ramunas.s Paskelbta Sausio 18, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2016 labai gerai ji dirba, greitai ismaiso, jei turi frontalini tai zvyro pripili, nereikia su rankom svabryt, nematau kur jei sugest nebent reduktorius. jei rimtesnem statybom galvoji uzsiimt tai vertas tu pinigu daigtas. per diena jei kokiom grindim betuonuot iki 30m3 betono pagamins. su 82 belarusu nepadirbsi, mes prie 1221 kabinom, tai gali vaziuot lengvai. del darbinio tai abu suka problemu nera. turiu ir frontalini ir bobcata tai su zvyru semimu nera bedu. kabinciau prie 952,4 bet jam reiketu tik sukti ja, betona veziociau su bobiku
MBLORINSER Paskelbta Sausio 18, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2016 tai ant bobiko kausas misalke geriau pasisemei susimaisei ir nusivezei. ir kuro maziau vienas variklis sudegins nei du.
ramunas.s Paskelbta Sausio 18, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2016 taip yra bet ju kaina prasideda nuo 2500e kuro tai cia labai daug neisdeginsi dirbdamas su dviem.
ramunas.s Paskelbta Vasario 4, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2016 gal kas zinot kur sitas zirkles gauti?
Augunstas Paskelbta Vasario 4, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2016 ht gal kas zinot kur sitas zirkles gauti? senukuose nuomoja ,nu jos biski kitokios bet veiksmas toks pats
ramunas.s Paskelbta Vasario 4, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2016 senukuose nuomoja ,nu jos biski kitokios bet veiksmas toks pats o kad nusipirkt nematiai niekur? sakau gal aleksoto turguje galima rasti
Augunstas Paskelbta Vasario 4, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2016 o kad nusipirkt nematiai niekur? sakau gal aleksoto turguje galima rasti Ar verta ja pirkti ??? uzdengiau iki tiek kur reikejo kirpti ,atidejau diena nuvaziavau porai valandu issinuomojau atsivezes iskirpau kas reikia ir nuveziau atgal -ir visas galvos skausmas .. dar kazkur reikejo uzpyliau vandens ir su bochu nupjoviau
JCB Paskelbta Vasario 5, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2016 Pjaunam su bochu tiek lygią, tiek profiliuotą skardą.
Augunstas Paskelbta Vasario 5, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2016 Pjaunam su bochu tiek lygią, tiek profiliuotą skardą. Nupjauta su bochu turi savybe toje vietoje rudyti ,reikia pilti vandeni kad nedegintu pjaunant
JCB Paskelbta Vasario 5, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2016 Na matant vaizdą, atrodo kad kad greičiau pats stogas nugrius, nei ten kas surūdis, bet žinoma, neneigiu kad reikia ir vandenį pilti. (mes nepylėm).
Eleikoo Paskelbta Vasario 5, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2016 http://www.euromuge.lt/zirkles/104-zirkles-skardai-eurotec.html sias zirkles pirkau, viso namo pakalimus susipjoviau ir vis dar veikia, dar papildoma adata buvo tai jos neprireike. Augunstas 1
ukdavidas Paskelbta Vasario 5, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2016 Reik dar nepamirs nuvalyti drozles nuo skardos nes jos sekmingai prikibusios ir gavus vandens sekmingai rudija Ukius_bulvinskis 1
Daruxs Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 Sveiki Kolegos, turiu medini kluona apkalta lentom..galvoju apkalti skarda profiliuota..gal galit patart kokio storio skarda rinktis,kokia jos kaina kvadratinio metro..
ukdavidas Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 Skarda buna daug maz 0.5 storio, nebent nepasiklausi vadybos ir jie ikisa pigesne plonesne, o gal tu turejai omeny bangu auksti???
Daruxs Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 tyrinejau internete apie tas skardas..tai kiek randu prasideda nuo 0.4mm..bet klausimas ar ji neperplona bus,labai jautri mehaninem pazeidimam.. kaip dazu danga laikys,ar nenusilups greitai ar nenusus nuo atmosferos poveikio.. Gal kas esate pirke lenkijoje ? nes paliginau kainas tai kaina dvigubai pigesne lenkijoje ..neaisku kaip kokybe..
ukdavidas Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 0.5 jau minimumturi buti, man buvo atveze viena kart berods 0.6 storio tai visai kas kita, dabar uzsakiau is lankmelitos skarda, bet siwnde pasiule lenkiska vietinis sudare sutarti su jais, tai siule dar kur kas pigiau
Augunstas Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 tyrinejau internete apie tas skardas..tai kiek randu prasideda nuo 0.4mm..bet klausimas ar ji neperplona bus,labai jautri mehaninem pazeidimam.. kaip dazu danga laikys,ar nenusilups greitai ar nenusus nuo atmosferos poveikio.. Gal kas esate pirke lenkijoje ? nes paliginau kainas tai kaina dvigubai pigesne lenkijoje ..neaisku kaip kokybe.. Labai netaupyk ant storio -rinkis zinoma tiekeja kuris nedings po poros metu.
ramunas.s Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 http://www.skelbiu.lt/skelbimai/pirkciau-stogo-sienu-skarda-22947645.html pasikalbek su tuo is komentaro kur siulo. as kalbejau tai laukiu atsakymo, cia susikooperuot galima ir pasiimti gera kaina Daruxs and Augunstas 2
Augunstas Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 i bangos auksti atsizvelkit pas muny ar stogas lekstas ar bangos aukstis per mazas -kartais varva vistinykui 100m2 150m2 pajamciau
Daruxs Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 Sienom,cytam apkalti nemanau kad reikia aukstos bangos profilio..bandysiu susisiekti su tuo zmogumi kur skelbimo nuoroda..Dekingas..
ukdavidas Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 As sienom naudoju 18 arba 20 auksti o stogui emiau t50 su tokia medziaga padengta is apacios kas nebutu kondencato Daruxs 1
Eleikoo Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 As sienom naudoju 18 arba 20 auksti o stogui emiau t50 su tokia medziaga padengta is apacios kas nebutu kondencato is kur pas tave kondencatas grudu snadely? jei po grindim buvo deta plevele tai ten nebus kondensatas.
Eleikoo Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 Optimistas... turiu skardini sandeli, nei vieno laso per 8 metus nera buve, nebent gyvuliai laikomi, tada kondensuosis.
Vylukas Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 Kai po gerų šalčių staigiai atšyla,užeik į savo sandėlį ir pažiūrėk,kaip ten niekas nevarva. Bebent pastatas šildomas,tada taip,nevarvės. gediminaske, axe, Augunstas and 1 other 4
