Koks efektyviausias būdas stumti grūdus sandėlyje? Teleskopinis ar visgi ilgas studytuvas? Iš praktikos tai su teleskopiniu gerokai patogiau dirbti, bet riboja strėlės ilgis, t.y. sustumdymo aukštis. Našumas irgi svarbu, nes pilama bus furomis..
Pas vienus maciau toks agregatas ruskas pavadinimo nepamenu -is sonu transporteris nesa i viduri is ten toks juostinis greit kelia ir pora metru nusveicia uz saves -streles su juostiniu transporteriu aukstis reguliuojasi ,pats agregatas turi savo pavara ir vaziuoja .
Kitas budas ICB,Manitu-arklys,  ar dar koks su teleskopine strele ir toniniu kausu
371571473_w200_h200__igp8366.jpghttp://zerno-ek.com/?page=catalog&cat=15014364-3.jpg1_big.jpg2_sm.jpg4_sm.jpgwww.youtube.com/watch?v=5Dzcp1Yq4HY
  • Atsakymai 897
As mastau apie teleskopini kur turi atramos kojos ir strele jiems buna 10 -13m kurkas pranasesnis nei standartiniai su 7m strelemis
Grįžtant prie angarų:
Reikia skardinės ar lentinės daržinės-garažo už maždaug 15000 eur be pvm su visais popieriais.
Ar kas nors kažką panašaus statėte? Ieškau firmos kuri tuo užsiimtų Širvintų r.
Gal turite blogų pastabų apie tokio tipo  http://www.futureangarai.lt/angarai/angaro-konstrukcija/
Kaip galvojat ar labai šlaps medis jei angaras bus be grindų. (Pas mane panašaus tipo šiltnamis supūva per 6-8metus)
Mąstau, kad gali labiau (per diena žemė prišils, garuos ir naktį garas kondensuosis)
O kaip tada paaiskinti  kai angaro sienos betonines stogas skardinis o grindys islietos asfaltu ,ir visiek varva nuo stogo ? furos tentines tas pats efektas buna tik saule pasviecia ryte  ir varva ....:)
as turiu 12,5m teleskopini, bet stumdymui tada reikia buldozerio nes su kausu isstumus visa strele ir jei nors biski yra kause grudu vercia ant nosies.
O kaip tada paaiskinti  kai angaro sienos betonines stogas skardinis o grindys islietos asfaltu ,ir visiek varva nuo stogo ? furos tentines tas pats efektas buna tik saule pasviecia ryte  ir varva .... :)
Teoriškai rytais šalčiausia paros t, oras patalpoje atšala ir jame esanti drėgmė nebetelpa, nusėda ant šalčiausių paviršių (skardos, tento ...). Spėju, angare be grindų oras bus drėgnesnis ir greičiau kondensuosis.
Nežinau kaip su skarda praktikoj?  Šaltoje stoginėje su gyvuliais, kur mėšlas garuoja, tai net nuo šiferio būna varva, o žiemą ir apšerkšnija. O pas jus Augunstai mediniai ar metaliniai ilginiai ir kiek to varvalo, vienas kitas lašas ar balutės?
Lasa del temperaturos skirtumu o ne nuo dangos ,skarda ar tentas tas pats , dar viena gudrybe det sviesia danga bet ir ta isyla nuo saules .  visur mediniai po skarda ,impregnuoti tik namui +kondensacine plevele .
Būtent dėl t skirtumų, skardos vidinis paviršius bus tiek pat šaltas kaip lauke, o šiferio, lentų ar skard+plėvel šiltesnis.
Paklausiu kitaip:  Ar tas varvėjimas nuo skardos labai trukdo gyventi, sušlampa grūdai, trąšos, maišai, technika..?
Jeigu jau varva nuo stogo,tai ir nuo pačios technikos ne ką mažiau vandens bus. Grūdams jokios bėdos,nes tokiomis sąlygomis jie iš oro žymiai daugiau drėgmės pritrauks,nei keli lašai nuo stogo.
Svarbu,kad per sienas ir grindis drėgmė kiaurai neitų.
jei apie naujus grūdų putikus tai Žaibo kieme mačiau stovinčius.O jei seno reikia tai turiu nenaudojama jau keturis metus veikiantis stovi ant kiemo gražiai rudija.
kuom pranašesnis juk 2-2,5 kubu kaušo aukščiau neiškelsi su tom atramom.Be to ir sandėlio sienos turi būti tvirtesnės na tarkim su tuom teleskopu supilsi aštuoniu metru aukščio kruvą bet tada spaudimo jėga gali pastumti sienas ir stogas nuvirsti tau ant sprando.
su septyniu metru keturis metrus ne sunkiai pakelsi bet vėl reikia nepamiršti tvirtinti sienu nes griovimo jėga didelė galiu nuotraukas įkelti kokias bloku atramas atlenkia grūdai o ir supilta nebūna  ten aukščiau 4 metru.
gyvent galima gal kiek psichologiskai veikia :)  sviesiasne danga reiktu rinktis manau ne taip kaitins ir rytinio to begimo nebus +vedinti
  • po 7 mėnesių...
sveiki,ar reikia dėti antikondensacinę arba difuzinę plėvelę po skarda stogui.Jei ten vienas,kitas lašas nukrenta,kai kondensuojasi,gal išvis jos nereikia.
lasa nemazai. pavasari pats pajutau ka tai reiskia....bet.... technika nesupus nuo to, beto jau pervelu mano atveju. per sekancias statybas pagalvosiu apie tai rimciau...
O gal kas naudojat skardą su antikondensacine danga,kuri priklijuojama iš skardos apačios(drip stop).Ar rimtas dalykas?
plevele visur deda ant gyv.namu ,ji neduoda varveti ant galvos. bet su priklijuojama neteko susidurt.
Sveiki, planuoju stačiasienį angarą matmenų iki 15x25 šalto tipo ūkio reikmėms. Gal kas esate statęsi pastaraisiais metais? Į kuriuos gamintojus/statytojus verta kreiptis, kurie būtų optimaliausi? Kokį aukštį šoninės sienos renkatės?
