gal kas turit claas rollant 250 guoliu keitimo manual'a? Arba teko keisti ir galetu papasakoti kaip ten kas. Situacija tokia, kad kaista pacio apatinio volo guoliai ir juos reikia pakeisti. Norisi tiketi, kad neteks viso preso per puse skleisti del 2 guoliu... :icon-confused: Jei kas galetu kazkaip tuo kl pagelbeti, buciau lb dekingas...
na jei neklystu, tai 46 claas sistema ta pati... ziurek, kad asi nebutu bugno sugadine. siap mes nusiemem rata, tada ta puse volo kurioje nera zvaigzdes su stanga, kad nesiamortizuotu atremem i siena, po to is kitos puses kur yra svaigzde zvaigzde pakalem i vidu ir taip tik tada isemem splinta ir numovem zvaigzde, tada bandai traukti visa vola daznai, vienas guolis buna subires, i ta puse patrauki ir supjaustai guolio aboma su fleksu (reik pasalinti abomas is abieju pusiu) kitaip nieko nepadarysi. cia viskas buvo daroma namu salygom, pakeitem visus guolius taip. patarimas, jei jau isejo vienas guolis, keisk visus is eiles, nes kitai vasara kiekviena diena po viena keisi ir darbo nebus, cia is mano patirties . Na zinoma jei guoliai pas tave tepami, tuomet nieko nereikia daryti....
hmmm, reikia tiketis, kad eis tokiu paciu principu pakeisti :) butu tikrai saunu..
tie guoliai dar nera iseje, tik sildavo guolio vietoj, bet buvom nueme dangtelius, pritepta, sratai nepabire, tai ir toliau dirbom. Taciau pastovejus po ziemos tai tikrai jiem sakes. Guoliai tepami, tad gal nera prasmes visu keisti... kazkur 7000 ruliu padarem, dar tik vienas guoliukas nedidelis buvo isejes. Na, vokieciai nedurni, tikriausiai nepadare tokio guoliu keitimo, kad savaitei darbo butu :D
Viska darysim tai irgi namu salygom, bus dabvar atostogos nuo mokslu, tai meginsim keisti...
gal kas dirba su Viconu RP 2235 kažim kaip jis
Na isigijai si presa? toki pati man ant dienu turi atvezt, kaip darbas su juo, klausimas kas dirbat su tokiu?
turiu tik 2008 modeli bet nedaug kas pakeista,tai pagal tiek kiek padares rulonu tai skiriu dideli pliusa jam 14000 rulonu per du sezonus ir nepakeista ne viena dalis,iskyrus rinktuvo pirstu 10 vnt.
Gal zinot kokia kaina yra tos ilgos grandines presui claas rollant 44s, arba gal bent zinot kokia kaina eina tokiu panasiu grandiniu.
Kazkur forume seniau skaiciau apie tas grandines, bet dabar nepavyko ras tos temos, tai gal zinot po kiek rulonu rekomenduoja keist grandines, arba kiek daugmaz jos turetu atlaikyt?
O gal vietoj tu orginaliu grandiniu galima butu sudet rusiskas grandines, jei ne tai kodel negalima ?
75 lt uz 5 metrus :D as tiek uz metra moku. o rusisku grandiniu tai per patrankos suvi vengiu. visu pirma rei grandines ismiera zinot o poto rekaut ("ta didzioji" - tai cia labai abejoju ar grandines dydis)
tu grandiniu kiek tik nori kretingoi lytagroi.už 5m sumokėjau 75lt.aišku rusiška bet koks skirtumas svarbu kad žinksnis tinka.
Tai zinau kad tu grandiniu kiek tik nori, todel ir domiuosui kad pasirinkti optimaliausia varianta. Del rusiskos abejoju nes kiek girdejau siame forume tos preso grandines yra labai jautrios, negalima su betkuo tepti, tai gal sakau netiks rusiskos.
Ant orginalios parasyta made in france, pradejo trukinet, jau laikas butu kaip ir pakeist.
Kodel vengi? nepatikimos? neatlaiko? ar seip is principo ? :D
Grandines zingsnis zinomas, ja ivardinau ilgaja tik todel, kad tuose presuose kiek teko girdet si grandine yra problematiskiausia.
tau arciausiai ir pigiausiai manau gausis klaipedoj. www.algama.lt va pats per pazistamus susiradau sita firmele, kurioje sustiprinta 25 zingsnio grandine kainuoja 150lt uz 5 metrus. rusiska gali iskart pamirsti, as is bedos turejau ja ideti tai susukau gal 10 rulonu ir nutruko, po to dar meginau sujungti vel truko po keliu rulonu.. beje pats anksciau mokedavau uz 1m po 100lt.. ir pirkdavau is taurages.. o matyt ten labai jau didelis antkainius uzsikele..
  • po 4 mėnesių...
john deere 578 presui voline grandine kainavo apie 1000lt o pagrindine 1500apie keitem sy sezona susukta apie6000 ruliu o dvi bera grandines orginalios smulkintuvo ir varomojo volo.
is kur tas grandines pirkai kad tokios kainos?
as vikonui rf2235 uz pagrindine grandine irgi kazkur 1500 lt mokejau, truko kazkur ties 6000 ruliu, babar jau virs 10000 tai reikia ir kitu. dar keites padborsciko, orginali atlaike irgi kazkur 6000, nupirkau 5 metrus kazkur uz 100lt tai 1000 rulonu neatlaiko. kainos ir kokybes santykis aiskus.
