Gal kas buvote ar esate panaudoję, automobilinį dujų balioną, kaip pagrindinį ar papildomą resiverį prie kompresoriaus?
buvo kazkada toks reikalas :)
tas balionas būtų stacionarus, slėgis darbinis, berods ~25bar, bandomasis ~30bar (jei gerai pamenu), talpa 65ltr, atramos gamybos :) kaip dujų balionas jau nebenaudojamas, poreikio nebėr, bet bereikalingai užima vietą tokis geras vieščius :lol: vožtuvėliai yra, tik manometrą arba du pritaisyt reikėtų :) žinoma tiek kompresoriukas senelis nepripompuos slėgio, bet nors 4-5bar jei įperstų ir tai būtų gerai :) tik va klaustukas kaip su štuceriukais... nuo kompresoriaus tai didelės bėdos nebūtų... dar yra likę vamzdukai su štuceriais nuo dujų...
  • po 1 metų...
sveiki turiu as kompresoriu 50 litru resyveris . jis parvestas is vokietijos pasijungia nuo 220 yjungi y elektra jis paveikia bisky pakelia mazdauk pora atmosferu ir issijungia po kokios minutes vel insijungia pats ir taip per kokius penkis kartus tik pripucia pilna resyvery ir tada jau atsijungia kaip priklauso ,kas galetu buti gal kas koky meistra zinot kad patartu ka daryt arba pataisytu man jy jis
Greičiausiai yra padegęs variklis, dėl to suveikia termoapsauga. Tada pravėsta, dar padirba ir vėl išsijungia. Taipogi nekenktų pradžiai pasitikrinti paleidimo kondensatorių (jeigu toks yra).
Yra kondensatorius jis buvo nusilpes tai as kita ydejau bet ne nauja .bet dabar jau ysijungia veikia bet va kad su pertraukom jis veikia jeigu butu silpnas tai jis nepasisuktu is pradziu as manau. O kaip ta rele atrodo ir kur kazi ji gali stovet ta termo rele. Je isvis ismest tada reiktu arba pakeist y kita
Kondensatorius turi būti pakeistas į tokios pačios talpos bei įtampos. Nusilpęs ? O kaip nustatei, kad nusilpęs ? Būna išbėgę, išlipę iš korpuso, pramušti ir t.t. Termorelė tai toks nedidelis daiktelil, dažniausiai įkištas į variklio apvijas, išoriškai dažniausiai nesimato. Jeigu dirba su vienodomis pertraukomis, tai ji tikrai yra. Patikrink, ar padirbus ir išsijungus variklis nėra juntamai pakaitęs. Dar variantas, kad patį kompresorių sukti labai sunku, pvz koks nors prikirmijęs viduj...
as galvojiau kad tas valdymas kaltas kur kai pripucia oro pakankamai tai atjungia srove ,bet as dabar atsidariau elektros ta dezute an variklio is variklio iseina trys laidai y dulaidus pasiduoda elektra ir dar y viena laida elektros pasijungia kondensatoriaus laidas o kitas kondensatoriaus laidas pasijungia y ta trecia laida kur is variklio iseina ar teisiklinga taip gal kaip kitaip pajunkt kondensatoriu , nes as dabar kaip ir tiesiogiai paduodu srove jau ne per ta valdyma kur atjungia srove kai oro pripucia pakankamai bet vistiek atsijungineje variklis padirbes truputy
Turi buti rele kuri jungineja ir seka slegi ir ten yra reguliavimo varztai kurie reguliuoja slegi ir intervala tarp slegio pvz.1-3 , 2-4, 4-6 jai kazko nesumaisiau. :D
as dabar atjungiau viska ir tiesiogiai paduodu srove y varikly su kondensatorium bet kam tie trys laidai is variklio iseina nes y du pasiduoda elektra ir plius vienas laidas kondensatoriaus pasiduoda y elektros ta laida o tas kur vienas laisvas is variklio laidas tai in jy kitas kondensatoriaus laidas pasijunge ar gerai taip pajunkta???
Variklis turi dvi apvijas : paleidimo ir darbinė. Vieni abiejų apvijų galai sujungti tarpusavyje. Tai vienas laidas. Kitas laidas tai darbinės apvijos kitas galas. Tai jau du laidai. Į šituos pasiduoda, kaip tu sakei "elektra" ir jungiasi prie kažkurio vienas kondensatoriaus išvadas. Trečias laidas tai paleidimo apvijos kitas galas , prie kurio jungiasi kitas kondensatoriaus išvadas. Ir viduje variklio yra termorelė, kuri atjungia įtampą perkaitus apvijoms Nu neina įtikinti, ania ? :lol:
taip tu teisus atsidariau gala variklio ir isemiau silumine varza ir pasibaige bedos,dekui tau
Bėdos ne pasibaigė, o tik nutolo. Jeigu šiluminė išjunginėjo, ilgai tuo varikliu nesidžiaugsi ... Bet vistiek, prašom :) Malonu, kai turimos žinios praverčia kitiems :)
Sveiki, nusipirkau stai tokia kompresoriaus galvą: Midco, model: c 90410, size 120/ 60/90
gal kas esate susidure su tokiu kompresoriumi ir žinote kokio el variklio jam reikia? koks jo našumas? ar dar butu jam pirkti dalių?
Pagal dydį , tai 4kW kažin ar ne per mažas bus... Visokių detalių turi www.komprema.lt
maniškiam kompresoriui reikia žiedų ir vožtuvu nauju, bei truputi paremontuoti vožtuvų galvą, nes yra liejinio brokas(istrupėjes metalas) kur dedasi vožtuvas, gal patartumete kaip tai sutvarkyti?
aš galvoju ta vieta igrežti ir uzlieti su svarke bei slyfuoti iki reikiamos formos. Ką jus manote?
o kokio tipo vožtuvai dedasi?
Mano ankstesnėje darbovietėje pirkdavo labai panašius iš išorės kompresorius, dirbdavo su 500 l resiveriu ~40 valandų per savaitę ir per 1 metus (kiti ištempdavo ir iki 2 metų) užsilenkdavo - ištrupėdavo vožtuvų plokštelės, nebesukeldavo 6-8 atmosferų. Meistras yra sakęs, kad neremontuojami tie kompresoriai - nėra remontinių vožtuvų.
Pagal nuotrauką tai atrodo, kad vožtuvų nuotrupos išmalė galvą.
  • po 4 savaičių...
gal kas galit patart kokiu aps/min variklio reiketuų tokiai kompresoriaus galvai Midco, model: c 90410, size 120/ 60/90? Variklis bus 7,5kw. Kompresosriaus našumas 1000l/min.
  • po 3 mėnesių...
7,5kw 1500aps/min arba 11kw 3000aps/min
  • po 1 metų...
gal kas esate susidure su kompresoriumi co7 rusu lyg gamybos, ar uztenka tokio ukyje, padazineti technika, ir panasiai?
ar gerai laiko, pucia?
jai neklystu  jis pucia apie 500 litru per min. laiko apie 4 atmosferas  pastoviai  ir uzkelia iki 6 ar 8  ir isijungia nuleidimo vostuvas. man uztenka pilnumoj dazant, tik kai putineja kombaino filtrus jau reikia luktelt, kad normaliai ispust. man minusas kad resyveris jo mazas, o seip pakanka prie ukio.
