Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
481 nariai balsavo
      143
      99
    • Sėju laiku
      239
Prieš 2 valandas, Jonas1995 pranešimas:
Gal per anksti sakiau kad nuo herbicidų nesustresavo. Kas čia yra, su agronomija nekaip sekasi.
Idomu kokios saknis . Cia sausros pasekme . Neisisavina nieko . Pagal pozimius kalio trukumas . Lauti lietaus jei saknis geros uzaugins kitus lapus . Jei bandyti jiem  padeti su kaliu ir damesti kokiu 10 karbamido .
prieš 15 minutes , vrimvydas pranešimas:
Ryt bandysiu iškasti ir nufotografuoti.
Pernai su reguliatoriais varėm visi iš eilės, nežinojom kad bus sausra. Šiemet jau žinodami, kad yra sausra, vistiek varėm ir matau, kad kiti ir antrą dozę duos. Aš pasiliksiu prie tų, kurie antro trumpinimo nedarys. Šiai minutei matau, kad ir pirmo trumpinimo nereikėjo.
Va ką esu pastebėjęs, kad ankstyvas ar nelabai ankstyvas didelės dozės tręšimas pasiteisina. Šiemet kur prieš sniegus berta N250kg ir AS150k, ir sudvigubinta, ten tamsūs javai, o kitur šviesėja. Kitiem metam jei bus palankūs orai, reiks pabandyt kokiam lauke išbert N400kg ir AS150kg.
prieš 37 minutes , JCB pranešimas:
Jo ta pati del azoto matau, bet 2017 tas butu tikrai nepaeje.... del reguliatoriaus virs tonos ivairiu reguliatoriu jau sunesiau i rusi, liko dar kitiiem metam:)) nei,vieno litro ccc ar modus nenaudosiu. Draudimas nuo isgulimo, krusos, liuties, ir kitko kas is dangaus krenta kainuoja 10 eur, jei isgula 130 eur ismoka, nesvarbu del kokiu priezasciu isgultu:))) kelis kart klausiau jei reguliatorius nenaudotas, sako vistiek mokes, zurnalu netikrinsim purskimo
prieš 7 minutes , paulius radvila pranešimas:
Scageno nesejat ar irgi netrumpinat?
prieš 46 minutes , JCB pranešimas:
Pernai KASo daviau pirmu po 403kg/ha. Tai matesi labai geras startas, tik gaila veliau uzdziovino ir derlius sumazejo. Nors potencijalas buvo didziulis
prieš 13 minutes , Witalikas pranešimas:
Tu gal juokauji? Kas tau tiek patarė purkšt ar čia pats sugavojei? Ant kiek taikai ant 12t/ha? Racionalu gerose žemėse trešti ant 6t/ha. O jei jau duos tas kur aukščiau gyvena, tai turėsi ir 8t/ha.
PS JCB, augimo reguliatoriai naudojame ne tik dėl išgulimo rizikos. Yra net visas mokslinis tyrimas augimo reguliatorių sausros sąlygom ir kiekviena medžiaga turi savo pliusų.
Nuoroda čia: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwimq8zQ2ofiAhVlo4sKHVYBCDIQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fvb.vdu.lt%2Fobject%2Felaba%3A2110018%2F2110018.pdf&usg=AOvVaw2O4PWYv3GNnH3KJGtiOL_Q
Bet kuris laikas neveiks, nes tvarko serverius
prieš 2 minutes , gerasukis pranešimas:
Kaso-403kg- yra 128vm azoto. Tai cia yra tik 5t jai ka.
prieš 1 minutę , Witalikas pranešimas:
Tai as suprantu, kad čia tik pirmu kartu tiek davei. Paskui antrą ir trečią po kažkiek. Bet kokiu atveju vistiek nesamonė, pirmam kartui tiek nereikia o ir dažniausiai tas azotas galiausiai nukeliaus į melioracijos griovius. Kaip tu nepavalgysi metam į priekį, taip ir kvietys nebus sotus viena vakariene. Jei būtų taip viskas paprasta, tai visi treštų tik po vieną kart ir pažiūrėk kiek darbo atkristų.
prieš 13 minutes , gerasukis pranešimas:
Maciau aš pernai.padarinius sausros ir gave regiliatoriu. Ccc ir medaxtop suneštas i rūsi jau. Nuo ligų ir reiks nešt kitiem metam.
Čia jūs antra kart trumpinat, nes tikitės 7-8t derliaus ?
Ką tik, gerasukis pranešimas:
Klysti. Gaves stiprų starta . Ir formuoja derliaus potenciala. Plius tai KAS o ne salietra vėl efektas kitoks ir daug geresnis
prieš 3 minutes , gerasukis pranešimas:
Mano galva klysti siuo klausimu. Nuostoliu su KAS maziau buna. Plius jau kvieciai vegetuoja pilnai, kai gauna jo. Tad manau geriau rimtas startas nei nei pabaiga
prieš 4 minutes , Vilius pranešimas:
Krituliu ir negaunat? Matosi jau sausros padariniu?
