, o dotpro vyrukai demesi moka rodyti, kada to norisi, o kada ir ne;)
Jei vadyba rimta ,tai klientam yra mksimum demesys, nes jie puikiai supranta is ko gyvena, nors kartais tie klientai yra ypac sunkus(tokie kaip as). Nenoreciau pirkt nors ir labai gera daikta pas labai gryba vadybininka. O dotprojektu vadyba nebloga, technikos,stipriu nervu vyrukai.
Kazkada pries metus mazdaug ieskojom plugo tai su vadybininku labai zmogiskai pasnekejom ir viskas buvo tikrai gerai, bet va pries keletą dienų buvom užsukę pažiūrėt ka gero iš naudotų kombainų turi tai vadybininko bendravimas labai nemaloniai nustebino (dar neteko su tokiu susidurt). Nesuprasi ar jis ten pries tai susinervines buvo ar netiko jam ten kas (gal menulis ne toj fazej). Zodziu sunervino. Butu mano firma ir suzinociau tokį elgesį tai ta pacia diena ciuoztu is darbo.
apie technikos ismanyma, popieriu ruosima ir panasius dalykus nera ko net gincytis - profesionalai, bet kai renkiesi daikta, atrodo jau viskas apkalbeta, nuspresta del to daikto, ima ir skambina kas 2 dienas su klausimu,ar jau visgi rasom sutarti. Nepatinka mane, kai skubina, as pats pasakysiu kada ir kaip.
su naudotos technikos vadybininku dotpro turejau ir as liudnos patirties (su manim dar taip niekas snekejes nebuvo):icon-wink: kazkas zmogui siaip negerai nes pries menesi kazkur ir as galvojau kad gal ne ta koja is lovos islipo, bet matau kad klydau :eusa-think: na linkiu zmogui pasitaisyti
Na tas žmogus yra toks koks yra, šneka taip kaip šneka, bes susišnekėti su juo tikrai įmanoma ir galima. Padės jis tikrai jeigu reikės, paderins, priderins ir t.t. tiesiog ne visi žmones vienodi.
na jei mums klijantams reikia derinties prie vadybininko manieru tai atsiprasau :eusa-snooty: dar ilgai nieko neparduos tada taip. nes puse daikto apibudinimo priklausi nuo vadybos,o jei jis taip elgiasi kaip cia zmones sneka tai nekas dotpro su deveta technika :eusa-think: manau pigiau butu pakeisti vadybininka,nei neparduoti ir taip ilgai stovincius kombainus. :icon-cool:
Tikriausia visi vadybos vadoveliai raso viena ir ta pacia taisykle ------- klientas - pirmoj vietoj. Matyt cia yra kitaip. jei reiks kazka pirkt naujo tai gal ir uzsuksiu ten, bet devetos technikos - aciu nereikia, rasiu kur galesiu normaliai pabendraut.
mandra dotpro hebra ziuriu, man tai prie seklu isdavimo toks ozys buvo tai siaubas pradejo apie kelio zenkla aiskinti pats jo reksmes nezinodamas, kitais metais vel jis ziuriu atvaro snuki suraukes tai nusprendziau , kad probleminis ,kasininke irgi nedavolna nes grinais moku Su vadibininku sutariau del seklos kiekio o kai atvazevau pasirodo tiek neturi... durninas kazkoks
Na, ten chebrytė tikrai moka dirbti, apdirbti ir pan. Kai antrą traktorių pirkau, dotpro net kandidatų sąrašuose nebuvo
O tai traktoriumi ir sąlygomis patenkintas?
Vadinasi, šituo klausimu, trys metai niekas nesikeičia.
AS irgi turejau vilti, kad situacija pasikeite, bet apziurinejant traktoriu teko pabedraut su zaliu vadybininku
kuris kiekvieno atsakymo ieskojo kruvoje atsinestu lapu, kuriuose nieko nerasavo.
Gaila, bet rimtai svarstyta galmybe pirkt, labai greitai isgaravo jau antra karta, ir manau si kart negryztamai.
Jeigu interesantas daugiau zino uz pardaveja tai kas taisys?
Bent jau kolkas tai taip, matysis, bet lindnerių jau kitas požiūris į techniką - prieš naujus visiems keitė ratų veržles, konusas kitoks, man tai nelabai jau kuo jis ir skiriasi, o jeigu apie case, tai ten visai be konuso - suk iš akies, ir tikėkis kad pataikysi centrą...
Nors apie dotnuvos servisą negaliu ne pusės blogo žodžio pasakyti.
Tu matai, o as vis galvoju kas tam showliniui, o cia pasirodo DP kalte...
AS galiu kalbeti tik apie traktoriu vadybininkus, pono sauliaus neteko pazint, bet kiek paskaitineju, tai jo
pozicija savo srities (ir netik) yra daugiau negu issami.
Zoziu DP viruso, nera, arba kiti turi jam atsparuma. :)
Kas dėl DP vadybininkų, tai apie "eksperta" nekokios nuomonės :eusa-snooty: . Kiek teko bendrauti su DP centro plugų ar traktorių vadybininkais lyg ir normaliai galima pasikalbėti. Apie kombainų - vairavimų makaronščiką galiu tik :eusa-clap: Tikrai pasikaustęs savo srityje. Pas žaliai geltonus nerasi tokių, kurie patars kas komplektacijoje reikalinga ir verta dėti, o kam neverta mesti pinigų :( . Apie savo regiono DP vadybininką geriau patylėsiu............ :eusa-shifty:
Kas dėl DP vadybininkų, tai apie "eksperta" nekokios nuomonės :eusa-snooty: . Kiek teko bendrauti su plugų ar traktorių vadybininkais lyg ir normaliai galima pasikalbėti. Apie kombainų - vairavimų makaronščiką galiu tik :eusa-clap: Tikrai pasikaustęs savo sritį Pas žaliai geltonus nerasi tokių, kurie patars kas komplektacijoje reikalinga ir verta dėti, o kam neverta mesti pinigų. Apie savo regiono geriau patylėsiu............ :eusa-shifty:
Per daug neverk. Sklinda gandai, kad Panevezio ir Kauno regionu vadybininkai keisis, vadinasi nauji ne tiek makaronu prikabins, taip kad tavo gali likti geriausias :)
Nors ir ne į Case temą, tačiau čia prakalbta apie "Žaliai geltonus" - Panevėžio (Rokiškio r.) regione dabar dirba exŽemtiekimo vadybininkas. Jaunas. Malačius. Žemtiekimo chebra man bandė įrodyti, jog mano įsitikinimai, norai, pageidavimai klaidingi. Ėjo velniop. "Žaliai geltonas" (exzemtiekimas) klausėsi manęs, išgirdo, pateikė pasiūlymą = sutartis. Kas išgirs klientą, tas laimės.
naujas gandas eina iš JD pusės vadybinkų, konkrečiai nuo Tauragės pusės vadybininko. Jei nori nupirkti šiemet JD 7930, tai turi dabar sutartį rašytis, nes paskui neparveš, tipo tik 4 tokie belikę :D baisu kaip pradėjo verbuoti..
jo, tikrai čia kaip bandelės parduotuvėj ims ir pasibaigs, ir liksi alkanas :D nauju traktorių dbr tikrai didelis deficitas... :eusa-shifty:
tik užsimink kad domina traktorius, tai tuoj prisiūlys įvairių variantų, prie jo dar ir purkštuvą ar sėjamąją, tik pinigų turėk :)
tai va :) prischologiskai paimt bando :) vadybos gudrybes...
