Prieš 5 valandas, niino pranešimas:
Hidro tai abu diskai skirtingu greiciu gali suktis dar, mechanine negali. Todel tikslesne kintama norma tik is hidro tegautum.
tai kad kintamą normą sklendės atidarymo padėtis keičia, o ne disko sukimosi greitis, disko sukimosi greičiai skirias naudojant krašto sistemą... ar ne taip? o barstant kintamą normą bent jau pas mane tai tik sklendės darinėjas, o diskų greitis daugmaž vienodas...
prieš 11 minutes , M&M pranešimas:
ne daug maž, o vienodas. Niino maišo kintama normą su sekcijų kontrole. Šiaip sekcijų kontrolė yra kosmosas, labai smagus dalykas dirbant barstytuvu. Nelabai to darbo lieka, tik žiūrėt į kelią
prieš 8 minutes , manttys pranešimas:
daugmaž parašiau dėl to, kad kai sklendės darinėjas prie didesnių porcijų tai atskiro disko apsukos pakrinta, būna pvz vienas sukas koks 890 kitas 905, ant EMC sistemos apsukos kažkiek šokinėja barstant kintamą normą, barstant vienodą skirtumas visai nežymus.
prieš 1 minutę , M&M pranešimas:
gal ir beria atskiras puses skirtingai? nes pvz mano tai tik per 24 metrus laiptuojas. bet šiaip išberei tą normą vieną syki ir teoriškai nebėra tolko jos..  arba jeigu labai noris, galima su sejalka
prieš 2 minutes , manttys pranešimas:
nu tai beria, jei žemėlapis taip padarytas. Skirtingos įmonės skirtingai žemėlapius daro.
On 2021-09-28 at 16:16, anddam pranešimas:
Jei kas galit pakomentuokit Rauch ir Kuhn barstyklių skirtumus? Ar jie kokie yra?
Sakykim kaina analogiška, kurią siūlytumėt pasirinkti?
Serviso skirtumai? Kas dar?
Mane irgi domina, ar yra tarp jų koks skirtumas? Ir ar reikalingos svarstyklės?
Dar klausimas, kaip veikia sekcijų kontrolė, jeigu pavara kardaninė?
Prieš 10 valandų, armins pranešimas:
Tai yra identiški trąšų barstytuvai, kuriuos gamina toje pačioje gamykloje. Kitose šalyse būna arba Kuhn atstovas arba Rauch trąšų barstytuvų, Lietuvoje yra galimybė rinktis ir vieną ir kitą variantą.
Prieš 9 valandas, Horsch pranešimas:
Dar į kolegos paskutinį klausimą gal atsakymas bus kaip veikia?
 Hidro pavara atlieka ta pačia funkcija kaip ir kardanas, nieko ji ten nesuka lėčiau ar greičiau,  pagrindinis skirtumas tik jei traktorius su mechanine pavarų dėže tai sumažinus variklio sūkius, pvz. lauko gale apsisukant jei su kardanu tai krenta diskų apsukos dėl ko gali pasikeiti išbėrimo plotis,  hdraulinė pavara suka vienodu greičiu nepriklausomai nuo variklio sūkių.
prieš 3 minutes , JCB pranešimas:
Tai jei traktorius su vario dėže, drąsiai galima rinktis ir su kardanu? Ar dar kokių niuansų yra lyginant su hidro?
Jo, jei dėžė vario tai didelio skirtumo nėra, nu ten dar tokia smulkmena. kad jeigu su hidro pavara tai užsidarius trašų padavimui ant disko, pvz. apsisukant, automatiška nustoja suktis ir tas prietaisiukas kur trašadėžėi judina trašas, kad ant disko byrėtu, bet dėl šito negarantuoju, gal čia sumaišiau su kito gamintojo.
Reiktu turėt galvoj, kad hidro pavarai reikia ir atitinkamo siurblio debito bei LS jungčių.
Prieš 2 valandas, viktorass pranešimas:
Ar tikrai nėra daugiau jokio skirtumo? Turit su hidro ar kardanine pavara?
keicia hidro ir dar kaip:)
sukasi tie diskai kaip nori:) vienas gali 400 kitas 800 suktis. priklauso nuo daug ko, kompas reguliuoja. Pacio darbas, uzsipylt, sukalibruot ir po lauka lakstyt liuks aparats, amazone za-ts hydro.
Prieš 16 valandų, Sarunce1 pranešimas:
Suktis žinoma gali skirtingais greičiais, bet praktiškai tai barstant trašas tas neturi reikšmės, nes sekciju kontrolė vis vien atliekama reguliujant išbėrimo vieta ant disko kaip ir barstytuve su kardanine pavara, apart. kad nebūtinas limiteris. Darbas ar su tokia ar anokia pavara užsipili, susikalibruoji ir lakstai.
nu paciam matyt geriau zinot;)
Klausimas buvo apie skirtumą  tarp hidro ir kardaninės pavaros ir kaip veikia sekcijų kontrolė su kardanine pavara, tai kiek žinojau tiek parašiau, tai prie ko čia tas  ,,nu pačiam matyt geriu žinot,, jei  dirbi su tokiu barstytuvu tai geriau galėtum plačiau papasakot kur ir kada pasireiškia pliusai ar minusai tokios sistemos ir kada būtent tie diskai sukasi skirtingais greičiais.
On 2021-11-18 at 07:15, Juozukas pranešimas:
Labai konkretus Saruncios teiginiai, argumentai. Viska neigia, o kad paaiskint kodel kaip uzsip*skit. Trumpai ir aiskiai paraso :D
pradedai aiskinti tada prasideda gincai, kad taip o ne kitaip:) del ko cia turecia ka itikineti?
On 2021-11-21 at 19:48, Sarunce1 pranešimas:
Tai ir mane domina skirtumas tarp hidro ir kardano. Jei jau naudoji tai pasidalink patirtimi. Nes na mechaniskai patikimesnis vistiek kardanas, bet ar hidro kazkoks privalumas atperka ta gedimo rizika.
nzn ku ciakokia gedimo rizika, naudoju tik 1 sezona supila kilogramas i kilograma, keliu ir grioviu nebetresiu. Apsukas traktore sukeli kad srauto uztektu ir lakstai. patenkintas labai po pirmo sezono.
