Prieš 23 valandas, M&M pranešimas:
Vaderstadas senasis carrier turėjo bėdu su "plasnojimu", naujas jau kita kalba, bet jų dėvėtų pardavime nelabai yra, Lemken jei 6m daugumos rėmai lūžę, ir problemos su volų guoliais, su horshu nesusidūręs :)
4.5m. rubino prikabinamo remas irgi nelaiko😁.., bet 6m rubinas dirba nepalyginamai geriau nei 4.5m, gal dėl svorio, o rėmą jiem visiem patartina sustiprinti
prieš 6 minutes , MFarmer pranešimas:
šiaip jau perkant lemkeną už jo kainą, mano nuomone, kaip ir turėtum gauti daiktą, kurio nereiktų tobulinti, kai perki kokį lenką už pusę kainos tai kita kalba :)
Prieš 2 valandas, M&M pranešimas:
Žemės ūkyje taip nebūna, kad nusiperki pigiai ar brangiai ir negenda technika, genda viskas, daugiau ar mažiau. Žemės ūkis spekuliantu rojus, nusipirkai, už vartų ir eik tu n*.....
Prieš 3 valandas, MFarmer pranešimas:
Kaip stiprinat ta rėma.
prieš 5 minutes , viktorass pranešimas:
Kišam kvadratinius vamzdžius y vidų 10mm sienom, tik kas standarte yra tai nelenda, reikia bisky nufrezuoti du šonus.
prieš 8 minutes , MFarmer pranešimas:
Kur perkat tuos vamzdžius ir ar kišat profilaktiškai ar tik kai sutrūksta.
prieš 14 minutes , viktorass pranešimas:
prieš 15 minutes , viktorass pranešimas:
Profilaktiškai, nes rubinai lūžta, kas metalais prekiauja vamzdžių turi.
prieš 46 minutes , MFarmer pranešimas:
kurie lūžta? 9 ar 10? per kurią vietą? kaip stiprinat gal foto turit?
On 2024-02-13 at 14:41, niino pranešimas:
Sveiki, reiktu siam pavasariui diskinio skutiko. Noraginis jau nusipirkau. Kas dabar eina pagal kaina ir kokybe.
Mastau apie 5m, dvigubas u volas gale, placios padangos. Kokius diskus rinktis 560, 620 ir t.t. ? I koki disku dydi lb ziureti? Nes reiks ir pievu paskusti.
Kiek seniau domejausi Rolex buvo gana pigus apie kokius 23k. Ir kaip tie rolexai laikosi lyginant su agro masz. Nes ir agro masz domintu, bet jo kaina apie kokius 35-39k ....   Arkliai pagrinde dirbs 240 kumeliu ir kartais 180 kai anas bus uzimtas.
Nebutinai naujas, gal kas parduoda ir naudota ?
https://m.autoplius.lt/skelbimai/lemken-rubin-10-500-kua-skutikai-23604767.html
prieš valandą, jaunasis21 pranešimas:
Galima plačiau apie 10 rubino problemas?
nepatiko tritaškis prikabinimas, lengvesnėje žėmėje dėl didelio disko skersmens ir atakos kampo kemša, plius daro vagą tik nepamenu iš kurios pusės 2020 m kaina jo buvo 38 plius pvm
Prikabinimas; mažas disko spaudimas ir disko išgaubimas, dėl ko nelenda ir neišskuta; na ir važiuoklė tabaluojanti bei lūžtanti. Nereik pamiršt ir mažo padargo svorio.
Prieš 4 valandas, jaunasis21 pranešimas:
O čia atsiliepimai rubino ne patys geriausi. Diskinio neturiu, tai 5-6m diskinis taip pat kelių metų bėgyje gal bus įsigytas. Tik koks.. agromasz(2018m bth 4,0m) jau atsikandom, lūžo kas tik įmanoma, staigiai pardavėm..
Kokios bedos buvo ?
On 2024-02-15 at 22:32, niino pranešimas:
Kokios bedos buvo ?
Netolygus dirbimo gylis per padargo plotį, viena puse kapstosi apie 10cm kita apie 5cm, hegvita nesugebejo surasti dėl ko, keitė išlankstymo cilindrus, nepadėjo, daugiau nerado dėl ko taip. O ne del nelygaus gylio visada kišdavosi viena pusė..
lūžo volus laikantis rėmas (ties kaištukais)(davė nauja)
linko ašelė ties ta vieta kur prikabinimo obuolys maunasi (davė nauja)
 Tempiamas padargas visada eina skersas (gan stipriai)
lūžo kojos (gal 4-5 ties silpnaja savo vieta) akmenų neturim, kelmų neturim  (dabartiniuose jos atnaujintos, stpresnės)
labai nepatogus užlipimas iki smulkiasėklės dėžės, orginalaus užlipimo papildomoj komplektacijoj pasiūlyti negalėjo.
sulanksčius ir max iškėlus,  labai aukštas svorio centras, nesunku apversti būtų.
gps signalo daviklis smulkiasėklės buvo keistas
lyg tiek. :) smagu tik tiek kad nupirktas prieš brangimus, parduotas už tą pačią kainą :D
prieš 17 minutes , jaunasis21 pranešimas:
Čia svarbu ir pardavėjo požiūris ir kad jie nuo tavęs nenusisuko. Gal koks gamyklinis brokas tau papuolė?
Kelintu metu tas skutikas, naujieji gal kitokie jei jau ir kojos kitos. Vis tiek gauna atsiliepimus ir gamykla ir turetu tvirtinimus pastiprinti. Nelyginai kur dabar eina ir kur turejai ant kiek skiriasi ar vienodi eina ir toliau ?
GPS moduliu partija buvo brokuota jau man irgi sake, pats turiu SP400 metaline ar kokia ten ir viskas kolkas normaliai su GPS, tik kad jin nera sandaris, tai reiks uzsisandarinti gerai, nes vanduo patenka i vidu ir sekla prilimpa prie rites, tada norma gaunasi mazesne  ...
Lemkenas lūžta,raudonas ir nieko gera pagal jūs, kitų dėvėtų brendų skelbimuose pasirinkimo praktiškai nėra (kalbant apie 4-5m prikabinamus) , kas nors esate patenkinti savo pasirinkimu iš lenkiškų skutiku gamtos?
prieš 30 minutes , Fredas pranešimas:
Pirkciau vistiek lemkena, kad ir remas plysta. Nors ne pas visus tas yra, cia ir nuo tarpines manau priklauso. Remo bukle.
Nei lenka….
