Gal kas zinot ar susiduret. Galvoju sandeli statyt gal pats,nelaukt paramos,mintis yra darbininkus samdyt,o medziagos mano,tai galvoju kiek darbininku darbas kainuot,pvz polius isgrezt,isbetonuot,karkasa medini ir viska skarda apsukt,pastatas butu koki 15x15 :/
  • Atsakymai 897
As sienom naudoju 18 arba 20 auksti o stogui emiau t50 su tokia medziaga padengta is apacios kas nebutu kondencato
Ar jau naudojai skardą su antikondensacine medžiaga,ar reikalinga ventiliacija angarui?Kiek mokėjai?
naudojau ir per sausio salcius lasejo nuo perdengimo ilginiu liaudiskai tarelu ZETU, bet nuo stogo ne, ventiliacija manau gauna per skardos bangu tarpus pasmane bangos T50 profilio tai zvirbliai atsipute nardo
is kur pas tave kondencatas grudu snadely? jei po grindim buvo deta plevele tai ten nebus kondensatas.
bet as stogui nenaudojau pleveles tai kaip nebus kondencato, stovejo traktoriai ir kita metalo technika, tai per atlidi visi metalai slapi buvo, tikriausiai nesi susidures, kai metalas persales o lauke  pliusas
sausio men, kada atsilo tai technima visa slapia buvo, bet kad nuo stogo lasetu tai ne, pas mane mediniai lotai , nebent nuo skadros nubeges vanduo i medi susigeria, atkreipsiu kita karta demesi jei dar bus salciu,
 tai reiskia ta skarda nekazka kondensatine?o kaina jos kiek zinau daug brangesne.
Nemaciau  kazkokios tai antikondensacines medziagos ...apart pleveles kuri dedama 8-10cm nuo skardos -taip daroma gyvenamo namo statyboje ,
Kondensatas buna visada kai buna silumos skirtumas -skarda is apacios turi gerai ventiliuotis nes ircinkuota- dazyta surudys ..cia ir yra jos ilgaamziskumo paslaptis kad ji turi ventiliuotis
taviškis angaras?
Ne ,info is ineto ..  mintis gera jo konstrukcijos uztat ir ikeliau ;)  as mazesni turiu ,karkasa darem is medzio bet kai iremi su kuom nors issipucia truputi :)
Jei statyt tai su pamatu betoniniu metriniu virss zemes ir ant jo ipdyt kazka -tvirciau taip ir vagim ne taip lengva ilipt  :icon-mrgreen:
o kad nusipirkt nematiai niekur? sakau gal aleksoto turguje galima rasti
Turguj tokiu yra. Aisku ir firminiu parsuotuvese pilna. Pries 3 metus pirkau gal 200 lt kainavo . Atseit makitos padielka bet iki dabar puikiai veikia.
Sveiki, jeigu pasidarius sandėli- 10m ilgio, 3m pločio, apie 3m aukščio, su stogu? kiek kainuotu visas butu iš medžio , tik koki stoga dengti, kad butu pigiau?Ir kaip su betonavimu?
3 metru pločio tai  nelabai apsimoka nes tokiam stogui atsimes daug medienos nes gegnės dažniausiai buna 6 arba 5 metru, beto 3 metrai tai labai siauras ir nepatogus bus, o kiek kainuos tai pasiskaičiuok pats apytikriai, suskaičiuok kiek reikės gegniu, stoikučiu, kiek lentu grebėstam, šonam, paskačiok kiek lapu skardos stogui ir apkalimui reikės ir žinosi kaina. Betonavimas tai sudėtingas dalykas, yra du varijantai jei ten nelaikysi grudu tai gali ir pats betonuot, bet jei nori tokio betono ant kurio galima pilt grūdus tai gal geriau samdyt, nors gal dėl tiek net ir neapsijims firmos daryt.
Tai koks yra "ypatingas" betonas ant kurio galima pilti grūdus ir kuo jis skiriasi nuo paprasto jei ne paslaptis :icon-question:
Ant paprasto betono grudai drėgme traukia, nuo drusku ar trašu pradeda trupėt, nuo frontalinio braižosi, pramoninis betonas buna atsparus braižymui, nepraleižia drėgmės, nuo druskos nepraranda tvirtumo ir panašiai.
Gal kas esat ant seno betono darę pramoninį betonavimą? Kažin koks minimalus galima jo storis, jei laikysim, kad senas betonas tvirtas, tik dulka ir vietom paviršius jau patrupėjęs?
O tai kokios priemaišos eina į tą pramoninio betono sudėtį? Ar čia kažkokia paslaptis? Nebus kad tiesiog glencuotas paviršius jo gaunas ir visi stebuklai baigias?
Jokio ten stebūklo ir nėra, viskas panašiai daroma kaip tame video kur Augunstas ikėlė, tik pvz mano atveju nenaudojo armatūros o betonas buvo su fibra. Dėk to ka jie ten naudojo tai pasakyt negaliu nes nedalyvavau betonavimo procese o visas maišelius ir kanistriukus jie susirinko.
Biški priskiedė čia.
Betonas klasifikuojamas pagal:
1.Stipruma ( žymima C20-25, C30-37 ir kt.)
2.Aplinkos poveikį (žymima Xa1 Xa2 ir kt.) Tam ir dedami priedai pagal aplinkos agresyvuma.
Fibra Arba armatūra naudojama betonui sustvirtinti, fibra yra pigiau bet nevisur tinkama, armatūra rimčiau ir brangiau.
Aha o kaip maisant namuose su maisykle  pasiekt pvz C-35
Perkant cementa maisiukais -ten parasyta santykiu    1-2  1-3   1-4    tai kokia marke betono gausis  ...????
Kiek maisiau  tai  jei maisai 1dalis cemento  ir 3 dalys zvyro gaunas toks jau panasus i betona  o jei 1-2   tai jau pats tas..
Armavimas gerai net ir plonesniu dratu 4mm  jei betonas skyla  jis nepabega is vietos ,ta jau isitikinau
O man vienas projektuotojas pasakoja kad fibro daugiau gadina nei suteikia stipruma
Greičiausiai tavo projektuotojas turi kažkokiu tikslu taip sakydamas arba išvis kažka sutrynė, internete gali nuo ryto iki vakaro skaityt apie fibros panaudojima ir jos rūšis.
  • po 4 savaičių...
Koks efektyviausias būdas stumti grūdus sandėlyje? Teleskopinis ar visgi ilgas studytuvas? Iš praktikos tai su teleskopiniu gerokai patogiau dirbti, bet riboja strėlės ilgis, t.y. sustumdymo aukštis. Našumas irgi svarbu, nes pilama bus furomis..
