Claas kombainai (informacija)
Prieš 1 valandų, ukdavidas pranešimas:
Aš irgi dabar renkuosi kombaina, o kaip tos pjaunamosios CONVIO flex,mažai jų tėra, ar verta su tokia pirkti, tas transporteris gerai tolygus padavimas būna, o kokie minusai?
O kas Tau pasakys tuos minusus kai jos max 2 metai rinkoje, keli vienetai ant LT yra tik trbt… imk šiaip atrodo geras daiktas, o minusus ir mums pasakysi :D
On 2022-10-30 at 06:18, ukdavidas pranešimas:
Girdejau naujiems lexionam kur radiatorius guli horizontaliai virš variklio turi problemu, užklupus lietui sulyja ten sutrauktos susikaupusios dulkės ir tada yra reikalų  norit išpūsti ji
Per 4 metus dar neteko tokiu reikalu apturet , jokiu ten dulkiu nesusirenka . Cemos irgi puikus reikalas , na o 12m . pjaunamoji rupesciu nekelia , bet ateiti butinai flexas , nesvarbu koks , convio , macdonas , geringofas , pastaris gal perdaug sudetingas .
Prieš 11 valandų, Algis... pranešimas:
o pas jus 1200 ar 1230? nes skirtumas tarp ju kad 1230 turi ir per viduri kopijavima. o 1200 per viduri kopijavimo neturi:)
Prieš 9 valandas, Gytis924 pranešimas:
1230 , toks ten ir kopijavimas , kad idetas papildomas davyklis su pasliuzomis . Siemet kai GERINGOFA 12m demini buvo atveze tai ten jau gali sakyt , kad kopijuoja , lankstosi is triju daliu , zirnius sudribusius be pakeliku paeme.
Sveiki, ištiko problema 440 lexion su perkins varikliu, reikia keisti stumokli, o pirkti niekur nėra . Naujų nėra o naudoto irgi nerandam. Gal žinot kokia įmone kuri galėtų pagelbėti? Gal yra kokia įmonė kuri galėtų pagaminti?
Prieš 1 valandų, Mantas. pranešimas:
Įmesk stūmoklių gamyba į Google ir turetų ìšmesti keletą įmonių, jos ne tik gamina,bet ir pirmiausia ieško naujų ir parsiunčia. Jei man 1975m Fahro kombaino stūmoklį patsiunte si žiedais už 77 eur,tai Perkins tikrsi ras. Tik nepamenu ímones,nerandu sąskaitos.
On 2022-12-04 at 10:47, Mantas. pranešimas:
Pavyko rasti?
On 2022-12-11 at 15:31, Mantas. pranešimas:
Ne, niekas šiai dienai neturi ir neaišku kada bus.
Reikės bandyti vesti kur restoruoja, gal galės pagelbėti
Kaune man prieš 15 m. džipui gerai pagamino  naują  , gal ir dabar dar jie  yra .
  • po 4 savaičių...
Praėjo dar vienas sezonas, pamatėt, palyginot ir ką nusprendėt dėl ateinančio sezono smulkintuvo peiliukų- dantyti ar lygūs? Analogus dedat? Kaina beveik dvigubai skiriasi. Ant megos dėdavau analogus, ant lekso sudvejojau ką rinktis.
Prieš 6 valandas, JCB pranešimas:
geriausi buvo baltic agro partse lygūs su kietlydiniu, o kaina kaip lygių originalių gaudavos, bet pernai jau negavau, nes sakė gamintojas tas nebegamina, šiaip iš visų bandytų geriausiai atsilaikydavo, o dbr lygūs ar dantyti panašiai laiko, skirtumo didelio nematau...
Prieš 7 valandas, JCB pranešimas:
Perku is BalticAgro Parts, dantytus - MWS firmos.  Vnt kaina apie 5 Eur.
Laikausi politikos 1 peiliukas 2 sezonai.
mes tai lygius dedam. peiliukus keiciam kas sezona . rapsus zirnius atpjaunam su bukais dar nes ir taip gerai smulkina, o kvieciuose pakeiciam i naujus, atpjove apie puse kvieciu ir vel apverciam. dedam org. mum siaudu smulkinimas svarbiausia dalis.
prieš valandą, edviuks pranešimas:
Karbuoti ne geriau šiaudus smulkina?
Irgi iš baltic agro perku, pirkau ir karbuotus, ir lygius, pernai kombainas grįžo irgi su karbuotais, tai apverčiau ir baigiau sezoną. Tik aš nematau skirtumo plika akim. Dar turiu mintį, kad pirkt tuos lygius analogus ir tik sezonui juos naudot, vidurį sezono apverčiant. Nes irgi iki šiol komplektas buvo dviem sezonam. Bet pastebėjau, kad neapversta pusė irgi neblogai apdyla, tai verčiant ant kviečių, jau gaunasi ne tokie ir nauji.
Prieš 9 valandas, JCB pranešimas:
 Kas kaip supranta ta sezona, pas vienus gal 100ha pas kitus 500ha
prieš valandą, viktorass pranešimas:
Taip, reiktų skaičiuot ha. Man sezonas apie keturi šimtai ha ir kiek pamenu anksčiau rašę yra, kad org peiliukų komplektą per 700ha sudrožia.
Prieš 1 valandų, JCB pranešimas:
tai ziurint ko tu nori ar sudrost kompkekta peiliuku su kuo daugiau ha, ar smulkinimo kokybes.
prieš valandą, manttys pranešimas:
šiemet visi peiliukai šūdinai smulkino. kažkoks keistas šiaudas..
šiemet grūdai buvo sausi, o šiaudai kai kurių veislių dar žali, už tai ir nesismulkino, daug kam čia taip buvo...
