Patarimas Pronto DC savininkams: atsisukus sėjos diskų valytuvų pagrindinį varžtą (17 raktu) susitepti varžtą varžtų fiksacijos klijais ir gerai prisiveržti. Sėklos prispaudėjų varžtelius irgi nekenktų taip patobulinti.
  • Atsakymai 1,8k
ką, teko diskus po lauką rinkt? :)
Prieš komentuodamas ATIDŽIAI persiskaityk pirma :icon-wink:
gali buti kad tamstos horsas rinktas rusijoj arba gal ir lietuvoj, nuo pat pradziu nesu pametes nei vienos detales nuo horsh, na gal tik kaisteli koki viena kita, buvo krisdavo diskas, bet paaskejo kad po serviso vienas senai matytas forumietis atvirksciai guoliavietes sudejo. taigi gal man pasiseke, kad netenka ei varzyti nei burnoti, tiesiog geras daiktas ir tiek
Nežinia kur jis rinktas bet klijų netepta buvo. O ir tvirtinimo sriegiai diskų korpusuose suvirinta nevisai teisingai. A ;) vienu žodžiu tai jau praeitis. Firma Audrokesta ( galim pagirti ) išrašė naujų ir viskas sudėta į vietas su klijais.
galiu paantrinti , kad naujai atsisukinejo prispaidimo ratuku tvirtinimo varztai , sutepus visus klijais nebepametem nei vieno kaip iki tol , su cilindru turbut nieko nebenustebinsiu nes jis luzo jau turut pas daugeli (pardavusi firma"i" zadejo pakeisti uz puse kainos bet taip ir liko pazadai) , patis tvarkem pora kartu darydami nauja stoka , atsejom jau 5 sezona kasmet po 600ha ir nieko , dar seja
Na Lemken sejamajai dar ne vienas varztas neatsisuko. Disku varztai vienas kairiniu kitas desininiu sriegiu, tad visad ant uzsiverzimo sukasi. Ko nepasakysi apie frezos dantu varztus, kurie sukami be kliju, pagal gamintoja, bet atsileidineja ir kliju patepus, reikes dar pabandyti tu galingiausiu patepti.
  • po 6 mėnesių...
sveiki, pas mus sendien kazkas uzejo sejamajai horsch pronto dc 3 , nebenori trasu set, variklis sukasi trasas beria i vamzdi vejas nupucia bet kazkur per viduri uzstringa ir ilgiau pavaziavus uzsikimsa net hidro varikliuka sustabdo.... viska patikrinom niekas neuzsikimse, viskas isvalyta, pradarai apacioj sklende (kur maiselis dedasi) isbega trasos is vamzdzio koks kibiras, paleidi vel viska viskas ok veja prie issejimo disku pucia pavaziuoji truputi pasikeli sejamaja ziuri kad vejas jau nebesipucia per vamzdius vel uzsikimse.... gal kam yra buve? atrodo lyg negaletu niekaip ispust trasu, trasos kemsasi panasiai kur susijunge vamzdiai plasmasine slanga.
Parasyk, koki sejos metu yra:
-ventiliatoriaus sukiai
-greitis
-trasu norma kg/ha
-kurioj padety oro srauto sklende (per viduri, daugiau seklai ar trasoms)
ventiliatoriaus sukiai 3000
greitis 13km/h
trasu norma 200 kg/ha
del padeties nzn nes tatinejau pernai buvo viskas ok.,
sakau gal trasos netinka, net nzn kas daryt dabar barstom pries seja...
Neesu Horsch turėtojas, bet ar negalėjo atsirasti nesandari vieta trąšų sistemoje?
hm... buvom aptike vienoj vietoj leido gan stiprei (kur per viduri apacioje uzsidaro vamzdziai, ten sutvarkyta bet nepadejo daugiau kur galetu leist neieskojome) reiks ryt gerai perziureti.
-greitis
-trasu norma kg/ha
greitis 13km/h
1.Didink ventiliatoriaus sūkius bent iki 3300, nieko blogo nenutiks jei bus ir 3500.
2.Oro paskirstymo sklendę per 1 ar net 2 skylutes pasuk taip, kad daugiau oro paduotų trąšoms.
3.Galulaukėj stipriai nesumažink variklio tuo pačiu ir ventiliatoriaus sūkių. (Variklio apsukos min 1300).
4.Dažniau užkemša tada kai daromos technologinės vėžės, nes dozatoriuj dalis trąšų atsimušinėja nuo uždarytų angų. Jei nieks nepadeda galima atjungti trąšų uždarymą technologinėm vėžėm.
5.Labiau užkemša dideles trąšų normas (daugiau nei 200 kg/ha), važiuojant dideliu greičiu (virš 18 km/h), drėgnos trąšos, stambių granulių (gumbuotos, neapvalios) trąšos.
Kaip ir viskas iš praktikos. :)
-greitis
-trasu norma kg/ha
greitis 13km/h
1. didint galima bet idomu tas kad pernai uzteko ir 3000 aps :)
vis dar nepabandau su kitomis trasomis , nes sitos trasos tai idomios kazkokios kaip ir sakiai stambiu granuliu (NPK 5 21 25 + ????)
Pvz: bandziau taip daryt dar: nustatai kompa ant trasu isukimo(kai norma reguliuoji) ijungi ventiliatoriu padarai 3000aps ir nuejas ijungi knopke kad pradetu sukt bugna, kuri laika per seklavamzdius pucia trasas bet po minutes kokios gal net greiciau nustoja ir pradeda kimstis.
Pats viską puikiai išbandei. Mažai oro tokioms trąšoms. Trąšos trąšoms nelygu. Azofoskei pilnai užtektų tų 3000aps., ją lengvai išpučia, o čia matyt lyginamasis svoris gerokai didesnis. Sklendės padėtis-daugiau oro trąšoms, apsukimai-didesni.
Dar dėl visa ko pažiūrėk ar labai neužneštas tepalo radiatorius kur ventiliatoriuj stovi, gal oro praeinamumą kiek stabdo.
Taiva sklendes padetis iki galo daugiau oro trasoms (nes perkelus per viena nepadejo), ventiliatoriaus sukiu reguliatorius ant 10 padeties (maksimalus), radiatorius prapustas, seklos norma sureguliuota prie 140kg/ha, bet vistiek uzsikisa :eusa-think:
