ziurint kokia ziema, kas virs zemes tai bus sukrite, bet saknys bus gyvos ir labai greit atsigaus. Jei cia galvojama apie tai, kad pavasari set tiesiai i buvusi tarpini paseli, tai su dobilais taip neiseis, nes jie nustelbs pagrindine kultura
prieš 33 minutes , jevgenijus pranešimas:
mano cover cropai šiai dienai, jau buvau išsigandęs ką su tuo mišku reiks daryt, dabar galiu ramiai šventę švest :D
Garatycia cia? :) Pavasari tiesiai su sejalka i lauka?
Prieš 3 valandų, jevgenijus pranešimas:
Man ir dėl savų garstyčių irgi buvo neramu,bet sniegas ir šaltis  savo darbą padarys,dabar visos guli ant žemes pūva
On 2019-01-01 at 10:41, MBLORINSER pranešimas:
O ko nerimauti taigi ne kartą sakem ir ne vienas as kad pavasary pabirs I miltus.
Įdomu ar yra praktikos kas sėjo tokiomis sąlygomis ankstinius. Pavasari tiesiai su kombinuota sėjama.
On 2018-12-31 at 15:22, jevgenijus pranešimas:
O ne daugiau naudos apart kai daugiausia zalios mases? Ar tas ridikas nelabai leidziasi  isdirbamas?
Prieš 2 valandų, Vilius pranešimas:
Tai juk aiškina proto bokštai arimas yra BLOGIS ;)
Bet sniegas buna juodas po arimo..po tarpiniu nebuna tokios erozijos..aisku tam reik ir padargu..bet viskas juda ta linkme..ir tie sausringi pavasariai verčia i viska kitaip ziureti..
Prieš 8 valandų, stapcius pranešimas:
Sejau tik ne ankstinius bet V.kviecius su tiesiogines sejos sejamaja, be jokio dirbimo. kaip ir sakiau ten jie buna labai trapus pavasary tai su kokiu vederiu ar horsh pralekus bus juoda zeme.
Prieš 5 valandų, rapsas pranešimas:
Iki berods kovo 1 nieko negaliu daryt. O ar ta žalia masė kaip spiritas, išgaruos? :) Pats irgi turiu "n" klausimų, tai stebiu ką porina labiau patyrę, kaip kad senelis ar keletas kitų.
prieš 7 minutes , jevgenijus pranešimas:
lekštinis skutikas ir darai ką nori ;)
prieš 1 minutę , PArty pranešimas:
Pora metų bandžiau sėti pupas po lėkščių ir po plūgo -geriau arti
Jeigu sėji žalia trąšą ir giliai išdirbdamas noraginiu - pavasarį užtenka lėkštiniu skutiko ir sėjamosios iš paskos.
Jei žalia trąša su kokiu diskiniu sėji arba barstytuvu, tada taip geriau arti.
Ir vejo...... Kas butu kas nebutu, o jeigu butu prilyta. Vienetas ne pavyzdys, bet mokintis is kitu klaidu reikia.
Diedas vokietijoj mazdaug pries 10 metu sukele autobane afigiena avarija (jei tiksliai pamenu zuvo gal 20 zmoniu, laimei pasiseke vaziuoti diena anksciau). Avarija ivyko del to jog diedas kultivavo savo lauka salia autobano. Tuo tarpu kilo vejas, ko pasekoje susiformavo nenormalaus dydzio dulkiu debesis ir visas jis nusipute ant autobano (su visu diedo zemeles humusu). O ten kaip visi zinome - lekia visi kas kiek netingi ir sekundziu reikalas praziopsot kas prieki pastabde.
Moralas koks? Davai nei ariam nei kultivuojam ir dar palaistom kad nedulketu? Per viena diena nieko nebus - pamazu ismoksim ir mes kad nebutu tokiu pasekmiu.
Idėdamas nenorėjau nei ka mokinti,nei gydyti..tiesiog labai gerai matosi kas darosi su dirvožemiu...kiekvieno reikalas kaip,ka ir kada daryti..
