Sveiki, mtz 82 į pabaigą padangos, planuoju pirkti 16.9 r34. Pas mane kabina angliškas variantas tai bijau, kad r38 gali netilpt. Kokias padangas geriausia būtų dėti priekyje, kad nesipjautų tiltas? Tiltas paprastas, nebalkinis. Ar 13.6 r20 uždėjus tilto nepjaus?
Prieš 14 valandų, Mtz82ratai pranešimas:
atsiverti traktoriaus manualą ir pasižiūri-ten aprašytos galimos padangų kombinacijos.Jei manualo neturi-http://www.belarus-tractor.com/service/operation-manual/
Prieš 12 valandų, pukotukas pranešimas:
Sveiki. Norėjau paklausti gal žino kas koke išmatavimai riba ant jumzo priekinių padangų. Nes žiūrėjau ant  beleriy kur yra kažin ar tinka tos pačios padangos
Tinka.
On 2021-03-19 at 20:57, Mtz82ratai pranešimas:
16.9r34 atitinka auksti 15.5r38 todel priekines turi buti 11.2r20. Jai priekines nori deti 13.6r20 tada gale turetu buti 18.4r34 arba 16.9r38.
On 2021-05-22 at 10:39, hellboy197 pranešimas:
Gal kiek ne į temą, bet apie padangas. Belarus 820 su balkiniu tiltu, su frontaliniu, kodėl dešinys ratas kaip naujas, o kairiojo karpai visiškai nudilo, lygus ratas paliko? Kalbu apie priekinius.
Lenktas tiltas ?
Guolius patikrink,gal per laisvi
Va variantas, vietoje 15.5-38 į 16.9-34 pakeičiau, aukštis vienodas, todėl traktoriaus aukštis nepakito, tačiau platesnė ir aukštesnio profilio padanga gerokai minkščiau važiuojasi. Be to sumontavom be kamerų tai žiūrėsim kaip laikys, ratlankiai nauji, lygūs. :)
On 2021-05-29 at 00:01, belaruskis pranešimas:
Orą vasarinį pūtėt ar visasezonį.....
  • po 4 mėnesių...
Prieš 19 valandų, urbonas10 pranešimas:
O kaip ozka padangos niekas nebandėt? Mitas šiai dienai 615 pinigų.
Tai kad ir kama pavasarį kainavo apie 300e galinė, o dabar 420e..
Kas turit ar turėjot mtz gale padangas 18,4 R38, kokias tada padangas det priekin? Šiai dienai gale 15,5R38, o priekį zilo. Zilo prastai kabina, ir truputį netinka greičiai. Zilo todėl, kad traktorius su frontaliniu. Kiek išskaičiau, tai tada į priekį reikia zilio 131, tos su eglute ir geriau kabintu.  Bet ar tikrai tiks greičiai kai gale bus 18,4R38?
Prieš 7 valandas, urbonas10 pranešimas:
Greičiai ar taip ar taip dažniausiai neatitinka. Tos pačios išmieros padangos pas skirtingus gamintojus visada skiriasi kažkiek cm. Asfaltu negalima su priverstiniu, o dirvoj koks skirtumas. Pas mus 820 su "automatine" padėtim, kurii važiuojant priekin visai gerai veikia. Tik svarbu kad traukutė būtų sureguliuota ir pataikytų įjungt.
Šiaip knygoj ir internete yra lentelės dydžių, po to pardavėjų tinklapiuose yra parašyti padangų aukščiai pagal išmieras. Prašom pasigooglint ir palygint savarankiškai
Prieš 23 valandas, Eduardas pranešimas:
Taip pas kaikuruos pardavėjus būna ir geometrinis aukštis parašytas. Beda ta, kad neaišku santykis koks turi būt, nes orginaliai jau būna negerai.
prieš 4 minutes , urbonas10 pranešimas:
Variantas dar 16- r20,bet turėtum ratlankius konstruot
