prieš 6 minutes , ARUNASAS0 pranešimas:
Tai Andriau is issuktos kaires akles bus po spaudimu tepalas. Ar slegio nebus. Paskirstytojo tipas P 80  3/1-222. Nelabai gaudausi tame reikale. Svarbu kad butu plaukiojanti padetis ant sio paskirstytojo.
Iš kairėje matomos mažos zaglužkės suslėgto pastovaus srauto nebus, pasijunk į laisva nupylima šita dėžutės dalį. Plaukiojanti bus ant visų padėčių
Nedidelis pataisymas- kai paskirstytojo kodas 3\1-222, prie tos zagluskes nagu nekisam ,bet tokio paskirstytojo  neidesim i naujasnio tipo traktorius  kur yra jeginis -pozicinis reguliatorius ,vienu zodziu tas bardakas po sedyne ,ten naudojamas paskirstytojas su kodu 3\4-222, vot sitam ,jeigu ji det vietoj 3/1-222 tai reikia is tos zagluskes det papildoma nupylima  , beje maisomi tie paskirstytojai daznai nes atrodo jie visiskai vienodai
prieš valandą, degsius pranešimas:
Visai susimakalavau,del tos akles kaireje puseje. Tai galiu palikti taip kaip foto yra.
prieš 23 minutes , ARUNASAS0 pranešimas:
wydas63 nu niekaip negaliu tau brukstelt.
Hay :icon-mrgreen: , rods jokių apribojimų profilyje nėra ... tai čionais rašyk , jei kitaip neišein .
Gal kas susidure ar keite dantrati hidrobake mtz82 lygtai skiriasi dantu skaicius buna z-24 ir z-25 kas pasidarytu jei uzdeciau ne toki ar neitu uzdeti. Esu pakeites visa hidro baka su dantraciu nuo MTZ952 gal cia kaukiancio siurblio priezastis.
Sveiki, Mtz 82 nenori užfiksuoti pakabos. Atrodo trūksta nedaug kad užfiksuotų, gal nedakelia normaliai, nors keria gerai bet kažkiek trūksta atrodo... Kas gali būti? (Foto iš interneto)
Inked19648006_1428107500588775_1436696984_o.jpg.8a12cce34871a8a815e6fe382a16094b_LI.jpg
prieš 5 minutes , Vera pranešimas:
Isdiles hidrorocilindro kaištis ir skylė.
Kai visu paklausiau tai toks jausmas kad niekam neidomu kaukia ir tegu kaukia svarbu kad veikia anokia cia problema:icon-rolleyes:
Tikroji kaukimo priezastis buvo skirtingi dantraciai. Kadangi as norejau ant seno liemens cia kalbu Mtz 82 1985 metu uzdeti hidrobaka Mtz 952 2005 metu kuris yra su keiciamais filtrais ir yra daugiau pajungimu tai yra i priekini ns 10 siurbli ir turi keleta papildomu nubegimu kas reikalinga pajungti galinio tilto blokiruotei su mazu pedaliuku kaip yra naujesniuose. Visi sneka kad Mtz gamina nuo 1960 metu ir niekas ten nesikeite,o pasirodo keitesi senesnio mtz82 hidrobako dantratis kuris suka hidrosiurbli yra z-25 tai yra 25 dantu, o naujesnio z-24 tai yra 24 dantu atitinkamai yra skirtingi dantraciai liemenyse. Todel ijungus siurbli atrodo kad kaukia jis o istikruju kaukia dantraciai. Taip pat skiriasi ijungimo mechanizmas naujesnio yra su trimis sratais panasiai kaip T-40,o senesnio paprastai prisiveda dantratis ir viskas. Va tokia istorija.
On 2021-04-24 at 11:36, sako pranešimas:
Sprendimas sito reikalo is naujo tipo hidrobako isimi dantracius ir guolius stovi du guoliai 6210 .Tada paimi vidurius seno hidraulinio bako nuperki nauja viena guoli 6308 ir tada viskas tinka.
