  • po 4 mėnesių...
Reikia patarimo, reikia keisti priekines padangas fordukui,dabar uzdetos 380/70 r28(13.6-28)pagal kataloga turetu buti 14.9-28. Galines 480/70r38(16.9-38)pagal kataloga turetu but18.4-38. Dabar keliu vaziuojan su ijugtu priekiniu tiltu yra toks nestiprus kaukimas. Tai dabar nezinau kokias pirkti ar kokios dabar stovi ar kokios priklauso pagal kataloga.Galines dar geros apie 60% dar nekeisiu.
Visų pirma transporte keliu visada reik išjungt priekis.
Kita pasiskaičiuoji perdavimo santykį pagal knygą, ir tada pasirenki tokį aukštį , kad tas pats santykis būtų. O jei neišeina tai ir galą keist reiks. Nes kitaip sudroši visą mecheniką.
prieš valandą, Inžinierius pranešimas:
Buna pamirsti isjunkt,o kai isvaziuoji ant kelio tai isgirsti kad kaukia.O su tuo santykiu tai cia sunkiau,turiu knyga danu kalba,tik kazin ar ten bus tas santykis parasytas.
Taigi pasiskaičiuojam patys:
13.6 R28 diametras - 1289 mm
16.9 R38 diametras - 1679 mm
Santykis 1679 : 1289 = 1,302
14.9 R28 diametras - 1325 mm
18.4 R38 diametras - 1747 mm
Santykis 1747 : 1325 = 1,318
Kaip ir biškį nesutinka, o jei uždėsi priekį pagal knygą bus dar blogiau (santykis 1679 : 1325 = 1,267 ) o jei dar pridėsim nusidėvėjimą - visai blogai.
Prieš 16 valandų, kesstonis pranešimas:
Kažkas čia neatitinka, jei padanga 18,4 R38 tai jos dydis atitinkamai yra  460-85R 38, žodžiu 480 atitinka 18,4 ploti, taip pat ir priekis, jei 380 tai atitinkamai 14,9 pločiui, tai dabar neaišku ar pas pati uždėtos 480-70R38 ar 16,9r38, nes jei būtu pagal kataloga 14,9-28 tai atitinkamai turėtu buti 380-85R38
Prieš 3 valandas, viktorass pranešimas:
Dabar stovi 480-70R38 ir380-70R28 pagal knyga turetu but platesnes.
Prieš 4 valandas, Inžinierius pranešimas:
Nu jo teks greiciausiai pirkt tokias pacias kokios dabar stovi.Radau as irgi internete lentele tai man santykis 1.29 gaunasi.
Imesiu i naudingas nuorodas gal kam prireiks.
Prieš 1 valandų, kesstonis pranešimas:
Biski suklydau rašydamas kur parašiau 480 turėjau omenyje 460
Tai jei pagal knyga turi but 18,4R38 tai kaip jau rašiau,  tokiu padangu išmatavimai atitiktu 460-85R38 tai jos butu už tas kur dabar uždėtus 480-70R38 pora centimetrų siauresnės bet žymiai didesnės
Prieš 6 valandas, Tomas01 pranešimas:
Gal kas žino kur aplink Šiaulius priima žemės ūkio padangas? Ar išvis kas nors priima?
Kairiuose dideliu gabaritu atlieku priemimo punkte. Reikia moketi pagal padangos dydi ir svori. Pasiziurek daugiau informacijos sratc.lt
ikainiai eur/tona (kairiau be pvm, desinej su pvm)
prieš 4 minutes , axe pranešimas:
Ačiū!
prieš 2 minutes , pauliens069 pranešimas:
Sveiki.kas geriausiom kainom prekiauja padangom?kokias rekomenduojat?650/65r42
Tai galima parasyt emaila arba paskambinti i koki pgm, bohnenkamp, protekta, doju ir pateiks pasiulyma. O tada jau pagal kisene renkiesi.
  • po 4 mėnesių...
  • po 4 savaičių...
On 2022-10-19 at 10:29, pauliens069 pranešimas:
Turiu michelin 300m/h vaziuotas su diskais
  • po 4 mėnesių...
