valstybines zemes pirkimas.
sveiki,susiduriau su tokia situacija.tevukas nuomavosi valstybine zeme ir gavom laiska,kad galim ta zeme dabar nusipirkt,matavimai atlikti,zemes vertinimas padarytas tik viena beda tevukas ketina daryt ankstivaji pasitraukima ir perleist uki man,siandien suzinojom kad tevukas nupirkes ta zeme negales 5 metus trauktis is ukininkavimo.ar yra kokia iseitis is sitos padeties?
  • Atsakymai 164
kad lyg ir negali parduoti 5 metus tos zemės, o ne trauktis is ukininkavimo. V. ž. perka netik ukininkai o sakykim po pastatais esancia valstybine todėl prie ko cia tas ukininkavimas? jei labai reikia galiu pirkimo sutaris pastudijuot tuo klausimu :eusa-think:
nebutina jos nuomot,pirk koki nori,tik visada pirmenybe yra pirkti tam,kuris nuonojasi ta zeme,bet jei jis jos neperka,tada pirk tu :) o jei pirkt maziuka,labai abejoju ar jie dalins valstybine zeme po 50 aru, jei visa gabala tai visa, o paskui jau tavo rupestis :) idomu kokios dabar kainos valstybines zemes, pats planuoju dar koki 10 ha prasiplest, radau zemelapiuose kad palink mane yra keletas laisvu gabaliuku.
..kiek teko ...tai pirma pasidarai geodezinius ..savais pinigėliais , tada kvieti vertintoją,...savais irgi, na tada jei kaina tinka eini pas notarą :( ..taip ,kad su ta valdiška :eusa-think:
vo blin tokiu " kelių" neteko praeiti nors nusipirkau :eusa-think:
kokie tau ''keliai'' buvo kai pirkai?
parasiau prasyma surinkau "popierėlius", paskambino; nuėjau i zemėtvarka, pasakė kaina, jei tenkina eini pas notara suformini (notarui susimoki) ir pinigus sumoki po iregistravimo ir viskas - tavo zemelė :D
...įdomu kuriais čia metais buvo :icon-question: ir kokiuos poperėlius :icon-question:
Pernai paskutinis traukinys.O jei esi(buvai pernai) gražus ir geodeziniai valdiškais.Šiemet tas pats tik už savus.
visokios pazymėlės is visur, kad neskolingas, kad gyvūnu neskriaudi ir panasiai. Pas mane geodeziniu isvis nebuvo daryti. veiksmas vyko pernai pavasarį.
  • po 6 mėnesių...
Sveiki :icon-wink: noreciau suzinoti kaip galima isigyti valstybine zeme. Salia manes yra plotelis jos... :eusa-clap: nuo ko kaip pradeti? :eusa-think:
nueini i zemėtvarka gauni "sarašėli" pagal kuri surinksi poperėlius ir priduodi juos zemėtvarka.
Jeigu perkate lengvatinėmis sąlygomis kaip ūkininkas, kiek zinau, pirmiausia ją reikia išsinuomoti iš valstybės su tikslu pirkti ir tada laukti, ko jie pradės formuotis kslypus paradvimui. Spauskite žemėtvarką, neatstokit, nes jie bent pas mus labai "neturi laiko" ir tyli kaip žuvys, info ištrauksi tik padus pasvilinus. Dar įsitikinkite, kad ten tikrai mėlynas plotas (ty. laisva valstybinė žemė) (yra internete, bet ir žemėtvarkininkai nuėjus PRIVALO parodyti popierinį variantą ne tik žemės kuri yra šalia jūsų, bet ir visos Lietuvos, ir viską paaiškinti. Mes nuomavomės norėdami pirkti savaiminukais apžėlusį plotą, bet būtent į tą plotą "atkėlė" išvadas (matyty, per geras buvo paprastiems vietiniams).
Tai tada as nueinu i zemetvarka ir prasau kad man parodytu planus laisvos zemes kur yra netoliese ir issinuomoju ja su tikslu nusipirkti, bet tada visa tai ilgai uztruks... :eusa-think:
Taip as esu ukininkas, o paprastesnio budo nera?
Mano patirtis liūdna, matinininkai geriausiai prieina prie visos info ir tuo piktnaudžiauja. Gal Alytuj kitaip, bet abejoju (turint minty jūsų merą ir visą jo šutvę). Gal atsidursite pas normalų žemėtvarkininką (ar tokių būna?) arba jūsų norimas sklypas bus kitiems nepatrauklus ir matininkas neturės jam savų planų. Eikite nedelsdamas ir neatsotikite tol, kol gausite ko norite. Jie visiškai nesidalina informacija. Stenkitės išsiaiškinti taisykles, nors jie sako, kad ir patys nežino:))))
Dar yra Lietuvos žemės savininkų sąjunga, bazuojasi Kaune, gal jie galės pakonsultutoi, jei ką, bet, man regis, jie nėra stiprūs.
http://www.nzt.lt/index.php?id=284 - sklypų pasižiūrėkite čia, čia atsidarys.
Valst. žemės sektoriuje žemėtvarkininkai su matininkais susikūtė tokią sistemą, kad atsitiktinis žmogus nosies neįkiš, nebent, kaip sakiau, jūsų laimei jūsų sklypas nieko nedomina:))).
Kas pirkote laisvos valstybinės žemės, ar jūs žinojote žemės kainą iš anksto, pries sukišdami pinigus į geodezinius matavimus ir pan.?
Pradėjua domėtis kaina tos žemės, kurią galvojame pirkti ir dabar nuomojamės. Pasirodo, kad kol neinvestuosite savo pinigų, tikslios kainos iš anksto nesako, gal tik preliminarią, pagal kažkokias nustatyas vertes. Bet tos preliminarios kainos gali labai skirtis nuo galutinės.
Vienžo, valstybė išdūrinėja žmones kaip gali. Įdsomu, ar tie valdininkai iš manęs pirktų avieną, jeigu aš jiems galutinę kainą pasakyčiau po to, kai jau bus sumokėję avansą... :eusa-think:
o kaip su tais mėlynais plotais? kaip suprantu ten jau yra suformuoti sklypai (parašytas jų plotas) ir juos gali pirkti? Ir dar ten yra plotų kurie nepriskirti sklypams, nei valstybinės žemės fondui, kaip su jais? kokia tai žemė, valstybinė ar privati?
