MTZ variklio remontas
wamen
sveiki ,savo mtz 50 isardziau ir ruosiuos perdaryt starterini ,tai noreciau patarimo ,nes tokes kalbas girdejau ,kad 50 smagratis starterinio tas pats kaip ir puskacinio ,tai va noreciau isgirst ar tiesa ar ne?
dėl smagračio paties nežinau bet vainiką nori ar ne bet teks pasikeist nes puskačiaus dantukai skambesni nei starterinio
reiks keist smagrati. vainiku diametrai skiriasi bent ant centimetro....
Kad variklio D240 skiriasi apie cm. faktas o dėl D50 nesu tikras (nes buvo parašyta MTZ 50)
Sweiki, prie to pacio. Yra mtz 50 variklis. uzkurus tepalo spaudima rodo netoli 3. kai variklis pasyla ant laisvu rodo ciut virs 0 . kai uzgazuoju, rodo 1. Ce taip gali buti kad tas varinklis eina su tokiu spaudimu ar dacikas puliuoja? Variklio teperatura pakyla iki kokiu 65 kai ariu, ant ha praryja apie 1ltr tepalo. calerka dar neskaice vau kiek praryja, bet seip iz garso tai normaliai dirba. Tai vat koks noralus spaudimas tepalo? koke turi buti darbine teperatura vandens? pradzei :D
versijos 3. 1; kaip ir pats sakai nesamones rodo datčikas
2; sudile centrifugos vožtuvai (pačiam buvo tokia nesąmonė pasikeitus centrifuga bėdos baigėsi)
3; išdile indėklai alkūninio (ką daryt šiuo atveju manau aiškint nereikia)
dacikas tai reiks nusipirkt. ten mehaninis, dauk nekainuos. o kaip su centrifuga isiaiskint?
as jos niekad neardes, ir kada ji buvo valyta tame traktoriui tai nezinau, jis pas mus koki 5 ar sesi metai, su juo kas met dirbdavo po 3-4 ha, arimas, kultivimas. dirbo bratka ir tikrai nieko nezejo jis te, tik viska dratu risdavo :eusa-clap: .
Pasikeiciau dacika- salto ant laisvu 4, paspaudus gaza dakyla iki 5. Varikliui ikaitus, ant laisvu 1,5-2, ant siek tiek daugiau nei puse gazo 2.5-3 buna. Isivaliau, centrifuga, radau smalos ant vienos sono to barabano vidines sieneles netoli per cm stori,. Beje calerkos tai nelabai jis ten dauk ryja. ant arimo 20 cm gyliu, priemolis su dvivagiu odesos perdarytu plugu iki 20ltr ha( zilo deze, pusantrinio tiltas, mtz-50 variklis).vasara skutau toki priemoli apie 10 cm gyliu tuo paciu plugu tai apie 16ltr gavos ant ha. bet va tepalus tai stabiliai ima iki litro ant ha. Bekt tai pro visus kampus nebega nors ir tepaluotas visas.
As tai su bielkiu kariauju jau 3 tarpine pakeiciau per metus . Kas idomu vis kitoje vietoje ispucia.
Jei variklis nebuvo perkaitintas gali bandyt atšlifuot galva dėk gera tarpine ir visgi siulyčiau susidėt tuos baltus žiedelius bei teisingai susiveržt galva paskui, turėtu padėt. Nes kolūkio laikais man per mėnesi tris prapute buvo bėdos baigėsi sudėjus tuos žiedelius dabar visada ardydamas keisdamas tarpine juos dedu juo labiau kad tekainuoja 1 litą taip kad dėl 4 litu knistis manau neverta
As dar tik pradendantysis tai po tamsu miska braidau.
Tokis klausimas : kur mtz-50 variklyje stovi vandens tempersturos daviklis?gal kas foto imestu arba nusakytu kur jis turetu stoveti bloke?
MTZ -50 DAVIKLIS STOVĖDAVO RADIATORIUJE.
na tik neklaidink ,tikrai ne radijatoriu ,ryt idesiu foto ,prie vandens pompos
dėja ,radiatoriui.
mastom logiškai,vandens pompa ,jama atvėsinta vandeni iš radiatoriaus ir paduoda i bloka iš apačios i viršu.temperaturos daviklis turi buti galvutėi arba radiatoriaus viršutinem bakeli.
pumpa traukia vandeni per varikli jau karsta, o ne stumia salta is radiatoriaus. Daviklis turetu tikt i galvute, tarp pirmo ir antro cilindru ziurint nuo kabinos is sono galvutes yra tam isukimas. Tik nesumaisyk su zvakiu isukimo vietomis.
Pas man tai galvutes ketvirtam cilindre, galvutes gale.Tai kad is sono galvutes ner kur isukt.
:D:D:D nebenusisnekėk ir neklaidink kitų.
pompa montuojasi ant bloko ir pajungta pria aparinio patrubkio radiatoriaus.
viršutinė radiatoriaus patrubkė sujungta su motoro galva.vanduo radiatoriui ,cirkuliuoja iš viršaus i apačia.
bėja ,senuos motoruos išvis pompos nebebuvo ,vanduo savaime cirkuliuodavo .
MTZ 50 gamykliskai temperaturos daviklis buvo mechaninis radiatoriaus virsuje.MTZ80 daviklis buvo galvutes sone arciau kabinos is starterio puses . MTZ50 galvutes gale prie kabinos yra dangtelis prisukamas 2varztais .Nuimi dangteli ,nusiperki elektrini trumpa davikli,nes mechaninis buna ilgas ir ten netelpa,nusiperki tinkama rodykle, padarai dangtelyje tinkama skyle ir isuki ten davikli .Termostatas dedasi ten pat ,kaip ir MTZ80 .Pas mane jau 10 metu taip,tiesa traktorius su starteriu.
