Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
483 nariai balsavo
      144
      99
    • Sėju laiku
      240
Ir po 20 kg ant varpos, reiškia du kartus po 20 kg. Vaškinėj ir pieninėj brandoj. Čia kokybei.
Supraskit ponai ką perskaitot. Uk algi. Jei jau tiek per gyvenimėli visko pridaręs turėtum žinoti, kad karbamidas, ankstyvesniuose augalo augimo tarpsniuose( iki vėliavinio) esant nepalankioms augimo sąlygoms, dažniausiai esant sausrai, padeda augalui maitintis, nes šaknys nepaima maisto medžiagų, nors ten jų yra belenkiek. Tad jei esi tiek visko daręs ir nesupranti, tai paaiškinu, kad karbamidas jokiu būdu negali būti pagrindinis augalo mitybos budas, o tik pagalbinė priemonė esant yprastiems mitybos proceso sutrikimams. Kalbant apie nudeginimus... viskas priklauso nuo tirpalo procentinės koncentracijos, o ne nuo karbamido kiekio kaip visiem atrodo.
karbamidas tikrai nera geriausia priemone esant sausrai. Gal greiciau net neigiamai veikia.
Pernai metais 8-8,5t.(po varpos pasirodymo praktiskai negavo lietaus),uzpernai 8-9t.ir didzioji dalis ekstra,nesakau kad nenaudoju karbamido,karta pries zydejima ir karta po zydejimo.
Nu del siaudu tai nalabai ka tie padeda reguliatoriai:) nes kiek palikes tarpeliu su reguliatorium ir kiek be skirtumo aukscio nesu pastebejes, nes net ir koncerno viename seminare buvo skaidres kad net po 3 reguliatorium purskimu javai buvo tik 5 cm zemesni, bet kitas dalykas kas patiko tai derlius buvo beveik tona didesnis, cia pagal vokieciu tyrimus., nes ir ant visu reguliatoriu pagrinde raso geresnes saknys geresnis derlius
Niekas ir nesako geriausia, bet čia kažkam atrodo, kad nulinis efektas. Šiuo metu turiu 10 ha kvietukų, kurie neauga... Nors dirvoje 100kg vm azoto, o jie stovi salotiniai. Laikas krūmytis, pradėt bamblėti nėr drėgmės ir niekas nevyksta. Npk per lapus, micro, aminorūgštys, paskui karbamidas. Jei kam įdomus rezultatas, galiu po 10 dienų įmest fotkę.
skirtumas yra, ir ryskus. Pasigilinkit kada kokia reguliatoriaus vm naudot. Pervelai panaudojus tam tikrus- tikriausiai populiariausius augimo reguliatorius, jie paprasciausiai nebeveikia, todel javai istysta. Augimo reguliatoriai nemazina siaudu mases, paprasciausiai siaudu sieneles buna storsnes, lyginant be a.r. Siai dienai pas mane skagenas 40-50 cm aukscio su pilnai islundusiu veliaviniu lapu. Trumpinta 2 kartus.
Ir as galiu prisideti kad skirtumas matomas tada kai laiku panaudojama. Pernai suvelavau, ir skirtumo praktiskai nebuvo. Siemet, speju viska laiku.  Skagenui daviau ccc 0.4 ir modusa 0.25 . Siai dienai jis su islindusiu veliaviniu taip pat praktiskai tik iki 45cm aukscio. Va specialiai darausi kasmet galiuka vienos ar kitos chemijos bandyma ziurint poveiki. Tai specialei nepatrumpinau krasto skageno. Skirtumas apie 18cm. Tad cia manau didelis palengvinimas ir kulant bus, ir del neisgulimo...
Atsisakiau siemet tu zaidimu  su karbamidu. Lendant veleviniui lapui  150 salietros ir perzegnota. dar vienas purskimas nuo ligu ant varpos ir laukus gales uzmirst.
Galiu taip pasakyt jeigu yra didelis azoto trukumas su karbamidu klases nepakelsi. gerai neuzvalge per saknis ir nieko jau nebepadesi.....
Sakykit kiek litrų vandens naudojat purškiant karbamidą?
Iki kada galima purkšti karbamidą: iki pat žydėjimo pradžios ar reikia anksčiau baigti (kalba apie purškimą po žydėjimo neina)?
Iki zydejimo pradzios ,atsargiai nes varpa dar pilnai neislindus o jau gali buti prasidejes zydejimas.Zydinciu tresti azotu negalima.
As taip pat tik salietros beliko po 100
Auksciau 18 cm pjauni ir skirtumo nesijaucia, kur netrumpinti.
Nu aš pjaunu kuo žemiau kad šiauda susmulkint ir kad greičiau suputu. O koks tikslas plikti ražiena aukšta, nežinau.
Ražieną ar aukšta ar žema visvien apariama. O kimšti į kombainą papildomą masę šiaudų kaip ir nelabai yra tikslo. Aš ir palieku aukštesnę. Priedo nereik sukt galvos dėl akmenų ( na nebent sugulę javai būna. Bet volavimas po sėjos  smulkių akmenų bėdą išsprendžia, o didesnius visvien reikia nurinkti).
O kada tiksliai naudoti ta trecia karta ?
Veliaviniui lapui pasirodzius apie 5-7cm (cerone)
Jau dabar per velu, na bent pas mane pries geras 2 sav atliktas purskimas. Siandien apziurejau tai jau plysta lapamakste, savaidgali matysis jau varpa. Reiks galvot kita sav. apie paskutini fungicida nuo fuzarium
Supratau, ir pas mane per velu jau. Jau puse varpos matosi. O pries dvi savaites as purskiau modusa su ccc...
Kaip bus jau taip ir bus...
