stapcius Paskelbta Lapkričio 25, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 25, 2018 Amerikonai taip pat labai vertina dobilus zaliai trasai. Kaip jie pas mus atrodytu pavasari po ziemos?
zverukas Paskelbta Lapkričio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2018 ziurint kokia ziema, kas virs zemes tai bus sukrite, bet saknys bus gyvos ir labai greit atsigaus. Jei cia galvojama apie tai, kad pavasari set tiesiai i buvusi tarpini paseli, tai su dobilais taip neiseis, nes jie nustelbs pagrindine kultura stapcius 1
armins Paskelbta Lapkričio 28, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2018 Pupos, su tokiom kainom, ne per didele prabanga tarpiniam set? Nes normos dideles manau reikia.
jevgenijus Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2018 mano cover cropai šiai dienai, jau buvau išsigandęs ką su tuo mišku reiks daryt, dabar galiu ramiai šventę švest lithuanus and edviuks 2
lithuanus Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2018 prieš 33 minutes , jevgenijus pranešimas: mano cover cropai šiai dienai, jau buvau išsigandęs ką su tuo mišku reiks daryt, dabar galiu ramiai šventę švest Garstyčios?
stapcius Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2018 prieš 33 minutes , jevgenijus pranešimas: mano cover cropai šiai dienai, jau buvau išsigandęs ką su tuo mišku reiks daryt, dabar galiu ramiai šventę švest Garatycia cia? Pavasari tiesiai su sejalka i lauka?
jevgenijus Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Aliejinis ridikas čia. Gaila, bet mano sėjimo kompleksas kokybiškai nepasės be jokio dirbimo. Viskas su laiku bus stapcius 1
BR Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2018 Prieš 3 valandų, jevgenijus pranešimas: mano cover cropai šiai dienai, jau buvau išsigandęs ką su tuo mišku reiks daryt, dabar galiu ramiai šventę švest Man ir dėl savų garstyčių irgi buvo neramu,bet sniegas ir šaltis savo darbą padarys,dabar visos guli ant žemes pūva
MBLORINSER Paskelbta Sausio 1, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2019 O ko nerimauti taigi ne kartą sakem ir ne vienas as kad pavasary pabirs I miltus.
stapcius Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 On 2019-01-01 at 10:41, MBLORINSER pranešimas: O ko nerimauti taigi ne kartą sakem ir ne vienas as kad pavasary pabirs I miltus. Įdomu ar yra praktikos kas sėjo tokiomis sąlygomis ankstinius. Pavasari tiesiai su kombinuota sėjama.
rapsas Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 On 2018-12-31 at 15:22, jevgenijus pranešimas: mano cover cropai šiai dienai, jau buvau išsigandęs ką su tuo mišku reiks daryt, dabar galiu ramiai šventę švest O ne daugiau naudos apart kai daugiausia zalios mases? Ar tas ridikas nelabai leidziasi isdirbamas?
Vilius Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 Tai juk aiškina proto bokštai arimas yra BLOGIS
Gunia Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 Prieš 2 valandų, Vilius pranešimas: Tai juk aiškina proto bokštai arimas yra BLOGIS Bet sniegas buna juodas po arimo..po tarpiniu nebuna tokios erozijos..aisku tam reik ir padargu..bet viskas juda ta linkme..ir tie sausringi pavasariai verčia i viska kitaip ziureti..
linas78s Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 Prieš 3 valandų, rapsas pranešimas: O ne daugiau naudos apart kai daugiausia zalios mases? Ar tas ridikas nelabai leidziasi isdirbamas? Dėl ko čia ta nauda iš to arimo?
MBLORINSER Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 Prieš 8 valandų, stapcius pranešimas: Įdomu ar yra praktikos kas sėjo tokiomis sąlygomis ankstinius. Pavasari tiesiai su kombinuota sėjama. Sejau tik ne ankstinius bet V.kviecius su tiesiogines sejos sejamaja, be jokio dirbimo. kaip ir sakiau ten jie buna labai trapus pavasary tai su kokiu vederiu ar horsh pralekus bus juoda zeme.
jevgenijus Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 Prieš 5 valandų, rapsas pranešimas: O ne daugiau naudos apart kai daugiausia zalios mases? Ar tas ridikas nelabai leidziasi isdirbamas? Iki berods kovo 1 nieko negaliu daryt. O ar ta žalia masė kaip spiritas, išgaruos? Pats irgi turiu "n" klausimų, tai stebiu ką porina labiau patyrę, kaip kad senelis ar keletas kitų.
yogop Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 prieš 7 minutes , jevgenijus pranešimas: Iki berods kovo 1 nieko negaliu daryt. O ar ta žalia masė kaip spiritas, išgaruos? Pats irgi turiu "n" klausimų, tai stebiu ką porina labiau patyrę, kaip kad senelis ar keletas kitų. lekštinis skutikas ir darai ką nori
jevgenijus Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 prieš 7 minutes , yogop pranešimas: lekštinis skutikas ir darai ką nori nu taip... tik nuo kovo 1, nors ir nuogam voliotis ten, ką nori
PArty Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 prieš 5 minutes , yogop pranešimas: lekštinis skutikas ir darai ką nori Pora metų bandžiau sėti pupas po lėkščių ir po plūgo -geriau arti
yogop Paskelbta Sausio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2019 prieš 1 minutę , PArty pranešimas: Pora metų bandžiau sėti pupas po lėkščių ir po plūgo -geriau arti Jeigu sėji žalia trąšą ir giliai išdirbdamas noraginiu - pavasarį užtenka lėkštiniu skutiko ir sėjamosios iš paskos. Jei žalia trąša su kokiu diskiniu sėji arba barstytuvu, tada taip geriau arti.
Gunia Paskelbta Sausio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2019 Kokybe nelabai,eksprontu fotkinta.. ne žvyru kelias barstytas ..kitoj pusėje arimas.. buvo dar rudesnis kelias,nespejau nufotografuoti.. Andriusfeat and stapcius 2
linas78s Paskelbta Sausio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2019 Ir paklauskit lauko šeimininko tai jis tik džiaugiasi tuo arimu ir jam viskas dzin
dzipas Paskelbta Sausio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2019 kelininkai suare kad zvyro neriktu barstyti - sinergija vanasi Zvanas 1
dzipas Paskelbta Sausio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2019 Ir vejo...... Kas butu kas nebutu, o jeigu butu prilyta. Vienetas ne pavyzdys, bet mokintis is kitu klaidu reikia. Diedas vokietijoj mazdaug pries 10 metu sukele autobane afigiena avarija (jei tiksliai pamenu zuvo gal 20 zmoniu, laimei pasiseke vaziuoti diena anksciau). Avarija ivyko del to jog diedas kultivavo savo lauka salia autobano. Tuo tarpu kilo vejas, ko pasekoje susiformavo nenormalaus dydzio dulkiu debesis ir visas jis nusipute ant autobano (su visu diedo zemeles humusu). O ten kaip visi zinome - lekia visi kas kiek netingi ir sekundziu reikalas praziopsot kas prieki pastabde. Moralas koks? Davai nei ariam nei kultivuojam ir dar palaistom kad nedulketu? Per viena diena nieko nebus - pamazu ismoksim ir mes kad nebutu tokiu pasekmiu. Andriusfeat 1
Gunia Paskelbta Sausio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2019 Idėdamas nenorėjau nei ka mokinti,nei gydyti..tiesiog labai gerai matosi kas darosi su dirvožemiu...kiekvieno reikalas kaip,ka ir kada daryti..
