Prieš 1 valandų, waidux90 pranešimas:
turim toki, laiko puikiai ir neleidzia jau keli metai :) ydejau ir y antra belarusa toki
O stuceriai tinka seni su konusu?
Prieš 11 valandų, mtzzz pranešimas:
Gal kas esat isideja toki hidro cilindra i mtz, įdomu kaip jis laiko nes nauji hidro silos greit pradeda leist tepala.
Turiu toki gal 4 metai kaip įdėtas, tai liux. Štucerius sukau su poveržlėm , paviršius lygus, sandariai suėjo, ir nereik pas tekorius lakstyt konusavu daryt. Buvo atvejis kai nuo štoko atsisuko "stūmoklis" nutraukė po vija, bet pavyko nesunkiai pataisyt ir dabar jau turiu sudėjas ta vieta su sriegiu klijais. Pagal konstrukcija tai nėra ką lygint su originalu :)
On 2021-09-27 at 21:40, Robertas08 pranešimas:
Jau viskas good,du vožtuvai pasirodo,tiesiog nežinojau ,per 12metų nebuvo bėdų,dėkui visiem :beer:
Tai kur bėda buvo, jei ne paslaptis?
  • po 4 savaičių...
Prieš 8 valandas, audrius0322 pranešimas:
Sveiki, mtz 820 neveikia hidro poros, slaunys kilnojas normaliai, o va hidraulika neveikia norint versti priekabą net nejudina jos. Gal kas turit minčių kame problemos?
Prie sėdynės rankena į kitą padėti perstatyti reikia.
Prieš 16 valandų, nivistas pranešimas:
Kad nera jokios rankenos prie sėdynės, neskaitant hidraulikos valdymo rankenėlių. Kokia ten rankena? Kokia jos paskirtis?
Šlaunų rankena palik į neutralia(ne į plaukiojančią)
Prieš 13 valandų, audrius0322 pranešimas:
Ji yra prie darbinio rankenos.
  • po 5 savaičių...
Prieš 6 valandas, vartyras pranešimas:
Kodėl mtz 82.1 kartais pramuša tepalą pro hidroo bako viršų? Tepalas suputoja. Mtz su frontaliniu.Tepalas supiltas variklinis M10G2K.
Dirbi non stop didelėm apsukom,
arba kur nors užsikirtę ir tepalas droseliuodamas užverda
arba traukia orą per paėmimą
prieš valandą, Eduardas pranešimas:
Kas įdomu, kad tik užvedus, kelis kart taip nutikę buvo, dar neapsilus normaliai. Mtz nesenai pirktas, tai aiškinuos, bet kolkas tik smulkmenos išlindo.
Prieš 7 valandas, kestasxxxl pranešimas:
Užkištas filtras tepalo bako viršuje ant gryžtamo. Pasikeisk, man net siurblys pertrūko, kol išsiaiškinau kame šaknys.
O aš galvojau žmonės kas sezoną visus filtrus keičia, o ypač po pirkimo :D
Prieš 16 valandų, kestasxxxl pranešimas:
Man irgi buvo bėdų dėl tų filtrų, susprogdino viršutinį paskirstytojo dangtelį..
Prieš 16 valandų, Eduardas pranešimas:
Man pardavejas uzgarantavo, kad tepalai ir filtrai pakeisti tikrai varyk nesuk galvos, po pusmecio del sventos ramybes galvoju pasikeisiu tai isleidziant tepala metalo gabalai pradejo krist, ko pasekoja dezes kapitalinis remontas ir kruva pinigu.
On 2022-03-19 at 23:00, audrius0322 pranešimas:
Panaši problema pas mane, kas galėtų būti. Pakeičiau naują paskirstymą ir nebeišlankstau net purkštuvo, pricepas kilnojasi tuščias su plūgu nebandziau, likusios dvi poros vos vos pajudina sijas ir hidraulis dirba tyliai, kaip neturėtų. Kame replės?
prieš 3 minutes , Sauklys pranešimas:
Beje mtz 82,1 be jokiu jeginiu poziciniu.
Prieš 12 valandų, kestasxxxl pranešimas:
Dažniausiai jei vos kolnojasi, tai būna kad vožtuvas užstringa, arba vožtuvo skylutė užsikiša. Išimti vožtuvą, išvalai, išplauna, surenki ir į dirvą.
Ar gavai lietaus. Pas mane nei lašo.
nei lašo,gaila
Sveiki,
padėkite išsiaiškinti pradedančiajam.
MTZ 82.1 pakabinimo pakėlimas su jėgine-pozicine rankena viskas valdosi gerai, o vat su trečia rankena (pirma iš dešinės) niekas nesivaldo. Įjungus tiek kėlimo, tiek nuleidimo padėtis siurblys kaukia bet nieko nevyksta. Plaukiojanti padetis, siurblys tyli, bet taip pat nieko nevyksta.
Traktorius šviežiai nupirktas su tokiu bajeriu. Nežinau nuo ko pradėt žiūrėt. Iki meistrų toli.
Jeigu kaukia siurblys, vadinasi, kažkur nepraeina tepalas, nusiimk skardas, apžiūrėk, gal ten sukeista kažkas. Arba dar, nežinau ar šitam traktoriui būna, bet gal užfiksuotas hidraulas ir neduoda tepalui praeiti, nors šiuo atveju neduotu tik žemyn leistis, o į viršų kelti eitų.
Prieš 11 valandų, Sitech pranešimas:
Sveiki,
O tu antra rankeną nuo dešinės pusės perstatai į vidurinę padėtį?
