atsiprašau kad prikelsiu sena tema.
Taigi iškilo bėda.
Ant savo purkštuvo seno 18m perdaryto ir atrenovuoto uždejome Hardi 6 cilindru siurbli.
Ijungus purkskima, iskarto padavus bent minimalei gazo, nuspjauna slanga nuo skirstytuvo.
Tik nesuprantu kame šaknys. Nes puršktukai purškia. Slegis kažkodel nesireguliuoja.
mano nuomone beda ta kad arba siurblys pergalingas, arba skirstytuvas išėjas velniop. Koks jūsų patarimas ?
P.S. Filtrai visi uždėti nauji, niekur užsikiše tikrai nėra.
o tai skirstituvo apsauginio vožtuvo nėra?? tarkim su darbiniu voztuvu sureguliuoji 3atm o apsaugini pastatai sakykim 4amt tada visa likuti praleidžia i bačka..
Taigi iškilo bėda.
nėra.. Bandysiu ryt ideti kita skirstytuva nupirkes. tik sunkei gauti yra 5 dežučiu, visur tik po 4, 3 ...
Taigi iškilo bėda.
nėra.. Bandysiu ryt ideti kita skirstytuva nupirkes. tik sunkei gauti yra 5 dežučiu, visur tik po 4, 3 ...[/quote
Sekcijas gali dasidėt po vieną(jeigu negauni kokio reikia)-bus pigiau negu visą pirkt.Atsidaryk visas sekcijas ir mėgink įjungt siurblį-jeigu nenuspjaus žarnos,tada tikrink slėgio reguliavimo kraną
  • po 9 mėnesių...
reikėtu Hardi purkštuvui valdimo mygtukų oriniu..ta prasme purkštuvas valdomas oru.. gal nujaučiat kas kur gauti? dėvėtų kur matėt?? :eusa-think:
Niekaip nerandu siu pukstuku antgaliu (uzsukamos dalies). Vietoje centrines dalies tinka ir 1 centas - isbandyta ir puikiai atlieka savo funkcija :)
Kur gaunate siu antgaliu???
Jei Tave tenkina vieno cento atliekama funkcija pigiau ir nerasi nieko :D
Nesupratai manes, sneku apie ta dali kuri uzsisuka is puses pasukimo - nuotraukoje matosi zali. Vienas centas naudojamas centre, ne panaceja, bet kaip pameti antgalius, gali tarnauti kaip laikinas sprendimas. Litagroje radau tuos "uzsukimus" tik jie kitokie ir netinka. Kur ju dar galima gauti?
Hardi atstovai http://www.konekesko.lt, dar gali pasižiurėt http://www.agroteka.lt ir Pasvalio agrodyleris nemažai detaliu purkštuvams turi. Dar viskas purškimui http://www.gudinas.lt
Čia turėtu tikt visas laikiklis su visais antgaliais nuo lenkišku purkštuvu, http://www.marguciai.lt
  • po 1 metų...
turiu tokia problemike gal kam yra buve taip. nustacius tarkim  purkstuva ant 2 bar slegio sunkiai ji islaiko, o isjungus sekcijas purskimo tai jis pakyla iki 4 bar. su maisytuvu purksti isvis neimanoma nesukelia tiek slegio. ir dar is siurblio kur iseina zarna tampos kartais jinai. gal kam yra kazkas panasaus buve?
Jei žarna tampos, vadinas vožtuvai nedirba, arba diafragma trūkus.
Esmė, kad nedirba kažkuris siurblys ir nėra stabilaus slėgio.
na jei diafragma trukusi butu tai siurblyje sake vandens butu. ar tiesa ar ne nezinau bet nieko panasaus nera.
Man yra panašiai buve tai buvo sulūžus kažkokia plasmasinė detalė  toje vietoje kur galima reguliuot slėgi i kiekviena sekcija.
tai cia kiek suprantu kur yra kiekvienos sekcijos voztuveliai kazkokie?
Taigi blyn ardyk siurbli ir rasi kas negerai, labai sudetinga ten........
karta buvo kitu bedu tai puolem ardyt ta siurbli ir nieko neradom tai nesinori kas karta ji ardyti kai tik kas nutinka
Kažkas panašaus yra buvę, tik kad beatminčiau, nemažai laiko praėjo. Jei vožtuvėlis pastringa ar sulūžta tai man rodos slėgis krinta, priklausomai nuo to kiek tų vožtuvėlių pastrigusių ir lygtai purškimas eina netolygus, pulsuojantis per purkštukus. O jei žarna tamposi stipriai, tai ar tik ne paėmimo filtras užneštas. Kaip sakiau, negarantuoju. Vienaip ar kitaip reiktų pradėti nuo visų filtrų perplovimo.
Na jeigu kaip buvo parašyta, kad slėgis sukyla kai išjunge sekcijas tai siurblys turėtu but geras, jeigu būtu kaltas siurblys tai to slėgio nesukeltu nei kaip ijungta nei kai išjungta sekcijas, beto jei membranos kiauros tai iš siurblio turėtu bėgt vanduo.
Tie vožtuvėliai tai jo, bent mano purkštuve budavo kiekvienai sekcujai, tipo juos galima reguliuot, ten vizualiai žiūrint atrodo, kad galima pasukiot viršui ir apačioje kažkokius reguliatorius tai mano atveju buvo, kad norėjau kažka pareguliot ir pabandžiau ten kažka pasukiot, bet pasirodo, kad ten sukiot negalima, kai tik pasukau (su replėm) tai kažkas trakštelėjo ir spaudimas dingo, tiksliau viena pusė purškė gerai bet jei ijungi kita puse tai iš karto slėgis dingdavo per visas sekcijas.
filtrai visi jau senai peržiūrėti yra, galvojaom kad traukia orą kur tai, bet tada paėmimo žarna tampytusi, nes taip jau yra buvę, o dabar tampos išėjimo iš siurblio žarna. na ir tas slėgis keistai man atrodo dėl ko pakyla uždarius purškimo sekcijas ir purškiant su maišytuvu neina sukelt nė iki 3,5 bar slėgio. reiks ardyti siurblį žiūrėt kas ten gal yra kas beliak daugiau
