ekologinis ukis
Tai kaip ten su ekologija: perreinam po truputi ant mesiniu auginimo, galvojam ekologiskus augintis ir ne tik del ismoku. Paskaiciau apie sertifikavima - plaukai ant galvos pasisiause - reikalavimu vezimais vezti. Na bet kokiu atveju zolynuose naudojam tik organines trasas, chemijos jokios, papildu jokiu - siaip ar taip ekologiska produkcija gautusi belieka tik sertifikuotis. Is esmes ir su pasariniais javais galima butu stiprinti zemes dirbima atsisakant chemijos. Klausimas zinovams - tai visas ar ne turi buti sertifikuotas ukis? Kaip ten istikro - nebus ismoku? ar visgi bus? Kaip su laukais kurie dabar paseti - sekla neekologiska? Pereinamas laikotarpis - kas cia niekaip nerandu. Gyvuliai buvo neekologiski - kaip su jais ar vezti i mesa ir pirkti tik is ekologiniu ar yra kazkokie pereinamieji laikotarpiai?
Pereinamasis laikotarpis tam ir yra, kad tavo neekologiski galvijai priziurint ekoagros taptu ekologiskais:) Skirtumas tik tas, kad pereinamuoju laikotarpiu savo produkcija pardavinesi kaip iprasta ( ne ekologiska ). Turimus galvijus ar sekla gali naudot toliau. Visas ukis turi but ekologinis. Jei nenaudoji nei chemijos, nei papildu, tai skirtumas (bent jau man) tik tas, kad prie tvarto turi but macijono aikstele, kad galvijai net ir ziema iseitu i lauka pasivaiksciot ir turi but laikomi palaidi.
Na isejima i lauka ir taip karvem su versiais darysiu, penimiems - bus matyt kiek vietos bus, bet tvarte jie nepriristi, o palaidi. Chemijos galima ir nenaudoti, patirties galima pasisemti, buvau skeptiskesnis kai kurios dirbimo technologijos puikiai kovoja su zolemis, plius sejomaina pas mane 4 metu (kvieciai, avizos su dobilu iseliu, daugiametes, ganykla). Bet realiai del viso ukio tai sudetinga - turiu keleta nuomininku "ant klausimo", arba reikia galvoti gal tas zemes dirbti, bet nedeklaruoti. Siaip nuo ko pradeti - kreiptis del sertifikavimo i ekoagrosa?
Šiemet naujiems nariams ir naujiems plotams pinigu nėra.....
Sveiki,
Gal galima detaliau apie pinigų nebūvimą? Šįmet yra noras ir planai kurti nediduką EKO ūkį, tai norit pasakyti, kad NMA nemokės? Čia tik šiem metam, ar ir ateinantiems?
Skambinau i NMA - pasake kad nieko nezino ir kaip visada viska nurideno ant ZUM, cia jie tipo zino mes dar nezinom. Bet puse lupu uzsimine - kazkokios islygos bus naujiems. Cia tipo kaip ir diedavscina :) Na bala nemate - prie ekologines vistiek pereisiu. O va kitais metais - paziuresim kas per islygos. Is esmes kaip suprantu kur prastesnes zemes ten kaip ir visi ekologija uzsiima, nes intensyviai ukininkauti nera prasmes, o ekstensyviai ir prisilaikant ekologijos galima ir pridetine verte is produkcijos gauti.
Nu tai ką linkėjimai agrowill'ui :) Jie gi žada šienainį į Kiniją eksportuoti :D Turbūt teks pamiršti ekologinį ūkininkavimą... Nors ir dabar praktiškai pusiau ekologiškai ūkininkauju, bet prisiimti visus eko įsipareigojimus be jokio paskatinimo nematau jokio tikslo... Ataskaitos, sertifikavimai, relizacijos, eko sėklos, dirvožemio tyrimai ir visokiie kitokie mazohizmai juk kainuoja...
Is kur tokios zinios? Tai jeigu cia tiesa, tai ne tik, kad nauju nebepriims i ekologini ukininkavima, bet ir esamies bus nepyragai.
2015 m. prašoma paramos suma pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ viršija lėšas, numatytas visam 2014–2020 m. programiniam laikotarpiui.
Kai sėkmingai ekologiškai ūkininkaujama  24000 hektarų, tai kam dar kitiems gaminti perteklinę produkciją? Buvo kalba jog išmokas gaus iki 200 ha, o dabar pasirodo jog bus 70 proc intensyvumas viršijantiems šią ribą. Nors tai gal mažai ir padėtų nes ten pateikta ne viena, o gal 30 paraiškų.
Išmokų mažinti neleido, o nemokėti visai leis? Mažai logikos, kas kaltas, kad į ekologinį krepšelį tik tiek pinigų paskyrė?
su tokiais žaidėjais tai čia ne krepšelio o didmaišio reiktų :D
Rinktis kokiu būdu ūkininkauti leidžiama visiems nesvarbu kas tu toks.Bet vienus remti o kitus ne, vien dėl to, kad nebeliko pinigų, hm...manau neteisinga, ir manau ES to neturėtų toleruoti.
