dabar nebe taip. Po pastatais zemes nebeleidzia pirkt, jei pastatai nepriklauso ne tau. nesvarbu keik pajininku.. buvo koks pusmetis kol taleido, tai po sioliai vis dar pykstas zemes savininkai su pastatu :D
siaip jei turi pastata ir zeme nesuformuota ir neispirkta, tai geriau ir nejudinti jei imanoma, nes jei susiformuosi sklypa tai turesi issipirkt uz nemaza suma, arba moket nuoma irgi nemaza. bet nezinau ar gali modernizuot pastata be zemes sklypo valdymo kokia nors forma.
Pas mus džiovykla įkišta į seną sandelį, traktuojama kaip įrenginys, tai jokių leidimų nereikėjo 2005metais, gal kas pasikeitė. Tereikėjo priešgaisrinę susitvarkyt ir viskas. O jei sandelys ant valstybinės žemės, tai pirmumo teisė išsipirkti ar išsinuomoti atitenka tam kieno statinys ;)
na taip bet tarkim tokiu atveju kaip pastatas padalintas pagal pajus savininku daug neiviens nenori tvarkytis tu atvarai nuperki zeme jiems pasiulai parduok pastata arba nesk viska is cia. Yra gera patarle: kas pirmesnis tas gudresnis.
  • po 5 savaičių...
Pernai vien del to kad nereiktu su visais derint paemiau mobilia 24 kubu talpos per supaprastinta, i pakolkas patenkintas.
O kokia pirkai jei ne paslaptis?Ir kiek lituku oficialiai paprase, kiek nuderejai gali nerasyti.Nes vis dar neapsiprendziu mobili ar stacionari.
stacionari 24 t su kausiniu elevatorium ir valdymo spinta kainos bus nuo 140 000 lt priklausomai nuo gamintojo
mobili 24 m3 komplekte nuo 165 000 lt
apie kubilus tiksliai nzn nes nelabai jais domiuos.
mobili jei yr problemu su zeme t.y. ji nenuosava ir t.t. ar ruosies tampyt ja
stacionari jei viskas su zeme ar pastatais tvarkoj.
Prasides paroda bus galima apziuret savom akim kas ka siulo.
Na o pats stacionaria dziovykla sutvarkiau per supaprastinta, dabar bokstus ruosiu kita savaite baigsiu dokus tvarkyt.
na mes siemet nupirkom law-denis dziovykla taremai mobile :D:D nepertraukiamo ciklo kurianama dyzelinu :D bus matyt kaip veiks nes pirma dar reikia surinkti :D:D ant popieriaus deklaruoja 7.5 t/h su saldymu o kaip istikro laikas parodys :D
sveikinu su pirkiniu :D
  • po 4 mėnesių...
isiterpsiu vat kai kalba ejo ar geriau valyt ar dziovint ar naudojat valomasias tam kad isvalyt no smulkiu grudu .ir kiek tai pasiteisina ? nuvezus eina i aukstesne klase? ir vadybininkam klausimas kokios butu kainos valomosios ir dziovyklos tinkancios smulkesniam ukiui.dekui.
ypac siemet pasiteisino valomoji,jei nepravalyti tai pasarekas nes saiko nera,o jei pravalai extra. va tau ir atsakymas. odel dziovyklos paskaiciuok kiek kainuoja tau kainuvezi dregnus ir kiek kainuoja tas pats sausu. mums vienos tonos viena procenta nudziovinti kainuoja 4-5lt. o punktas ima 10-11lt 1proc. :)
Na dziovykla siemet tai super daug pinigu sutaupe, nors tik pirmi metai kai dziovinu :) siaip pastebejau, kad kol grudai uzkaista tas pirmas procentas kainuoja nudviovinti biski brangiau, o visi sekantys tai jau patys krenta atrodo :)
Kaip tau, Vytai, tai pavyksta is pasariako extra nuvalyti? Man saiko svori pavyksta tik per 1-2 ar 3 pakelti ir vsio, nebent reiktu jau puse grudu nuvalyti :eusa-think:
taip jau siemet buvo,kad uzdziovino saulute ir nebuvo saiko svorio nors kiti kriterijai extra. ziauru buvo stebeti kai ukininkai atveze "pasarinius"o pildavo i ta pacia duobe kaip ir extra tik per valoma pravalydavo... :icon-evil:
Na pas mane panasi situacija, bet man niekaip daugiau negu iki 75-76 nepavyksta nuvalyti, pradinis svoris buna 73-74, o extrai reikia 78. Tai va ir neisivaizduoju kaip is pasariniu, saiko svoris <72, nuvalyti iki extros (78) ???