Pas mus dar turi splava kvieciai, tik nezinau kiek ilgai atsilaikys
prieš 24 minutes , tomsikass pranešimas:
2016 metais itin gero skageno netrumpinau 1 vaziavimo ccc, o visa lauka tradiciskai ccc. aisku paskui visi gavo 2 trumpinima. Tiek trumpinto tiek ne derlius buvo apie 9 ir abu negule, aukscio skirtumas nesimate. Pernai labai matesi kaip 2 trumpinimas dave per galva kvieciui . Tad sudejus visa patirti siemet toks sprendimas. Laukai lygus sugulusiu paimsiu. Tegul tik gula nuo tonu, nei pustoni sunaikinsiu trumpindamas. Taip elgiuosi vadovaidamasis tikimybem, sausros ir liuciu. Jei ka terpalas dar liktu jei pradetu augti
Ką tik, Witalikas pranešimas:
Turi ir pas mus spalva nors daug margumo išlenda ir vis didėja nugeltusiu plotai. Keliolika mm gavom bet šaknys sausos. Taip kad nuspresta jei taip ir toliau nepalys dėl 4t neverta nei trumpint nei nuo ligų purkš. Yra laukų kur antra kart salietros nebebėrėm
prieš 3 minutes , Vilius pranešimas:
Pas mane ir ta pati situacija. Tik rapsas gaves antra rata salietos kvieciai ne
Prieš 7 valandas, Witalikas pranešimas:
Pas mus jau sausra matosi ... kviečiai vietomis praranda spalvą. Atvažiavus vadyba susilankstė savo kastuvėlį dėl žemės kietumo.
Kaip ir kas jau minėjo, kad reikia suprast ką ir kaip darai. Kada naudoti intensyvią, o kada ekonomišką technologiją. Aš nesitikiu 6-8t/ha ir 170eur/t. Juk ir anksčiau ir dabar, žiūrėk patręšė, nupurškė nuo žolių ir nukūlė 4-5t/ha, nei ten kas nuo fuzariozės purškė nei ką. Varom reikia nereikia.
prieš 15 minutes , JCB pranešimas:
Neesu labai stiprus ūkininkas gal labiau tik mėgėjas, bet viskas pagal situaciją, jei drėgni metai ir ligoms palankus orai plisti purskiam, jei kaip pernai profilaktiškai tik geruosius laukus, niekada nesitampau dėl 8t. 5-6 labai optimalus derlius tiek išlaidų tiek pajamų atžvilgiu, gal ir žemė ilgiau tarnaus nenualinta bus ;-) o tas purškimas nuo ligų labiau mados reikalas jaučiu, arba ta žalą jau turi būti ant tiek kad rudas laukas, nes kur purksta ir kur ne,kulasi praktiškai tiek pat :-D
Kas is to kad jie tamsios spalvos, grazus. Maciau ir pernai pas kaimyna lygiai ta pace situacija. Kas savaite su purkstuvu sukinejosi, dirbo, priziurejo intesyviai bet I esama oru situacija neatsizvelge ne trupucio. Ir pries kulima gerai atrode. Tankus, varpos dideles. Nu blyn 5t/ha kaip nieko atrode. Del ydomumo nuejau keles varpas sutryniau rankom,  po kelis grudelius. Po to kai kule tai gavos tarp 1,5-2,0 t/ha. Ce tik vienas is dauk matytu pavyzdziu. Siemet jau irgi laikas susimastyti, ypac pas ka kvieciai lengvesnese zemese o gruntinis vanduo giliau. Gal ir gali augalai dauk per lapus pasiimti, bet ne tiek kad suformuotu gera derliu. Tad tie krituliai po 1 ar 2 mm tai tik rasa. Kol saknu zonoij nera normalios dregmes tol augalais ir egzistuos o ne intensyviais vystysis.
Prieš 9 valandas, JCB pranešimas:
Sena teorija, jei paskaitytum senesnes forumo diskusijos tai buvo rasyta kas pila dideles azotą normas vegetacijos pradžioje. Ir siaip tas azoto issiplovimas kaip mitas koks, visi saukia kad plaunasi, o kiek tiksliai niekas nežino :D
Prieš 10 valandų, JCB pranešimas:
Negaliu nieko kito padaryti, tik pritarti. Startuota su 150 fizinio salietros, už savaitės, pradžiūvus laukams, 200 ltr kaso. galiu pasakyti, kad visiskai nesimato, kur važiuota su kasu (buvo netyčinės kontrolės 250 ltr vs 50), bet žiauriai matosi, kur nenumesta salietra.
Mastau, kad reikia pirmą doze didinti iki kokių 250 arba pirkti plačius ratus purkštuvui, kad galėčiau anksti pajudėti į laukus
prieš 2 minutes , manttys pranešimas:
Bet kiek pavasariu buvo, kai isberi trasas ir pyst lyja 2sav diena is dienos. Ir vel laukai margi pasidarydavo.
Zodziu mes planuojam o gamta savo padaro ir fsio
prieš 6 minutes , Witalikas pranešimas:
Bet pvz salietros 100 kg tai čia eurais kiek, 18 eur atmetus mokesčius. O jeigu praknisi toną ar pustonį?
