Rikis Paskelbta Sausio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 5, 2013 as j uk ,ziema 15 sala be nieko ramiai uzsuka,as net nepasuku kol dumas bent lysti imtu jauciu viso rajono idzinieriai yra buve ir bure,bet visi sako; toks jis nuo gimimo ir nieko nepakeisiu tai vat tokia ta musu mechanika,tai vis delto kiek galva verziat mtz? Duma beveik is karto turi pradet mest.Jei permazi apsukimai ar kompresija- balta ir kuo arciau kurimosi tuo dumas juodesnis.Jei po keleto alkuninio apsukimu nemeta dumo, nuseda kuras, problema su sandarumu
lauztuvas Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Sweiki pagryskim prie varikliu. MTZ- 50. Pagrindine beda- ryja tepala stipriai. Be sudilusios grupes pro kur dar gali patekti tepalas i cilindrus? As ne mehanikas ir traktoraus niekad neturejau. Bet siuo metu tenka su jais susipazint
audrius207 Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 as irgi ne koks didis mechanizatorius, bet tasai tepalas gali keliauti pro voztuvu lizdus, pro gumeles, gal jos yra sukietejusios, ar sutrukusios, niuansu visokiu gali but
lauztuvas Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 mano ziniom tas variklis perinktas buvo pries kokia 15metu mazdauk. Dirbo tai nedauk kiek zinau. Taigi, ziedai, gumeles. Kas dar ? seip kazkur lauk isteket tai tiek negali, varva bet tik ne taip.
DzDonce Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 dar galimas variantas: užsikoksavę tepaliniai žiedai.
suwalkas Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Ne visi keicia remontuojant varikli voztuvus su kreipianciosiomis, orginaliai 50-imto kreipianciosios buna be gumeliu, bet tinka keiciant ideti naujesniu laidu su gumelem. Pasmane 100 motoval apie 4 litrus tepalo sudegindavo, tai kai prapute tarpine tai galvute tik ir tvarkiau. Buvo labai kreipianciosios su voztuvais isdile, isiurbimo voztuvo kotai buvo sluoksniu tepalo apkepe. Tai manau pro voztuvu kreipianciasias kad ir kaip jos isdile butu kibiru nesuris, o buna traktoriu kur ir virs kibiro per diena sudegina. Tai beliktu kaip ir stumoklinej beda. Kiek pas tave sudegina? Gal man kas galit patart kas galetu buti. Siurbli ir purkstukus sudejau po sureguliavimo, galvute po remonto, ir pavazinejus truputi pastebejau kad didesniais apsisukimais karts nuo karto nesudirba vienas cilindras vis melsvo dumo po kasni nuspjauna. Kame beda gali buti, nuo ko pradeti, vel tikrinti kuro aparatura ar gali buti kad voztuvas kreipianciojoj vos strigtelia? Nuo laisvu iki vidutiniu keliant apsukas viskas gerai.
DzDonce Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 laužtuvas: nuo darbo mažais sūkiais. ypač su šaltu varikliu. nuo kadais laiku nepakeistos alyvos. o kartais tiesiog iš neturėjimo ką veikt ( pas mane ant t-40 butent dėl šios priežasties)
lauztuvas Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Del kiekio tai jai dirbt su plugu ar drapaku kokias 8 val tai suryja apie 6l tepalo tikrai. Variklis ikaista tikrai iki 80 laisniu. Dar pora kart pastebejau toki dalyka-tarkim per didesnes duobes gerai pasikracius ir iskart bandant uzgesint varikli- jis nenori uzgest, -labai mazais sukiais purpe kokias 5 sek iki nudusta. Dumai tai melyni o ne juodi. aisku prie saule tai nesimato tu dumu. kaip apsiniauke tai matos gerai kad jie melyni pastoviai ein.
PostFactum Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Taip, mėlyni dūmai simbolizuoja, kad dega alyva. žiedus teks keist. būna, kad jie sudyla dėl nefiltruoto oro, patikrink ar viskas su filtru ir įsiurbimo vamzdžiais tvarkoj.
lauztuvas Paskelbta Sausio 13, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 13, 2013 O kiek turetu buti kopresija? salto variklio? ar silto geriau pmatuot?
