Dar nebuvo pradeje byreti ant zemes pirmiausiai sunoke grikiai po lietingo vejuoto periodo ?
Pirmieji sunokę nubyrėjo dar prieš lietų ir vėją. Po to negražaus oro periodo išbyrėjusių nepadaugėjo arba minimaliai.
Pagal orų prognozes dabar jau dėl šilumos trūkumo nebesudygs, tai jei dar sėti, tai reikia jau vasarinius, kad pavasarį anksčiau sudygtų :D
  Vasarinių ir žieminių dygimo minimali temperatūra yra vienoda apie 3 laipsniai , bet grūdo sandara skiriasi . Vasariniai išdygę prie mažiausios neigiamos temperatūros nušals,o žieminiai iki 3 lapeliu yra atspariausi šalčiui , todėl pasėti į lengvą normalaus drėgnumo dirvą sudygs ir duos gerą derlių .
Tai kiek suprantu galima set dar, nes sejimo klaidu truputi pridariau. Kai sydygo ant moliu pasimate dabar, del to svartau ar set ar vasarojui geriau atset
Molingoje žemėje po gausesnio lietaus sėkla gali uždusti negaudama oro .
Šiandien 4 ha kviečių eksperimentui pasėjom :) toliau tik nuo oru priklausys. Nesam tiek vėlai sėję, buvo likusios sėklos ir žemės lengvesnės, tai mokslo vardan... :D
as rugsėjo 30 pasejau žiuriu vis dar nedygsta šiandien sustojau pažiūrėt tai žemėje daigai yra bet į paviršių dar neišlindę trūksta dar reiktu šiltesnių dienų, žemė lengva priesmeliukas
Na jei jau gavosi taip kad 'reikia' tai galima bandyti... Bet, bent jau pries pora savaiciu mano paseti kvietrugiai tai labai sunkiai lenda is zemes... Zeme minksta, galima sakyti durpe... Moliuose tai tik dygsti oradeda kvieciai rugsejo pirma savaite seti (reikiai pripazinti - zemes dirbimo kalte, neturime voku todel nejo sutankinti pakankamai.. ). Si9m dienom i moli seti manau beprasmiska, arba uzplaks ir supus arba del salcio net neisdygs...
As irgi del ivairiu priezasciu tik vakar pasejau 7h skagena,nieko gero nesitikiu bet sinoptikai zada lapkriti siltesni uz spali,pernai kaiminystej pasejo spalio pabaigoj,vos mates zalumos pavasari,kiek kule nezinau bet atrode tikrai neprastai
mano rugseji seti dar nevisi sudyge, aisku gylis buvo jau normalus ne ant pavirsiaus, atrode ir dregmes buvo, tada prilijo bet sunkiai lenda, nors pakapscius jau sudyge zemeje.
Kas sejo veliau ir pavirsiui tu geriau atrodo, tikriausiai del lietaus, greiciau prasimuse. Galvoju sekla giliau jei daugiau pasals gal geriau atsilaikys.
Atlaiko augimo kugelio kritine temperatura. Ne sekla, ar saknys.
Šiuo metu, kai vyrauja vis sausesni orai, žieminių kultūrų pranašumas prieš vasarines ryškėja. Sunku pasakyti kur ta riba sėjimo laiko, bet esmė, jei žieminiai vis dar gali kažkiek sudygti ir peržiemoti, tai labai didelė tikimybė, kad jie gali labiau apsimokėti nei vasariniai. Aš stengiuosi nesidairyti ką kulia ar kaip sėja kaimynai, čia jų reikalas, bet duodu pavyzdžius iš savo patirties, nes visko yra buvę. Gal prieš 15 metų irgi buvo labai sausas ruduo. Plūgas privertė blokų kaip reikiant. Jokių padorių padargų jiems sutrupinti neturėjau, tad kultivavau N kartų, bet esmė, kad padargas tai buvo nereikalingas, tas pats būtų tiesiog pravažiavus vien su traktorium. Pasėjau į grumstyną visišką, privolavau su pelkiniu volu, kas irgi mažai padėjo. Nespėjo realiai išlysti iš žemės ir šaltis užspaudė kaip reikiant. Pavasarį varpučio ir žolių visokių prižėlė daugiau nei kviečių. Anksti išbėriau salietrą, nupurškiau nuo varpučio, po to nuo kitų žolių, normali priežiūra ir rudenį po 6 t/ha gavau. Iš vasarinių tikrai nelengva tiek pakulti. Gal pavasaris geras buvo ir pasisekė, bet faktas kad buvo taip. Jei lapkritis iš tikro bus šiltas kaip prognozuoja, o pavasaris drėgnas ir palankus augalams, manau jokių problemų dar sėti.
Kitas klausimas tik iššalimo rizika ir kokia dalis pasėlių struktūroj turėtų būti žieminių ir vasarinių kultūrų, kad per daug nenudegti.
