gal kas turite kokios medziagos kad butu galima pasiskaitineti apie ziemkencius?
Jo situacija nepavydėtina, užjaučiu. bandau įsivaizduot,ką pats tokioj situacijoj daryčiau. Pirmiausia turbūt nulėkčiau iki LŽŪU knigyno, ten daugiausiai specializuotos literatūros (gerai turėt kažką po ranka kur gali pasiskaityt ilgai neieškant), Pabandyčiau su doc,V. Liaku pasišnekėt, labai normalus žmogus (tik žinoma labai užimtas) ant vėžių užvestu. Toliau tiek sėklų tiek chemijos pardavėjai turi savus konsultantus. Aišku jie savo dūda pūs, bet jei pats pasiskaitęs šį bei tą būsi, jau galėsi atsirinkti kas tau tikrai naudinga. Na ir forume tikrai išmanančių žmonių yra. Sėkmės
argi negelit trumpai aprasyti savo auginimo technologiju, nes man skubiai reikia. :(
Iki tam tikrų technologijų reikia dagyventi.Tokie dalykai iškart nepasidaro.
Jei pradžiai,pasėk apie rugsėjo 15,patartina beicuotą sėklą ir iki pavasario pamiršk.Per žiemą galėsi šio bei to paskaitinėt,o apie kovo vidurį vėl prisimink šią temą,tikrai patarsim,ką toliau daryti.
Beje,Shaulinis vieną pavardę minėjo.Kai rasi ją po kokiu straipsniu,tai mesk tą rašliavą kuo toliau.
na man niekada neiseina anksciau kaip rugsejo 20 paset.
technologija paprasta:
arimas 15 - 20 cm
valkiavimas V formos valke su akeciomis (tada galima isilgai arimo vaziuot, ne taip purto :) )
volavomas pentinuotais volais, po arimo ir valkiavimo idealu kad palytu, bet taip retai kada nutinka.
kultivavimas apie 5 cm gyliu
seja apie 4 cm gyliu, kartu su kompleksinem trasom (100 kg/ha). sejamoji sz3.6, po sejamosios lengvos akecios
o dabar diskusija padarom tokia: kas ka noretumet pakeist savaip ir kodel?
Technologiju daug kiekvienam skoniui...
Sėjos laikas tai rugsėjo 5-25d., norma 120-200kg/ha(priklauso kada seji ir su kokia sejama) arba 2,5-3,5 mln/ha,
Gylis 4-5 cm.
Nepamiršti nupurkšti iš rudens herbicidais, kam maitint piktzoles trąšomis, kai ju kaina 3 tūkst
Visu pirma tai geriausia butu gyva ne internetini patareja isitaisyt, kad matytu realia sutuacija, kas per zemes ir kiek jos, kokie techniniai pajegumai. Pats kiek matau is Siauliu rajono, manau tokioj situacijoj ir is arciau gyvenanciu forumieciu neatsisakys padet. Yra juk tikrai rimtu ukininku aplinkui visa konsiliuma galima surinkt
Gylis 4-5 cm.
as tai rudeni i savo laukus dazniausiai neivaziuoju, kad piktzoles galeciau purkst :)
ka sesi? nes ziemkenciai gali buti mieziai kvieciai rugiai kvietrugiai , sejos laikas priklauso nuo kulturos ir nuo metu koks ruduo, koks oras, ir gar nuo vietos, lietuva nedidele bet sejos laikas skirtinguose regionuose skiriasi
Manau labai teisingai parešė kolega, kad iki tam tikrų technologijų reikia subręsti (dagyventi :))
Ir dar teisingiau - pasėk standartiškai iki 09 15. Dar man niekaip nepavyko pasiekti aukštesnių rezultatų pasėjus vėliau - spalio pradžioj. Užauga, bet apie 20% mažiau. Sunkiau dirbti, nes malonių orų vis rečiau rudeniop. Šlapioj dirvoj ir patyrę dažnai prispaudžia per daug (ypač su vederstad). O kai sausa, tų galimų neigiamų faktorių net nepajusi. Viskas bus pigiau ir greičiau.
Sunku LŽŪU su teknalogijom... nėr ant Lietuvos jos standartinės surašytos. O patarimus galima dalyti tik vietoje,susipažinus su gaspadoriaus žiniom, matant dirvą, su kuo sėsi ir akėsi, su kuo trašas bersi ir t.t. ir t.t.. Faktorių gausybė, blogai patart gi niekas nenori.
http://www.balticseeds.lt/content/view/50/26/
Va šitas naujobiškai parašytas, galima skaityt.
terminai... jie tik save nuramint... kai tokie orai ir tokios ziemos, terminu nebera. aplink pavyzdziu labai daug, kai tarkim, rugsejo 9 pasetas z rapsas, dave didesni derliu, nei setas rugpjucio viduri. buvo silta, ir anksciau setas peraugo ir zydet pradejo...
aisku, tokia seja loterija. bet jei sals be sniego, abiem bus amen....
Raimi mane nuraminai, nes siemet is vis ziemos nepranasauja.
O kaip del to kad zeme aparus turi bent pora savaiciu pastovet, as galvoju ar bus labai blogai jei per ta pacia savaite ir aparsi ir pasesi :icon-idea:
Ašku nepakenktų porą savaičių pastovėt, bet galima ir greičiau sėti, jei prieš tai dar su kokiu tankinimo volu paspausi, tai aplamai viskas OK turi būti :)
na mano tevukas tai darydavo, ardavo 15-20cm poto issilgai ir skersai kultivuodavo tada sedavo, bet man atrodo jog reiketu su volais pervaziuoti po kultivavimo kad sz3,6 taip giliai nesinertu
geriau pirma kart valkiuot ir antra kultivuot - taip daug geriau issilygna. Susispaudzia irgi gal but geriau, tik kaip susitankina nzn :(
beje, dar sumetimus ir ismetimus su lekstem prazaziuoju, kad lygiau but.
Pamenu, jaunystėj, kai turėjau tik kelis savadarbius geležinius padargus, po arimo voluodavau sunkias betoninias volais, po to su kultivatorium per kartą įveikdavau, kad galėčiau su SPU pasėt. Su volu vis tiek lėčiau važiuoji, ne taip krato. Po volo - lygu, kiečiau, lengviau greitai važiuoti su kultivatoriumi.
Jei jau nėr kada arimui susigulėt, ir ražiena pakankamai švari, tikrai nėr prasmės arti. Kitas reikalas, jei neįmanoma susitvarkyti su žolėmis kitaip.
Suarus ir nesutankinus - lengva "pakabinti" sėklą, tada greičiau gręsia iškilnojimas ir šaknų nutraukimas pavasarį.
