Nėra supuvusių pas mane nei žieminiuose(jau gerai išdžiūvo) nei vasariniuose kiek įmanoma apžiūrėt nerautus.Dar vasarinių nerovėm į rugsėjį įtempsim. Taigi susidariau išvadą nesvarbu ar sodinsi kovo ar balandžio mėn ar gegužės pradžioje(daug metų taip sodinau)kasimas visvien bus rugsėjyje Jei būtų daugiau drėgmės gal kitaip būtų.Ir dar nemanau, kad yra protinga mintis vasarinius parduoti nuo rudens.Sandėliuokit ir pavasariop pradėkit stumdyti :)
Nesutinku su sia mintim kad reik sandeliuot ir pavasariop stumdyt. Kaina pakyla nezymiai. Vargo sanseliuojant daug ir dar bet kokiu atveju didesnis nuostolis nei parduodant rudeni nes vis vien tie cesnakai geryn neina... Tai va. Darykit isvadas patys.
Vasarinius per žiem laikyt -abejoju, daug nudžiusta, reiktų skaičiuot ar verta
Stambumas labai priklauso nuo sėklos,jai sėkla neturi genetinės informacijos augti didelis tai trešk netrešes didelis neužaugs.Mano vasariniai neprasti baigia džiūti paskutinius nukasiau rugpiučio 14 lietuviški,flavorai taip pat baigia džiuti bet jie matyt jautresni kekeriniam puviniui apie 20 % sugedusiu idomu kaip laikysis per žiema.Žieminiai išdžiuve pradžia realizacijos nuteikia optimistiškai,žiurėsim kaip seksis toliau kaip mugėse vyks prekyba.
Praeitą žiemą mano Flavorai gedo del puvinio,daug nurašiau, galvojau kaltas sandeliavimas. Kokia kitų patirtis dėl atsparumo?
na jau derlius nuimtas, flavour ir lenkisku labai mažai jarus, dabar džiusta naturalliomis sąlygomis. klausimas toks flavour radau ne galvučių bet viengalvių nedidelių kaip svogūnėliai. ką tai reiškis ? ar juos kitiems metams sodinti?
Sodinkit ir žiūrėkit kas užaugs, o užaugs dideli ir turėtų būti sveiki.Tas vienskiltis svogūnėlis Jums užaugo iš pačios vidurinės skiltelės :)
Manau kad klaipedietis pats nezino ka pardavineja.....vasariniu prasiau
Flavour ir Cledor seklos atskirai tai gavau viska viename.......internete kaip apie veisle yra Cledor informacijos o apie Flavour praktiskai nieko....jei kur ir minima tai kaip apie svelnaus skonio ir panasiai  (flavour -skonis, kvapas)
Bet kad pardave misini tai faktas.....vieni subrendo ir lukstai plonesni , saknys daugiau kuolines formos kiti dar nesubrende , lukstai stori ir saknys kuokstines - labai platus dugnelis . Kad skirtusi dydziai nepasakyciau - gal dar tie nebrendilos butu pauge didesni bet tada kada juos reiketu nuiminet....rugsejo pabaigoj....
Jeigu omenyje turi česnakų asocijaciją, tai apie juos girdėjau ne kokių atsiliepimų. Superka česnakus iš visų, o po to parduoda kaip sertifikuotus ir tam tikros veislės, nors tiksliai niekas nežino kokia tai veislė. Šiemet skambinau paklausti ar pirktų mano užaugintus, tai sakė pirma supirks iš tų kam pardavė sėklą, o jei jiem truks, tai gal ir nupirktų. Man atrodo supila viską į bendrą sandėlį, o po to parduodą kam ko reikia.
Pavasary ir aš pirkau iš ten pat, taispėju pamaišyta buvo nes skiltelės kad ir panašaus dydžio pagal forma skyrėsi, užaugo ne fontanai, parduoti nieko nesiruošiu, atsirinksiu geriausius sėklai, o kitus suvartosim į prieskonius ir šiaip suvalgysim, bet tų ale flavour ragavau tai tokie macnūs, kad man kaip česnakų mylėtojui, vieną skiltelę visą vienu kasniu jau buvo per daug.
Sveiki gerbiamieji česnakų mylėtojai,
Kviečiu visus aplankyti "Technoklasikos" ekspoziciją parodoje "Sprendimų ratas" spalio 1-3 dienomis, Kaune, A.Stulginskio Universitete.
Jeigu būtų norinčių, galima būtų stendo palapinėje padaryti susitikimą, panašų į tą kurį darėme pas Gerbiamąjį Banginį. Jeigu ši idėja Jus sudomino - parašykite čia, kokia diena ir valanda (parodos darbo metu) Jums būtų tinkama - pabandysim paderinti kad visiems būtų patogu.
Ačiū ir iki susitikimo.
o lauko diena as praziopsinau ar taip ir nebuvo?
Ačiū ir iki susitikimo.[/quote. Man ketvirtadienis ar penktadienis val.prisitaikysiu prie daugumos.
Sveiki, kada galima pradėti aižyti česnakus? Omenyje turiu koks galimas tarpas nuo aižymo iki sodinimo. Kažkur kažkada skaičiau, kad aižyti geriausia prieš pat sodinimą, bet kitur skaičiau, kad aižo ir prieš 2-3 savaites.
Geriausia prieš pat sodinima bet elgiamasi pagal situacija ,2 ar3 savaites palaikius storiau supilti gali atsirasti pelėsis,taigi apsispresti teks pačiam.
Ką duoda pelėsis? Per žiemą jis nesunyksta? Jeigu nepažeistas skiltelės lukštas, gal jis nekenkia? Kuo jį neutralizuoti, tinka pelenų koks tirpalas ar reikia kalio permanganato?
Pelėsis bet kuriuo atveju yra blogai,reikia stengtis kad jo neatsirastu nes bet kurios priemonės 100% neapsaugos ir lieka rizika grybelinėms ligoms.Tai mano nuomonė rizikuoti ar ne tenka spresti pačiam.
Na tai kas ir kada i akademija žada važiuot?
Manau iš viso nevažiuosim į parodą, nes ta rudeninė nekažka, nyki būna.
Net nereikia ir storiau supilti.Na nepatinka jiems laikymas išaižius, blogai gysta. Visada sakau reikia pačiam  viską pabandyti ir tada nuspręsti kaip elgtis kitą kartą.
