MTZ variklio remontas
wamen
Prieš 10 valandų, Arnas432 pranešimas:
Sveiki, 82 1990m pradejo apsipylinet dumais ir paprastai pasakius ,,kvakset'' :D nezinau kaip paaiskint, bet kam buve, supras. Kame bedos gali but? Siurblys? Purkstukai?
Lojimas atsiranda dėl siurblio išdilimo, su tuom gyventi galima, pats turiu toki dalyka ant 82, bet šiaip viskas ok, tai ir dirbu. O dūmu atsiradimas, tai turi uostyt kas per dūmas, ar tai kuras nesudega pilnai, ar tai degančio tepalo tas dūmas. Dūmui atsirast daug priežasčių..
prieš 26 minutes , Audrius90 pranešimas:
Atsipradau, siek tiek ne taip paaiskinau, kvaksejimas buvo, jau su juo irgi kazkiek laiko gyvenam, bet atsirafo gerai uzgazavus kalenimas, kuriasi lengvai, bet dumu vaxiuojant kaip is garvezio, parsivesim siandien kita siurbli, bandysim uzdet, gal pades
Prieš 3 valandas, Arnas432 pranešimas:
Oro filtrą kada keitėt/plovėt? Pirmiau žiūrėčiau purkštukus, o dėl kalenimo vožtuvus. Nebent aiškiai kalena iš siurblio
Tris metus belarusas stovėjo, pradėjau krapštyti ji.
Įdėjau starteri išmečiau subyrejusi puskaciu, tai bent uzsikoria, ir net važiuoja ☺️
Pamenu tepalo katerį tikrai buvo norma visada, bet dabar trys normos.
Jei per hidraulikos siurblį privare tepalo, ką ten krapštyti reikia? Salnyka siurblyje ar kur ten? Mtz 50,variklis 240..
prieš 4 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
Hidraulika čia ne prie ko. Gali blogai veikiantys purkštukai kuro i karteri privaryti, ar pats kuro siurblys, ar jo kuro pompa.  Arba vairo siurbliukas ns 10 praleidžia ir visas tepalas is vairo kolonėlės subėga i karteri.
Vandens katerį nėra, sprendžiant iš tepalo spalvos,  juodas ir labai tirstas.
Vairo kolonėlėje  nukrito tepalas, prieš tai buvo daugiau, tai bus vairo siurblys??? Visgi tris metus stovėjo, gal prisidirbs?
Bet žiauriai dumina baltai dūmais, ir tepalas iš duslintuvo varva, spaudimas liuks, siurblį buvau nuvežes-sutvarke, gal purkštukus reiktų keisti?
Sveiki, turim problema su MTZ varikliu D240, šaltas labai sunkiai kuriasi nors ir garaže šiltai stovi, bet šiltas kuriasi normaliai. Susidaro įspūdis lyg nebūtų vienam kažkuriam cilindre kompresijos. Kitas dalykas atsirado 3 cilindre pašalinis garsas, lyk kažkoks daužymas, panasus garsas kaip nedirba purkštukas, bet purkštukai patikrinti vakar visi dirba gerai, siurblys naujas taip pat patikrintas. Kas gali būt?
Prieš 23 valandas, kentasnu pranešimas:
Pasimatuok kompresija ir matysi. Žiūrėk vožtuvų tarpus. Begalė variantų
