jenisiei-1200
gintrs
  • Atsakymai 85
Pabandysiu imest keleta praktiniu patarimu, apie kombainu reguliavimo apsukas, mano karta augo ant tokiu kombainu kur buvo vienas ekraniukas ant mechaninio troso ir tas nevisa laika rodydavo, tai gyvenimas priverte ismokti orentuotis pagal skriemuliu ir dirzo padeti, vienu zodziu jei dirzas yra kultuvu variatoriaus dugne ,tai apsukos didziausios apie 1200 niva, kolosas jenisejus, jei virsuje apie 600, va ir visas mokslas, kiek reikia tiek ir pasistatai, dvibugniam irgi labai paprasta pirma statai leciau antra greiciau, na kad nekistu, ismoksit taip susireguliuot, tai ir ekraniukai nebus reikalingi, nes jie rusiski labai tankiai gryba pjauna.o kult tai reikia.
  • po 9 mėnesių...
  • po 6 mėnesių...
įdomu būtų sulaukti papildomų patarimų, papildomų niuansų (problemų), į ką reikia atkreipt dėmesį jenisėjui, būtent N(Н), dvibūgnio, su hidrovažiuokle, modifikacija? :)
šiemet atkūlė ~90ha žieminių kultūrų pas vieną šeimininką, dar vasarinių ~13 iš 15ha pas mus (pirmus du nepilnus niva kūlė)...
Enisey_1200_Ego_Modifikatsii.pdf
  • po 10 mėnesių...
susidūriau su tokiu durnu dalyku... padirbus pilna apkrova keletą valandų - stipriai užkaista alyva hidraulinėje sistemoje, ir žinoma, užkaitus, stipriai krenta slėgis, lieka, geriausiu atveju iki 30kg/cm2, ypač sumažinus variklio apsukas, ko pasekoje, sunku ir kederį pakelt, taip pat ir pavairuot. vairas ir hidraulika maitinasi iš vieno bakelio 18ltr talpos... siurbliai NŠ-10 ir NŠ-32, alyva ne itin kokia, bet švari (M10G2K). kas turit kokių minčių? siurbliai dar kaip ir nesudilę visiškai, filtras dar lyg neužsikimšęs...
Pas mane irgi panašios problemos pakaitus tepalui, tik vairas pas mane nepasunkėja, tai gal bus hidraulo siurblį problema, nes pakaitus sunkiai kelia kederį :icon-rolleyes:
Tomai, siurblys geras, nors ir ne naujas. keitėm, dėjom nivos, nes originalus šiemet jau net šaltam tepalui nebesukeldavo slėgio, buvo stipriai sudilęs, o nivos gan geras siurblys dar. vairas ypatingai nepasunkėja, tik baranką suki kokius 10-20 sykių mažesniu gazu, o ratai vos vos tepasisuka, ypač ant vietos, važiuojant dar dar... vienas iš sprendimų gali būt, bakelio tūrio didinimas, vietoj 18l daryt 36...
Kazkur droseliuoja tepalas -1 isimciau filtra visai (po to jei nepadeda)-2 dirbant saltam su ranka stebeciau kuris siurblys greiciau kaista - toje sistemoje kazkas negerai (voztuvas gali per daug buti uzverztas arba uzstriges )
dėl droseliavimo, tai man mintis panaši irgi kyla. už hidraulikos vožtuvo, kur išeina į skirstytuvus, per trišakį pakabintas manometras, tai pagal jo parodymus reguliavom slėgį su tėvuku. šaltas laikosi apie 60kg/cm2 +/- keli kg/cm2. įkaitus tepalui, krenta iki 25, galiausiai darbo dienos gale lieka 15 kg/cm2. taip, kad per didelis užveržimas atkrenta, kad užstrigęs, ir pilnai neužsidaro, variantas gali būt įmanomas.
  • po 4 mėnesių...
Idomu pasidare, koks skirtumas guolių laikančių klavišus(karatukus), nivoje buvo mediniai, dabar jenisej aliuminiai, kuo jie geresni?
Ir ar reikia kad jie laisvumo turėtų, ar geriau kad neklibėtų, nes dabar su ranka kilnojant kratuką jaučiasi klibėjimas, jis buvo ir prieš sezoną, tada paimiau, atsukiojau guolius ir ištraukiau popierines tarpines, bet va po sezono žiųriu vel kliba (ir cypsejimas atsiranda dirbant), tai gal čia nieko bloga, ar visgi vertetu keisti tuos aliuminius guolius (lyg turiu dar pora atsarginiu)? :D
