prieš valandą, gediminaske pranešimas:
finalas. istatymas-1, konstitucija -0
na ir manai tas įsiutintas savininkas parduos tau tada? Panuomos metus tam kam nori ir parduos pagal visus įstatymus. O tu liksi pavaiksčiojas po teismus ir sugaišęs laiko.
prieš 7 minutes , axe pranešimas:
Jei panaudos sutartis sudaryta pries du metus bet registru centre priduota pries pusmeti tai nieko gero tas neduoda ar ne?
Duoda, tau pirmumas.
prieš 40 minutes , Norvidas pranešimas:
pirmumas atsiranda , kai praeina metai nuo įregistravimo registrų centre
Tai, kad ne. Siandien kaip tik buvau NZT, jie registre paziurejo ir pamate nuo kada sudaryta panaudos sutartis. Kada iregistruota jiems neidomu. Svarbu praeje daugiau nei metai kada sutartis sudaryta.
prieš 11 minutes , azizas pranešimas:
bet deklaruoju tai as ta zeme, ar sia kad tik registru senre pinigus paimti
O is ko registru centras givens ,nors nma irgi valstybine institucija ,visos sutartys dar kaskokiam registe kur kiekvienais metais turim atnaujinti duomenis yra ,cia tik lupikavimas
neveike jokie pirmumai savininkas parduoda kam nori kainą gali rašyti kad ir 50000eu už ha o kokia reali žino tik jis ir pirkėjas ir taip bus kol nebus ribojamas atsiskaitymas grynais bet ir tai tik tiems savininkams kuriems yra prievolė sumokėti mokesčius ar ne taip gi
prieš valandą, ukininkas690420 pranešimas:
Koks skirtumas kad grynais,turi buti pinigu mokejimo kvitas,ir pasirodyti suma kokia parasyta.Po to gali grazinti ir tt.bet juk mokesciai.Pirkejo pinigai legalus.
labai jau retai kas parduoda žemę jaigu bus mokesčiai visiems tiems miesto pencininkams jokių mokesčių nebūna visi terminai būna pasibaigę turėjau gal penkis sandėrius nie vienam savininkui nebuvo mokesčių prievolės o notarai jokių kvitų tikrai neprašo užtenka savininko patvirtinimo kad atsiskaityta
na pas mus tai karbauskio ekologinis ukis siauteje pajeme vokety  su belenkek ha da dar ir agra kalnuju nupirko va kur zmogus nesikuklina ima tukstanceis ha ateis ir  tukstantiniu eile manau apie mazus net nekalbu
