Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
idomiai.. Nuoroda kur ikeliau, visai kitaip bamblejimo pradzia BBCH 30 pavaizduota. Jei 5 cm pakiles, tai juk jau skaitosi, kad pirmas bamblys seniausiai yra, realu, kad ir antras bus tarpubamblis virs 2 cm atstumu didesniu ir antras bamblys, kad yra skaitysis. Apie bamblejimo pradzia bent jau raso, kai dar pirmas tarpubamblis nebuna net centimetro pakiles dar. Tad drasu teigt del 5 cm. Kaip ziuriu cia tik man neaisku turbut, pasikliauju ka randu internete. O  visi kolegos puikiausiai viska zino, tik nenori dalintis. Vienas ssenelis tik issake savo nuomone.
Ne aš tokį terminą sugalvojau , taip rašo apibūdindami organogenezės etapus prof. V Šlapakauskas ir dak. P Duchovskis .
Paskutini karta lijo pries dvi geras savaites.Ir po kol kas lija tik meterologu pazadais.turejo vakar lyti,siandien rytoj bet deje vel viskas keliasi i kita savaite vel eilini karta tenka laukti isganingojo pirmadienio kada tikrai turetu prakiurti dangus.
nesinori kurti nauju temu bereikalingu, tai gal nesupyksit, jei cia pasiklausiu. Viski savotiska ziemkenciu bukle atspindinti :D Zemesnej nuotraukoj, kur pavaizduota kaip atpazint BBCH 31 skale atseit apatinis tarpubamblis 1cm arba didesnis, o virsutinis tarpubamblis trumpesnis nei 2cm. Cia lyg ir viskas aisku. Tik toje nuotraukoje ties viduriniu stiebu kur pavaizduota maziau uz 1cm, kas tai yra? Atseit nuo krumijimosi mazgo iki saknies atsumas maziau nei 1cm ar kaip suprast?
http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?SId=240
Va bamblėjimo tarpsniai šiaip perpjauni augalą skersai ir žiūri pagal cm.
Ar tures naudos tresimas ant veliavinio,jei taip sausa ir dar nenusimato lietaus? Nezinau,kaip pasielgt
Sveiki, manau, kad as  uzsiimsiu karbamido tirpinimu ir purskimu  kokius du kartus.Nupurksiu, o po savaites antra karta , nes sausras pranesa tai salietra gali pasakyti ateee kvieciai :)
tik patarkit koki kieki karbamido panaudot, kad nenudegint,  purkstukai  LU-03 , LU-04  ir AI-03   Kuriuos naudot ?
Dekui
Dekui
as purskiau 16kg ha pries savaite tai pusuki darant siek tiek kampai pasvilo. Manau sekancia sav dar tiek pat mesiu. Tiesa pas mane rukiniai purkstukai.
Dekui
Galima uzsiimti ir saviguoda bet naudos is to  nulis (purskimas karbamidu) ...
Reik eit protestuot prie seimo del sinoptiku nevykdomu pazadu!!!
pasiulymas geras .be to nezinau ar man vienam taip atrodo bet pastebejau kad meteo.lt visada nusiraso prognozes nuo gis meteo.
Paskutiniu metu labiau atspeja norvegai musuose ora nei savi.aisku irgi suprantu kad spejant galima tik 50 nuosimciu apsirikti.todel vieniems sekasi geriau kitiems prasciau.
visur monopolija. pamatai kad lietus bus, sast varai pirkti trasu . visi uzdirba nuo to. paskui ziu, kad nebelis, o tu jau nusipirkes. tigi cia lietuva
Nereikia kliedėt nesamonių. 60kg karbamido. Ant vėliavinio 20 kg ir po 20 kg ant varpos pernykščiam derliuje. 1 ha buvau palikes be karbamido. Derliaus skirtumas 500 kg, taip pat ir kokybės atžvilgiu.
Kazkaip nesisumuoja 20+20=60???
40kg fiziniu bus apie 18 veiklia , sakiciau pustoniui kaip ir ok. Persasi mintis kodel nepavarius del tonos..., deja realybe kitokia. Per savo givenimeli tokiu eksperimentu esu prisidares , netgi sugebedavau per lapus suserti apie 300kg karbamido fiziniu nuo pat pavasario iki brandos. Kad kazkas kitaip tikrai neivyko, daug didesnis derlius ir kokybe iseidavo kur budavo tresiama pagrinde per saknis ir patresimai per lapus,  bet ne karbamidu ir sv. vandeneliais. Purskimas karbamidu , pastoviai augalas strese , pabandyk kas vakara isitrint  veida snapsu neragaujant ...
Ir kodėl sakote kad augalas pastoviai strese.
Pritariu Algiui,neprisersi ju per pakausi,tam yra skirtos saknys.Kuo maziau purskimu tuo sveikiau augalui,aisku neskaitant butiniausiu,bet kai pradedam varyt is neturejimo ka veikti arba prisiklause visokiu tu kurie parduoda produktus ir is to darosi pinigus tada jau nebegerai.
