Varant technikinę sakė kiek procentų gali skirtis nuo naujo purkštuko laidumas nuo kada jau reikia keisti, bet nebepamenu tiksliai, lyg ir apie 20proc. Keraminiai tai tikrai su plastikiniais turbūt bent 5 kartus ilgaamžiškesni
kas kiek ha reikia keisti purkštukus paprastus rukinius? purkštuvas 20 metru
pasitikrink kiek litru išpurškia per min..ir žinosi ar jau išdile..man per tech tikrinant pamatavo per min 2,3ltr o turėtu buti 1,95ltr..cia buvo plastikas ..dabar keramikinius sudėjau..
  • po 2 mėnesių...
Sveiki, niekada nenaudojau chemijos nuo ligų, bet manau kad šį pavasarį taip praslysti nebepavyks. O fungicido rekomendacijoje parašyta, kad rekomenduojama norma apie 1000l/ha, tai gal galit patarti kokiais purkštukais galima tokį kiekį išpurkšti. Naudojama technika T25 ir lenkiškas 12m purkštuvas.
Braškės
Pilkasis kekerinis puvinys (Botrytis cinerea)
Šviesmargė (Mycosphaerrella fragariae)
Miltligė (Sphaerotheca macularis)
Braškių juodoji dėmėtligė (Colletotrichum acutatum)
Norma: 1,8 kg/ha Signum.
Rekomenduojamas vandens kiekis – 500-1000 l/ha. Vandens naudoti tiek, kad purškiant būtų gerai padengiamas lapų ir uogų paviršius. Purškiama profilaktiškai 7-14 dienų intervalu nuo žydėjimo pradžios iki dauguma vaisių tampa baltos spalvos (BBCH 60-81).
Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 3 dienos
dedi rudus purkštuku 5mm ..jei tiks tavo purkštuvui ? greitis 5km/ha..spaudimas 3,5bar ir bus apie 511ltr/ha.
Tai siūlai du kartus tapatį plotą pravaziuoti?
Tai vaziuok 2,5km/h ir gausis dvigubai.  arba geriau visai nepursk jei apsiskaiciuot neiseina - su chemija ne juokai.
18 valandas ago , paulius radvila said:
Rapsui vandenio 250 uztenka, nemanau kad braskese bus daugiau mases., 1000 litru ha norma turetu labai daug is to kiekio nubegti zemen ir nesuveikti, nebent yra dar kazkas ko nesuprantu?
1000l norma ne as sugalvojau, o klausimas buvo gal yra kokie spec purkstukai su kuriais be vargo imanoma ispurksti tokius kiekius
Yra. Klausimas tau. Kiek ha tu braskiu augini?
Plotas nedidelis tik 3 ha. Bet ne cia esme. As galiu nusistatyti 330 l/ha ir pravaziuoti 3 kartus taip ispurksdamas ta reikalinga 1000l/ha, bet nezinau ar taip galima. Beje yra fungicidu kur i braskyna reikia ir 1500l/ha ispurksti, tik dabar pavadinimo nepamenu.
As tik nesuprantu kodel tu tiesiog nenori trigubai leciau vaziuot.
www.gudinas.lt. pasižiūrėk šitame puslapyje yra lentelės kiek ir kokie purkštukai išpurškia, ten yra net 1200 litru i hektara gali purkšti
Nu jo, 3 ha tai čia ne 300 ha, juk galima ir lėčiau pavažiuoti, ne kažką te sugaištų.
Nusipirkau nenauja purkštuva, ant jo uždeti triju tipu purkštukai: kasui, IDK -05 rudi ir LU-04 raudoni, Matosi kad beveik visada buvo naudojami LU, Bet paskaitinejes šia tema, Pamačiau kad labiau verta naudot inžektorinius. Tai gal galit patarti kurios labiau verta pagrinde naudot purškiant beveik viska fungicidus, herbicidus ir insekticidus ar LU ar IDK?
Idkt tai jau kaip suprantu dvisraučiai, idk viensraučiai tai turbut purškimo principas taspats tik vieno srauto, galvoju gal ir verta su tokias dirbt, jei vejuota mažiau nupučia, tik neaišku ar padengimas geresnis lyginant su lu
Jeigu bus tik vienas purkštukas tai tada aš už dvisrauti idkt, jei laikiklis dviem trim ar daugiau purkštuku tai galima ir lu dasidėt ir dar kažkokius, tada reikalui esant gali persukt, pvz purškiant insekticidus ramiu oru rūkiniai turėtu geriau suveikt,