vidutiniam ukiui ? 20 kubu porcijine mobili dziovykla nuo 100k iki 117k litu, su tokia 1300tonu per sezona iveiksi gan normaliai, nes pas mane pati tokia pati stovi. jei mazesne , 16 kubu nuo 80 iki 95k litu. italiskas produktas, su visais sertifikatais, atvezam mazdaug per menesi :)
kokia cia ta dziovykla? gal gamintojo puslapi galima butu suzinot?
musu puslapis http://www.dziovyklos.lt , gamintojo puslapy daug info nerasi.. :D bet jei ka http://www.agrimec.net beje, matau jurbarkas uzrasytas, tamosiu kaime tokia dziovykla stovi jeigu ka :)
Kas naudojat Agrimec džiovyklas sukamas nuo traktoriaus PTO? Kokie atsiliepimai. Ir kokie atsiliepimai apie "Agrosistemos", prekiaujančią jomis? Jei kuklinatės rašykit į PM. :)
Ne tik agrosistemos prekiauja jomis: http://www.dziovyklos.lt/index_files/Page390.htm. Zinau kas turi jau 3 metai tik ne nuo PTO sukama ir kol kas nesiskundzia. Forume atstovauja birziecius Justis.
Kiek zinau agrosistemos tai is baltic-busines pabegus vienam vadybininkui, neseniai (~ vieni metai) ikurta imone.
  • po 2 mėnesių...
gal kas naudojat, ka manot apie sia:
Akcijos
Porcijinė grūdų džiovykla “Tornum”, TE 2-7-1:
* Visos detalės cinkuotos,
* Talpa 14,2 m³,
* Talpa 10,7 t (kviečių saikas 750 kg/m³),
* 2 vnt. Reguliuojamos džiovinimo ir atšaldymo zonos,
* Bendras aukštis 6130 mm,
* Plotis 2005 mm, ilgis 2470 mm,
* 7 vnt. džiovinimo ir atšaldymo sekcijos,
* 1 vnt. šlapių grūdų sekcijos,
* 1 vnt. reguliuojama sklendė,
* Plokščias stogas su patikros durelėmis,
* Grūdų lygio indikatorius džiovykloje.
Šiluminis generatorius – dyzelinis Haga HMV 100:
* Galia – 179 kW,
* Šilumokaitis (netiesioginio degimo),
* Kaminas.
Kaina be PVM: 63 000,00 Lt
250 hektaru ukiui, turint omeny kad tik trecdali reikes dziovinti, nes bus du kombainai, tai nemanau kad reikia labai jau galingos, plius yra vietos kur pilti grudus, kol jie bus dziovinami. Dvigubai galingesne ir kaina dvigubai galingesne :)
nebloga tema uzvedei: kaip zinom dziovyklos nasumas skaiciuojas per valanda 4proc dregmes pasalinimas, tai daba toks klausimas, kiek kw katilo reikia optimaliam darbui (cia pagal kubus reik ziuret itariu)
Visu pirma tai tikrai jau tamstai reikia dvigubai galingesnes nei si.
Pas mane ukio dydis panasus ir derlingumas ne kazin koks kaip smelynuose kuliu 1 kombainu, o mepu M240 su 400 kW katilu ciut speja suktis.
http://www.mepu.fi/rus/tuotteet/viljank ... nukuivurit
Antra. renkantis dziovykla reikia ziuret ir jau i turimo sandelio pajegumus, kad del ko nors (valomos, norijos ar kt) nestotu pakrovimas ar iskrovimas.
As per diena dvi porcijas isdziovinu, nes stringu su iskrovimu, kai reikia paduot i tolimesnius aruodus, o ten pajegumas tik apie 15 t/h. Kartais ir tris padarau jei anksciau uzkuriu, bet pakolkas suspeju.
Taip pat reikia ziuret i priekabos talpuma, kad parvezes ja galetai ispillt visa, o neliktu po tona ar dvi, nes tada jau to kiekio neisdziovinsi. Nors jei pas tave yra kur slapius susipilt tai neaktualu.
Nelabai toli kitam rajone stovi tokia tik M300, bet nepasiziurejo pagal priekabas ir kompensacinio neturi, tai puse priekabos lieka nesupilta ir stovi uzimta, o is dziovyklos vel varo i priekaba ir tik tada veza i sandeli, va cia tai darbai stringa.
Dar nezinau koks tos Tornum veikimo principas, ar dziovinimo metu grudai yra maisomi ir kaip, nes nuo to priklauso isdziovinimo tolygumas.
