Claas kombainai (informacija)
Prieš 2 valandas, Minduksx pranešimas:
Kas kur kada? Buhaltere sake paskaiciavus pagal pelno mokescio koef. reiktu moket  2273
Tai čia tik pagal gpm,  dar neaišku ar nebus plius psd +vsd.
Praeitą sezoną pradėjo  kaisti lexion 480 variklis,  termostatai išimti. Galvoju gal reik gerai išplauti radiatorių. Taip pat minimaliai leidžia radiatorius. Gal žinot kas gerai užsiema radiatorių  plovimu ir tvarkymu??
Prieš 2 valandas, Virgis. pranešimas:
Jis dirba apie 300 ha, tai tikrai virsys lubas manau, tai manykim mokes bent 15 proc. O 15 proc. nuo 38 yra virs 5 tukst
prieš 16 minutes , Minduksx pranešimas:
Likutine 12200. O ten galima tipo isregistruot ir pardavinet kaip fiziniam asmeniui?  Taip 10.5, reiks ziuret kad nebutu sugulusiu o tai nezinau kaip tada, reiks dvieju zmoniu kabinoj:D
Labai geras variantas ten . Tau jau sutarei? :)
prieš 56 minutes , Minduksx pranešimas:
Pamočnyko reiks ieškot :D
prieš 58 minutes , Minduksx pranešimas:
na buhalterei pinigus moki, tai galėtų biški pasistengt juos ir sutaupyt, ne tik nuskaičiuot :)
Prieš 20 valandų, Minduksx pranešimas:
Iš išorės irgi reik gerai išplaut ir su oru isputinet ir taip kelis kart
Tai jei irgi iš išorės, tai kaip geriau išplaut ir iš vidaus?
prieš 45 minutes , Intra pranešimas:
jei kiauriai sviecia radiatorius, tai ziurek, ar dirzai, skyvai normalus. as sudejau naujus skyvus, nauja serdi ir baiges visos problemos. aisku, nezinau kas geriau padejo :)
Tai nusipirkau nauja pompa, jutikli temperaturos, ber galvoju reik ir radiatorių  patvarkyt, kad būtų garantuotai. O iš vidaus negali būt pasinešęs? Neapsimoka gal išimt
Prieš 15 valandų, Intra pranešimas:
man teko keist radiatorių naują nes senasis išplovus turejo tokių smulkių skylučių kaip korozijos paveiktas  greičiausiai dėl klimos radiatoriaus tai kaina rimta gali ir prisėst trumpam :icon-lol: bet nesigailiu kad keičiau nes kaip tik papuolė žiauriai karšti metai net pamenu siekė 36 laipsnius dieną tai ėjo kaip vėjas
prieš 34 minutes , ceck pranešimas:
Naujas orginalas  4000 eur, tai norisi gal ir be naujo apsieit :D
prieš 1 minutę , Intra pranešimas:
pirkau dar prie litų tai patikėk dar įspūdingiau atrodė :)
Prieš 6 valandas, Intra pranešimas:
Man teko gaminti radiatorių.Nes jeigu buvo kokių pratrūkimų,gal buvo piltas tas brudas užsandaryt kokia skylutę.Laikui einant užsineša daugiau tų vamzdelių.Esmė tame buvo prasidėjus javapjūtej pasiuto kaist.antifriza varo lauk,termostatai išimti,pompa gera.Išėmiau radijatorių,nuvežiau į Kauną į tokį Radoną.Išmirkino nu ir pasirodė kad buvo pilta kažko.Atsirado skylikių.Užtaisė,laikė gal du sezonus.O po to atėjo galas.Tai link Garlevos važiuojant tokia Detalita yra.Seniau jie irgi tvarkė,remontavo.Pasakė taisyt čia jau nėr ką.Gamino Danijoj lyg Nissen gamykloje.Bakiukus nuėmė kad nereiktų krūvos litų atseikėt,padarė tuos viduriu.5 sezonas po remonto daugiau 70 per karščius nekaista.O čia JD kombainui,kaina dojui kai paklausiau taiiiii nuuuuu ir na..........ui.Dėvėtų pralėkiau pažiūrėjau,rankos net piniginės trauk nekilo mokėt už supuvusius
On 2020-02-06 at 16:25, ceck pranešimas:
aš statau už ukrainietį,nes lietuviai tik mykt ir p... protą temoka,graži tavo mega kam reiks tas ir nupirks
Blogai statai.. isvaziavo pas mano drauga i kupiski.
prieš 24 minutes , Minduksx pranešimas:
Kai jau ant tralo uzkrove, gaila pasidare, galvojau be reikalo ta kose uzviriau, tikiuosi kitas bus toks pat geras :)
Bus geras tikrai, bet ilgėsies mažylio labai :D
Prieš 13 valandų, Minduksx pranešimas:
Tai va kažkas apie tresimus galvoja o mes apie Kombainą, radau yskirduse interkulerio žarna, numaunu žiūriu yra tepalo ant sienelių tiek ant vamzdzio sienelių  tiek matos ir interkulerio viduj bet jo nėra daug ir jis toks lipnus. Stovi dvi turbinos, merso variklis, klausimas ar taip turi būt ar turbina kažkuri padilus? Variklis dirba puikiai jokių kazkokiu trūkumų nera
patikrink ar neturi turbinos ašelė išilginio klibėjimo