O kiek kainavo visas bakas naujo tipo?
Sveiki ir aš su klausimu, žodžiu mtz 52 su rusišku frontaliniu krautuvu. Viskas pajungta ant orginalaus traktoriaus paskirstytojo, viena sekcija sudubliuota įdedant kranus,  kad veiktų pakaba gale, čia kaip ir pakenčiama dėl to :)  Vežant sunkius šienainio rulonus, suspaudus ir iškėlus ruloną, labai nelaiko cilindrai (jie yra 2) kurie varto griebtuvą aukštyn/žemyn, labai greitai nudrimba griebtuvas žemyn ir po to kelt būtent tie cilindrai sunkiai nori, jie pajungti yra ant vidurinės paskirstytojo sekcijos. Hidraulo siurblys yra naujas ir pagrindiniai krautuvo cilindrai tvarkingai dirba, kelia visai be gazo, pasiėmus baltą ruloną. Kalbant apie tuos cilindrus, kurie varto griebtuvą aukštyn/žemyn, buvo mintis, kad jie per silpni, bet manau kad negali būti, štokų storis 50 mm, o kitų krautuvų tokį darbą atlieka iš vis tik vienas cilindras viduryje krautuvo rėmo įtvirtintas, tai manau šis variantas, kaip ir atkrenta. Dar mintis, kad tie cilindrai yra susidėvėję.bet į išorę nesirodo tepalas, nebent viduryje, bet vieną iš tų cilindrų žiemą perrinkau, tai irgi abejotina, aš vis tik linkęs kaltinti patį paskirstytoją, galbūt viduje praleidžia. Kita bėda su rulonų girebtuvo užsidarymų (rulono suspaudimu), ten dirba vienas cilindras, ir suspaudus iškėlus ruloną, toli nenusiveši, pamažu atsipalaiduoja ir rulonas krenta ant žemės, visos šios problemos atsiranda esant didesniam svoriui -  vežant šienainio rulonus, sauso šieno rulonus kraunant, tokių problemų nekyla. Taigi diskusinis klausimas, ar teisingai galvoju, dėl minėtų problemų galima kaltinti patį hidraulo paskirstytoją? Ir gal kas domėjotės, kur lytagroje būna maži 3 sekcijų paskirstytojai su joystikais (kaip būna ant lenkiškų frontalinių krautuvų). Gal tokį dalyką įdėjus ir patogiau būtų, ir sandarumas būtų garantuotas iš paskirstytojo pusės? Arba dar mintis ieškoti 4 sekcijų paskirstytojo, kaip būna ant vadinamų "patukų"?
Jeigu griebtuvo padetis keiciasi greiciausiai bus vienas is cilindru pralaidus viduje. Patikrinti geriausia padirbus kazkiek, tas kuris praleidzia tepala bus karstesnis. Kad suspaudus nesant nepaleistu rulono, reikia deti uzrakta ant griebtuvo cilindro, tada paemes rulona gali kad ir slangas atjungt, rulonas nenukris
Supratau, kaip tik dar bus darbo, vežti rulonus, tai pažiūrėsiu, kuris cilindras labiau šiltas. :) O čia nuotraukoje, jeigu gerai suprantu, tai ir yra tas, vadinamas, užraktas? Lytagroje taip ir prašyt, hidraulo cilindro užtrakto? O gal dar senuose kombainuose ar kitoje technikoje tokie dalykai ėjo? Dėkui už patarimus :)
Tikriausiai taip, na bet tik užvedus traktorių, pradžioj kažkiek turėtų kelt, kol nesušilęs tepalas, bet siurblys bus jau atgyvenęs, apie 50 Eur naujas siurblys, pernai pats su tokiom problemom susidūriau, žiemą kaip ir gerai, net įtarimo nebuvo, o vasarą net sauso rulono nėjo pakelt