PostFactum Paskelbta Sausio 14, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2013 kad man rodos čia viskas aišku ir nėr čia ką tikrint, reik ardyt.
j.j Paskelbta Sausio 14, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2013 Na apie kompresija tai ta tema jau kažkur buvo rašoma. Teoriškai šilto variklio 30. bet dirba ir su 20. Jei kompresija maža yra dvi problemos - žiedai ir vožtuvai. Pilama truputis tepalo ir vėl matuojama , jei slėgis kyla -žiedai. Jei ne vožtuvai. Tačiau jei pridegę tepaliniai žiedai gali pažiūrėti paprasčiausiai atleidęs išmetimo kolektorių. dirbant iš šio cilindro varys tepalus.
lauztuvas Paskelbta Sausio 14, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2013 Dar viena klausmuka turu: ar traktoriuj galioja ta pati taisykle kaip ir masinoij tikrinant kompresij?- atsisuki tepalo uzpylimo kamsty ir jai silto variklio per garlavina neina garai tai gerai dar, o jei ein tai jau kapiec?. pas mane traktore jau stipriai garuoja- ne kyla o jau puce baltus garus.
arunas69 Paskelbta Sausio 14, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2013 Dar viena klausmuka turu: ar traktoriuj galioja ta pati taisykle kaip ir masinoij tikrinant kompresij?- atsisuki tepalo uzpylimo kamsty ir jai silto variklio per garlavina neina garai tai gerai dar, o jei ein tai jau kapiec?. pas mane traktore jau stipriai garuoja- ne kyla o jau puce baltus garus. galiuoja,nes jai ziedu nebera kompresija vaziuja i karteri ,o toliau patys suprantat,variukliu darbo principas tas pats kaip ir automobiliu
darvis Paskelbta Sausio 14, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2013 Dar viena klausmuka turu: ar traktoriuj galioja ta pati taisykle kaip ir masinoij tikrinant kompresij?- atsisuki tepalo uzpylimo kamsty ir jai silto variklio per garlavina neina garai tai gerai dar, o jei ein tai jau kapiec?. pas mane traktore jau stipriai garuoja- ne kyla o jau puce baltus garus. galiuoja,nes jai ziedu nebera kompresija vaziuja i karteri ,o toliau patys suprantat,variukliu darbo principas tas pats kaip ir automobiliu Tai kad kompresija yra cilindro suspaudimo laipsnis ir jį reikia matuoti su monometru.
j.j Paskelbta Sausio 14, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2013 Suspaudimo laipsnis-tai tūrių santykis stūmokliui esant viršuje ir apačioje.Pastovus dydis. Kompresija- slėgis cilindre.
ubagas Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 Sveiki, gal zinot kur Telsiuose ar Siauliuose butu galima nuslifuotu MTZ alkuninini velena? Beje ar verta mtzokui 892 veleneli slifuoti, gal geriau nauja pirkti?
Vilius Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 Sveiki, gal zinot kur Telsiuose ar Siauliuose butu galima nuslifuotu MTZ alkuninini velena? Beje ar verta mtzokui 892 veleneli slifuoti, gal geriau nauja pirkti? Leki kairius ir nuslifuos gerai.
ubagas Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 Sveiki, gal zinot kur Telsiuose ar Siauliuose butu galima nuslifuotu MTZ alkuninini velena? Beje ar verta mtzokui 892 veleneli slifuoti, gal geriau nauja pirkti? Leki kairius ir nuslifuos gerai. o kokie tikslesni kontaktai?
Vilius Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 www.google.lt paieskok. dabar po ranka neturiu kai zinai kur vaziuot gatve neaktualu
vyga Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 velenus slifuodavo Rainiuose, dabar nezinau ar beslifuoja
Vilius Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 http://www.atradau.lt/imone/1037224/v-sniro-imone Telefono numeriai: 8 (41) 374337 8 (611) 28370 (savininkas) Adresai: Topolių g. 9, LT-80115, Kairiai, Šiaulių r. sav. Geresniu kogero ir nerasi, nebent kur nors i vilniaus puse
Arunas7 Paskelbta Vasario 18, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2013 Gal kas pasakys i starterio pritraukimo rėlę kokios įtampos srovė i ja ateina.Starteris yra 24v.
